Происшествия в Астрахани
Всего 23 сообщ.
Показаны 21 - 23
Re[dymson]:
По моему глубокому убеждению, торговать можно только продуктами труда человека. Землю люди(шки) не создавали, ergo, торговать ею не имеют никакого права. Кто не понимает этого - жестоко поплатится либо в этой жизни сам, либо его наследники в будущем.
Re[Zap]:
от: Zap
1. не такой уж он и лёгкий = 0.72
Не такой уж он и тяжелый, всего 0.72! Это значит, что метан быстро всплывает в воздухе, быстрее чем масло в воде. Для образования равномерной концентрации, которая способна взорваться, необходимо постоянное и весьма активное перемешивание смеси.
К примеру бомба объемного взрыва создает облако смеси, которое сохраняет способность к взрыву на очень короткое время, если опоздать на доли секунды с подрывом смеси взрыва не будет.
от:Zap
2. взрывоопасная концентрация = 4,4% - 17% (максимум = 9.5%)
3. объем маленькой кухоньки = 6*2.5 = 15 куб.м
4. это около 1 кг метана... в тротиловом эквиваленте = 4.8 кг
... очень даже неслабенький взрыв может получиться... и это с одной кухоньки...Подробнее
Это все теории, идеальный случай, а практические условия далеки от идеальных.
http://www.pirotek.info/Bombs/osobvzrgazsmesiparzudkgor.htm
При слабом инициировании газовых смесей, (пример: метано-воздушная смесь) происходит медленное распространение фронта пламени со скоростью 1-10 м/сек. Внутри объема газовой смеси давление не превышало 0,05 кгссм2 в окружающей атмосфере –0,01 кгссм2 (это наблюдалось в объеме 10-15 м3). Но при условии увеличения объема или при сферически – симметричной форме облака (объема) коэффициент использования энергии резко возрастает. Происходит ускоренное распространение фронта пламени. И при условии достаточно большого объема смеси или при присутствии условий для турбулентного горения или при увеличении мощности источника инициирования, ускоренное движение фронта пламени может перерасти в детонацию. Для этого случая и можно считать, что масса газа эквивалентна 12 массы ВВ. (воспламенение облака, близкое к естественному, при аварии объекта).
То есть, если просто поджечь (слабое инициирование) газовоздушную смесь в объеме «кухоньки», то получим просто быстрое горение «со скоростью 1-10 м/сек», что практически в 1000 раз меньше чем скорость взрывного горения (детонация). Это может повредить только окна и двери, что и было показано в «Разрушителях легенд».
Чтобы заставить сдетонировать малый объем газовоздушной смеси в «кухоньке» необходимы некоторые дополнительные вещи.
Метано-воздушная смесь при концентрации метана = 9 %, дает при инициировании ее зарядом ВВ, скорость детонации = 1,72 км/сек.
То есть надо взять стандартную шашку ВВ и вставить в нее стандартный детонатор который гарантированно «инициирует» ВВ в шашке, а ВВ в свою очередь «инициирует» газовоздушную смесь в «кухоньке», при условии если газ хорошо перемешан в необходимой концентрации.
Но при наличии ВВ и детонаторов зачем связываться еще с капризным газом? Стограммовая шашка ВВ сама способна разнести «кухоньку», килограмм ВВ может и подъезд завалить.
Re[В. Снегин]:
от: В. Снегинме могу спорить - я не специалист в этом...
Однако, и в приведенной Вами ссылке есть такая фраза:
даже обычное взрывное горение природного бытового газа способно разрушить до основания огромный многоквартирный, многоэтажный дом, так как взрыв этот происходит в объеме. И даже без детонации несколько кубометров газа замещают десятки, если не сотни килограммов классических ВВ.
В общем, я не вижу серьёзных оснований сомневаться в официальной версии...
