Прокомментируйте пожайлуста фотографию.
http://album.foto.ru/photo/19094/
Что не так, почему весь бэкгранд побелел?
Может быть надо увеличить f число диафрагмы?
Камерой пользуюсь несколько дней, строго не судите,
подскажите как быть!
Re[Everybody_loves_Chaki]:
Нехватает динамического диапазона, тоесть кадр чересчур контрастный. В результате светлое небо/море выходит выбеленным, человек нормально освещен, а деревья выходят темными.
Может выходить и по другому... например небо и море нормальное, с тучками и всем прочим, а дерево черное все будет.
Re[Don Julio]:
Так и получается, или - или.
Так что такое динамический диапазон?
Какие переменные вообще нужно менять здесь?
Вот как бы сделан этот снимок:
Nikon D40X
2007/09/16 17:26:58.6
JPEG (8-bit) Fine
Image Size: Large (3872 x 2592)
Color
Lens: 18-55mm F/3.5-5.6 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Programmed Auto
Metering Mode: Multi-Pattern
1/50 sec - F/3.5
Exposure Comp.: 0 EV
Sensitivity: ISO 100
Optimize Image: Normal
White Balance: Auto
AF Mode: AF-A
Flash Sync Mode:
Flash Mode:
Auto Flash Comp:
Color Mode: Mode IIIa (sRGB)
Tone Comp.: Auto
Hue Adjustment: 0°
Saturation: Auto
Sharpening: Auto
Image Comment:
Long Exposure NR: Off
VR Control: Off
High ISO NR: Off
Это блин типичная такая проблема, господа профи научите как её решать??
Да, так и получаеться - или огонь или полымя =((
Параметры - сьемка со штатива с разными экспозициями (под светлые, темные и средние зоны), потом склеивание в фотошопе или ХДР в фотоматриксе. Геморройно достаточно. Еще можно вспышку (если добьет) чтобы ставить экспозицию по светлому фону и вспышкой потом досветить передний план.
Динамический диапазон - упрощенно если это разница в яркости между самым темным и самым светлым обьектом. Я фигово обьясняю, кто-нибудь еще пусть это потом сделает, лучше меня выйдет.
Re[Don Julio]:
и на том спасибо%)
от: Everybody_loves_Chaki
http://seycom.livejournal.com/235043.html
Снимать в NEF по светам с некоторыми пересветами, обрабатывать в Капче Д-лайтингом. Фанаты внутрикамерного JPEG счастье обретут не скоро.
Re[Dima_Z]:
Используйте вспышку для подсветки теней.
не снимайте против света. если свет будет светить вам в затылок, то и небо проработается. даже на камерном джипеге. ну и плюс все что говорили хдр, пыха, пленка....
Re[Иван Качанов]:
Да, интересно как склеить несколько HDR снятых "с руки"...
да так же как и обычный HDR.
если автоматика не сможет сопоставить фотографии - тогда вручную свести - друг на дружку положить
открыть их в фотошопе, стаскивать в один холст, днлать полупрозрачными и крутить и двигать пока не совпадут. потом сливать в хдр. но для приведенного снимка хдр бессмысленен, тут нужно было солнца правильного дождаться или точку съемки сменить.
видимо, что такое брекетинг, вы не в курсе...?
Re[Sibiryak Roman]:
Снимаете в RAW. Полученный снимок конвертируйте в 3и TIFFa, с разницей в одну ступень и сохраняете в 16 битах. Далее в Photomatix клеите HDR. Всё.
Re[barrel]:
Я, конечно, не в тему, но я вот чего подумал... А если на пленку снять с брекетингом, потом отсканировать на приличном сканере и свести все это в HDR - не ерунда получится? Или вообще, офигенный диапазон?
Правда, тогда останется вопрос, зачем все это нужно, если напечатать с таким диапазоном все равно не получится... :(
