Доброе время!
Вопрос может обсуждался, но я в поиске не нашел..
Вопрос такой:
Скажите по опыту на увеличение какой именно части компа ФШ особенно чутко реагирует?
Вот взял пол-года назад четырех ядерный (quadro), 2,4Гц/4Гб озу
RAID (два SATA) + 1IDE
Отделил файл подкачки на другой диск, установил Seven - но разительную разницу в сравнении со старым компом не заметил (старый был Р4/2Г -озу)
Речь про CS-4
Недавно переустановил Seven - вернул ХР > стало получше, но все-таки...
Что же надо еще чтобы фотошоп (CS-4) летал???
производительность для шопа
Всего 26 сообщ.
Re[minolta2010]:
скорость работы шопа зависит от количества памяти и скорости процессора.
если файлы большие тягать (или фильтры сложные), то критична еще скорость обмена с диском.
вот полная статейка
http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404439.html
вот полная статейка
Re[minolta2010]:
На маке очень заметно было с оперативкой.
64-битная система и соответствующий фотошоп работают ощутимо быстрее, чем 32-битные версии.
Попробуйте разогнать процессор до 3х гигагерц. (Кстати, количество ядер шопу безразлично, а частота - важна).
Если система 32 бита, можно попробовать увеличить память до 8 гигов и на 5 из них сделать РАМ-диск для фотошопного свопа.
Re[Xuman]:
от:Xuman
вот полная статейка
http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404439.htmlПодробнее
т.е. выбирая ноут я могу не заморачиваться относительно видеокарты скажем gf9400 встроенная или 9600 выделенная?
Re[Masalet]:
от: Masalet
если планируете CS3 - не важно
если CS4 - то лучше иметь что-то из этого списка
http://kb2.adobe.com/cps/405/kb405711.html
не знаю, есть там мобильные видюхи или нет...
ИМХО лучше взять невстроенную.... а полноценную))) чтобы на грабли не наступить.... на сайте Adobe подробной инфы о ноутбучной графике мало
в общем случае вот требования к видюхе (для ускорения не только фопа естественно) :D
Adobe Creative Suite 4 applications
The following list of Adobe CS4 applications will take advantage of the advanced processing capabilities of the GPU:
* Acrobat 9
* After Effects CS4
* Bridge CS4
* Flash Player 10
* Photoshop CS4
* Premiere Pro CS4
Note: For details regarding GPU support of individual Adobe products, please visit that product's system requirements page on the Adobe website.
Supported Video Cards
Adobe recommends DirectX 9.0 or later (on Windows) and Shader Model 3.0.* Display cards with 512MB or better of VRAM and support for OpenGL 2.0 are recommended. If your video display card is not detected as a supported card, GPU effects and preferences will not be visible within the application. It is also recommended that you download and install the most recent drivers available from your video card manufacturer.
про мобильную графику написано вот что (практически ничего)
About notebook GPUs and drivers.
The GPUs in most notebook computers are permanently installed onto the motherboard and therefore are difficult to replace, and many of the GPUs used in notebooks are not powerful enough to run the OpenGL functions. Sometimes they require special versions of drivers to be written. Contact the display card manufacture, the chip set manufacturer, or the notebook manufacturer for newer drivers or other options.
ну а сами решения от нвидиа здесь
http://www.nvidia.com/object/geforce_m_series.html
поковыряйтесь, если интересно
Re[Xuman]:
Значит все же "минздрав" рекомендует для CS4 память видеокарты от 512Mb и выше ...
Re[Gors]:
не знаю
я с 320 Мб на борту сижу за компом и ворочаю равы от пятака
ничо не жалуюсь пока :D
конечно, если включить в фотошопе масштаб 3200%, то файл в видеопамяти разрастается до огромных размеров
а если файл еще с 300 dpi?
но забывайте, что фотошоп не только для работы с фотографиями, но и для полиграфии))) а вот там объемчики неслабые могут быть)))
Re[Xuman]:
от: Xuman
Думаю это актуально для тех, кто сшивает панорамы - тут и полиграфии не надо.
Re[Gors]:
вряд ли...
при склейке панорамы очень нагружается камень и память
видюхе нужно в последний момент только отобразить просчитанные камнем результат...
хотя опять же размер панорамы может быть очень большим))) в приципе да... скорей всего критично но не для панорамы из 5-6 кадров)))
вообще требования выше написаны для всего пакета CS4 (а не только для фотошопа)... не забывайте что там есть 3d еще... и есть приложения Adobe Premiere и Adobe After Effects (в них тоже стали появлятся 3d возможности)...
в принципе в 3d можно очень много текстур наложить на модель... вот тогда и могут понадобится пресловутые 512 метров и даже больше)))
а вот требования чисто для фотошопа CS4 (тут даже нет речи об объеме требуемой видеопамяти)
отсюда
http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404897.html
[quot]1. Make sure that the system meets the minimum requirements for Photoshop.
Photoshop may not run correctly on a system that doesn't meet the following requirements:
* 1.8GHz or faster processor
* Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows 7
* 32-bit and 64-bit Windows Vista)
* 512MB of RAM (1GB recommended)
* 1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on flash-based storage devices)
* 1,024x768 display (1,280x800 recommended) with 16-bit video card
* Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
* DVD-ROM drive
* QuickTime 7.2 software required for multimedia features
* Broadband Internet connection required for online services[/quot]
отсюда
* DVD-ROM drive
Re[Xuman]:
Сейчас взял в руки книгу Мартина Ивнинга "Adobe Photoshop CS4 для фотографов" и прочитал ту главу,которую как и инструкции к технике люди часто пропускают "для ускорения познания" ...
На скорость работы CS4 влияет частота процессора,кол- во задействованной оперативной памяти,диски подкачки(производительность и грамотное их назначение), и наличие RAID (рекомендует RAID 0).
Теперь про видеокарту :
"GPU берет на себя рендеринг сложных графических эффектов,тем самым разгружая центральный процессор,который отдает GPU команды и ждет их исполнения. Высокую скорость работы GPU обеспечивает эффективность исполнения им операций по обработке графики,а также наличия собственной оперативной памяти(видеопамяти),также установленной на видеоплате." (с)
В общем на быстродействие работы CS 4 влияют все компоненты и настройки системы в комплексе, влияя в той или иной степени на скорость обработки. ИМХО.
P.S. Книга Мартин Ивнинг "Adobe Photoshop CS4 для фотографов" http://www.bs-books.ru/ws/1/30.htm рекомендую всем . Полезная книга (если покупать ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗДАНИЕ )
Re[Gors]:
рендеринг - это термин как раз из 3d
насколько я заню, в двухмерной графике этот термин не применяется... вернее плоская картинка (или видеофайл) и есть результат рендеринга (обсчета) трехмерной модели и её анимации
это базовые понятия 3d
в рендере (финальном обсчете изображения) как раз видеокарта и не учавствует!
видеокарта учавствует в отображении превью (preview) модели с наложенными (неналоженными) текстурами.... и чем больше полигонов в модели, тем труднее видокарте её например, поворачивать и пересчитывать каждый раз после (например) поворота...
поэтому термин рендеринг в вашем случае применен именно в свете 3d-возможностей пакета CS4
*не понимаю зачем автор запихал подобную фразу в самоучитель для фотографов (видимо пустое место забивалв книге
вот тут более менее популярно для чего нужны профессиональные 3d карты
http://www.arbyte.ru/cadcam/solutions/profvideo.shtml
кароче, не нужны суперобъемы видеопамяти для работы в Фотошопе с фотографиями... рекомендация про 512 и выше дана в расчете на то, что вы будете работать с моделями с большим количеством полигонов, и в программах Adobe Premiere и Adobe After Effects
ну или с рекламными баннерами 3 на 5 метров в разрешении 36 dpi например)))
фотошоп все свои настройки (кисти, стили, плагины) хранит во временном файле на диске...
все остальное находится в обычной RAM
одна из немногих функция выполняемых видюхой в CS4 - это аппаратное масштабирование картинки в OpenGL
раньше (до CS3 по-моему) расчет выполнялся силами процессора! с появлением мощных видокарт данную обязанность переложили на GPU
[quot]Какой объем видеопамяти необходим для работы с офисными программами?
Как правило, на современных видеокартах устанавливается не менее 128 Мб, чего вполне достаточно для комфортной работы с офисными программами, а также для обработки двухмерной графики и просмотра видео. Повышенный объем видеопамяти имеет значение в играх, работе с видео и трехмерной графикой. Интегрированные карты для фильмов и офиса отхватывают не больше 64 Мб (это не касается работы с прожорливым 3D-интерфейсом Aero в ОС Windows Vista).[/quot]
источник
http://www.mobimag.ru/Articles/2185/FAQ_kakuyu_rol_igrayut_videokarty_v_nastolnyh_PK_i_noutbukah.htm
источник
Re[Xuman]:
от:Xuman
это базовые понятия 3dПодробнее
Согласен, но вопрос ставился автором о работе CS4 ,а не отдельных его приложений . Это я вчера интересовался зависимостью памяти видеокарты для 3D.
Т.е. память видеокарты - вовсе не лишняя примочка,если рассматривать программу в целом .
Re[minolta2010]:
от:minolta2010
Доброе время!
Вопрос такой:
Скажите по опыту на увеличение какой именно части компа ФШ особенно чутко реагирует?Подробнее
Зависит от объема информации, которую вы обрабатываете. Если мелкие файлы поштучно, то самое критичное процессор. Хотя "критичное" тут можно употреблять с натяжкой, очень на немногих фильтрах вы эту прибавку ощутите, большинство и так выполняются моментально. Если есть привычка грузить кучу файлов одновременно, или работаете с тяжелыми файлами, главное память. Т.е. надо переходить на 64-битную систему, и пихать в нее 6-12Гб оперативки. Прирост скорости будет радикальный. Если выполняете много автоматических макросов с целыми папками, главное - скорость дискового обмена. Самый радикальный вариант - либо поставить 24Гб оперативки, и сделать на ней рам-диск, либо установить на комп
ACARD ANS-9010. Прирост скорости так же будет очень заметным. Попутно очень стоит проапгрейдить процессор, т.к. множество последовательных микроприбавок к скорости в единичных файлах в итоге выльются в заметный выигрыш.
Re[Gors]:
от: Gors
для начала где бы найти и скачать это полноцветное издание на русском.
гугл и яндекс не помог
Re[Skavr]:
от: Skavr
...Кстати, количество ядер шопу безразлично...
Ох как же Вы заблуждаетесь!
Оно ему очень даже не безразлично.
Очень важно и конкретно влияет на производительность шопа.
Re[Margulis ]:
от: Margulis
Я купил эту книгу в магазине. Считаю, что такие книги в электронном варианте принесут меньше пользы ,а встречающиеся в магазинах пародии с цветными вклейками вас просто разочаруют.
Re[Gors]:
от: Gors
если человек просит в электронном виде наверно для этого есть веские причины!
Re[Margulis ]:
от: Margulis
Я дал ссылку на ПЕЧАТНОЕ издание, ничем не могу помочь
Re[Margulis ]:
от: Margulis
книга 2009 года
видимо никто не удосужился её отсканировать
вэлкам то книжный магазин)))
Автору поста :
Автор, ты чего хочешь то ? Чтобы тебе подсказали, как апгрейдить старую систему,
как выжать из старой системы максимум, или подсказать на что железо сменить ? "чтобы летало" это как то абстрактно.
З.Ы. книга Мартина Ивнинга в плане подбора конфигурации компьютера будет не сильно информативней вышепреведенных страниц с сайта Adobe. Она про фотошоп, не про железо )
