проконсультируйте пожалуйста чайника
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Здраствуйте, я простой любительначинавший с мыльницы, потом аналоговым никоном пользовалась F65, А сейчас я собираюсь купить никон5200 и меня интересует карты с памятью( какого объема лучше покупать и на сколько фоток их примерно хватает) и количество пикселей влияет на что??(ну кроме качества )на рамер фотографии?
Re: проконсультируйте пожалуйста чайника
кол-во пикселей влияет только на кол-во пикселей ;))) ну и на размер файла.
На максимальный размер прилично выглядящего отпечатка и на качество изображения (это практическит одно и то же) кроме пикселей влияет ещё куча всего, скажем такие мелочи как матрица (чем больше тем лучше), объектив (примеры фоток надо смотреть) и формат записи (jpeg must die, особенно в сочетании с встроенной так сказать обработкой фотиком) и возможность прилично навести фотик и снять в данной ситуации (в 5200 даже ни одного ручного режима нет, хоть ручной фокус есть, но какой от него прок это другой вопрос).
Nikon 5200 там наверное jpeg занимает порядка 1.5Mb, RAW (ходят слухи что на всех Nikon coolpix неофициально включается RAW) наверное порядка 6 Mb, сколько времени он будет записываться это другой вопрос.
Re: Re: проконсультируйте пожалуйста чайника
от:L4m3r
Nikon 5200 там наверное jpeg занимает порядка 1.5Mb, RAW (ходят слухи что на всех Nikon coolpix неофициально включается RAW) наверное порядка 6 Mb, сколько времени он будет записываться это другой вопрос.Подробнее
Не слухи - http://e2500.narod.ru/raw_format.htm
от:L4m3r
Во-во. На компактах RAW - это только для пейзажей и студии.
У меня 5700, вот сейчас в одном каталоге 259 файлов (fine) занимают ~420 МБ. При съёмке в RAW ЖКИ включается через ~5.5 сек., но на органы управления реагировать начинает через 80 секунд. Карточка Apacer.
Re: Re: Re: проконсультируйте пожалуйста чайника
80 сек эт если серия из 3 RAW..
подозрение у меня что этот %$#&*# фотик так тормозит потому что на RAW делает проверку при записи (VERIFY ON ;)) блин не могли менее экзотический процессор поставить.. вообще кажеца Никон самая мыльная и жадная фирма.. ихние фотики имеют минимум возможностей.. вроде получше с этим у Minolta или Casio
Re: Re: Re: Re: проконсультируйте пожалуйста чайника
от:L4m3r
подозрение у меня что этот %$#&*# фотик так тормозит потому что на RAW делает проверку при записи (VERIFY ON ;)) блин не могли менее экзотический процессор поставить.. вообще кажеца Никон самая мыльная и жадная фирма.. ихние фотики имеют минимум возможностей.. вроде получше с этим у Minolta или CasioПодробнее
Не лучше Рекам, Мустек или Самсунг.
от: ЛенеА почему, если не секрет? Чем Ф65 не устроил?
Здраствуйте, я простой любительначинавший с мыльницы, потом аналоговым никоном пользовалась F65, А сейчас я собираюсь купить никон5200 ...
от:DFAD1-RIPEот:L4m3r
У меня 5700, вот сейчас в одном каталоге 259 файлов (fine) занимают ~420 МБ. При съёмке в RAW ЖКИ включается через ~5.5 сек., но на органы управления реагировать начинает через 80 секунд. Карточка Apacer.Подробнее
Кулпиксы рав не топчут,помножьте мегапиксели на 1,5 и узнаете мегабайты.
Немного не в тему,но..
Если В CP5700 откдючить шумодав,то Равы начинает писать радикально быстрее,не 25-30 сек,а где-то 9-12.
Почему-ХЗ,все равно ведь на коротких выдержках шумодав не работает.Баго-глюко-фича.
от: Алексей Трофимов
Не помогает. всё равно 25 с. просто когда NR (или BSS) включено то пока файл не запишется до конца вообще ничего делать нельзя, а когда выключено то пока пишется можно ещё снимать и переключать кое-что, но ручные настройки менять всё равно нельзя..
Ходили слухи что 10 с на какой-то сверхнавороченной карточке Lexar.
Или может у вас более новое firmware? (у меня 1.1, вроде новее и нету а фотик и с производства уже сняли)
Re: Re: Re: Re: Re: проконсультируйте пожалуйста чайника
CP995 - Рав пишет 12сек., 4660 кб.
...программу ставил по ссылке указанной выше, года примерно два назад (как только она появилась в форуме на iXBT)
Да, если сравнивать с современными - то это конечно тормоз конкретный, хотя опять же: до перепрошивки тифф писал секунд сорок, да и размер под десять мегов...
