Проморгал аккумуляторы, ... на выброс?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Друзья, питаю камеры (бустер-ручки, репортажные пыхи), и в том числе пальчиковыми аккумуляторами ... конкретнее тип-NiMh Варта профешинал 2700 мАч. "Протренированы", т.е. не с нуля. ... на днях, проморгал с зарядкой, не вытащил после заряда из ЗУ, следующая в течении 5-6 часов зарядка (с предварительным разрядом до "0") и помещение их в камеру, выявили почти нулевую емкость, т.е. камера показала, что батареечка киндык, и замолчала после первого кадра (а зарядка, мониторила продцесс заряда 5-6 часов). Вопрос, ... их можно уже выбросить, или ситуация (именно в конкретной модели/типа аккумуляторов) с восстановлением емкости, желательно с непродолжительными танцами, решаема?
Может быть кто то сталкивался и проблемку решал. Заранее благодарен за советы :D, ну а если умерла, ... так умерла, сам виноват.
Re[el capitein (Михаил)]:
Я вообще на ночь ставлю заряжать и ниче. :D
Может это из-за того, что разрядили в ноль? Как бэ вроде так не желательно разряжать.
скоко напряжение то , и скоко ток короткого замыкания
если напряжения нет и тока нет то заряжать, если незарядяться то они замкнуты внутри, можно попытаться пробить кристалы прикладывая напряжение в обратную сторону,
если напряжение есть а тока нет то они высохли, если напряжения нет а ток есть то нормально заряжать
имхо, стоит зарядку поменять. умная зарядка сама остановится, когда надо.
и дохлые аккумы тоже определит.
Re[Evgeniolegov]:
от: Evgeniolegov
Рекомендуют (данный тип аккумуляторов), перед зарядкой, разряжать до нуля, что бы не "нарваться" на "эффект памяти". Дело в том что из зарядки, я их вынул через сутки, через двое, сунул в пых, время зарядки пыха перед срабатыванием, мне показалось неудовлетворительным/длительным ... в таких случаях я откладываю комплект, ... и беру другой. Когда дело дошло до следующей зарядки комплектов, я и обратил внимание, что заряд этот комплект не набрал, а ЗУ ... трудилось положенное время. Вот такие дела, ... ну подожду, может еще кто отпишется.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Спсб, щяз буду попробовать!
Re[mariokuz]:
от: mariokuz
Да, наверное, ... я как то раньше и не парился на этот счет, т.е. была родная фуджикоффская зарядка от камеры эс 3 про, с афтоотключением по набору емкости и контролем "плотности"/тока заряда ... с одной единственной лампочкой, ... и мне ее хватало, а тут залет, собрался поснимать, сунул батарейки, а они мертвые, неожидал, что заряжаясь как и раньше 5-6 часов, грелись, лампочка чего то там мне мониторила, ... а в результате неприятность.
Обычно "паршивый аккум - всю сборку портит"...
Тестером померь ток КЗ - каждой банки. (= около 7 - 10 А)
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Лады, понял! Спсб! Щаз я с ними разберусь, вот уже и инструмент достал :D.
Было нечто похожее. Долго не использовал аккумуляторы для вспышки. После зарядки отказались работать. Через несколько циклов «зарядил – разрядил», вроде ожили.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
У меня не очень свежие, но еще вполне рабочие GP 2700 дают в пределах 3,5-3,7 А. Это нормально? :?:
У знакомого 2 соньки 2750 из 4 были типа дохлыми...
Воткнул я их в свой LaCrosse и потренировал 3 суток...
Ходит довольный как слоняра. Все 4 работаю и лучше чем когда были новые...
Дольше держать стали...
Если у знакомых есть такая зарядка или МАХА - попросите их восстановить... попытка - не пытка.
NiMh не имеет эффекта памяти, разряжать ниже 0.9 вольта на банку не рекомендуется, перезаряд вреден, разрядка до 0 вольт смерть акуму.
Re[KotLeopold]:
Нет. 3А уже маловато, пойдут в слаботочые девайсы...
Re[Всем!]:
Спасибо большое всем за помощь! Проблемка решена.
З.Ы. ... а зарядку хорошую, куплю!
