Прогу по восстановлению отформатированного диска подскажите.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Плиз.
Форматнул не тот диск.
Re[Bob]:
"Zero Assumption Recovery"-по восстановлению
"HDD Regenerator"- это если HDD не определяется либо битых секторов много-лечение!
Re[Bob]:
Восстановление потертых данных...
r.saver, Recuva, PC Inspector File Recovery...
Запускать из под винды... Восстанавливать на другой диск...
Re[Bob]:
Unformat 2.0.8 Есть на ruтрекере.
Re[всем]:
Чё, серьёзно? После форматирования всё можно восстановить? Круть! Не знал.
Чувак, в гебне работающий, рассказывал, что у них все полки на складе забиты морально устаревшими компами. Куда деть не знают. Боятся, что кто-нибудь сумеет из них информацию выжать. Не выкидывают. Хранят. А им периодически новые присылают. Замкнутый круг.
Re[Bob]:
Лучшая из всех Test_disk, если, конечно, форматирование не было низкоуровневым.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_шаг_за_шагом
Re[nebrit]:
от:nebrit
На днях пришлось ковырять HDD десятилетней давности, который виндой ни как не определялся и на половину рассыпанный помогли проги о которых выше писал, правда ушло на это сутки рабочего времени.
Re[Bob]:
Премного благодарен.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Чё, серьёзно? После форматирования всё можно восстановить? Круть! Не знал..
после "быстрово". и тоесли диск был с рабочей файлопомойкой то востановиш токо теоретически. а практически будиш в терабайте искать концы 100 и более лет хДД
чтоб можно было, бэкапят периодично фат.
Re[Aparatchik]:
А какая программа лучше подходит для восстановления информации с флешки?
Одна нужная флешка перестала читаться и определяться, хотя вроде свежая.
Re[tombo]:
Наверное, R-Studio.
Re[tombo]:
от: tombo
http://rlab.ru/tools/rsaver.html
Re[Bob]:
спасибо, буду пробовать
Re[nebrit]:
от:nebrit
Правильно делают, что боятся. Для полного удаления инфы есть программы, которые многократно перезаписывают винт различной информацией.
У амеров на удаление инфы есть даже различные стандарты.
Re[stemflame]:
Так они целиком компьютеры хранят. Почему бы не выдернуть харды да под пресс. Всё равно боятся.
Re[stemflame]:
от: stemflame
а разве нельзя каким-нибудь адским дросселем всё нафиг размагнитить?
Re[tombo]:
Для флешки нравится Wondershare Data Recovery. Сохраняет имена и папки, по-русски и даже с юмором. У них же есть хороший конвертер видео.
Заодно такой вопрос. Есть внешний жесткий WD My passport USB 3.0. Ребенок давал его другу, потом забыл в школе, в общем не крутится и концов не найдешь. Терять уже нечего, разобрал, запарковал головки, покрутил шпиндель, собрал - работает. Сам удивился.
Файлы видит, пишет, читает, но при проверке Auslogic-ом или Касперским доходит до 99% и всё. Видимо, появились битые сектора и надо их заремапить, но чем? Скачал прогу с сайта WD, но она для него не подходит. Другие проги тоже только для SATA или IDE.
Чем можно заремапить битые сектора на USB 3.0?
Re[Пульсар]:
WD My passport USB 3.0 разбирать не приходилось, но вот пару лет назад извлек из внешнего диска Qumo жесткий диск, оказалось Toshiba, который нормально подключил к материнке через SATA.
Посмотрите, может и ваш можно напрямую подключить через SATA?
Re[Domin]:
Я тоже так делал с другим диском.
На этом SATA разъема нет, есть два ряда ножек, похоже как для USB на материнке, но не подписанные.
Re[Пульсар]:
Не уверен, поможет ли, но есть программа Victoria, предназначенная для полного обслуживания HDD. Программа бесплатна (freeware).[quot]Начиная с версии 4.2, благодаря добавлению возможности работы с дисками через Windows API, стали доступны накопители на интерфейсах USB, Flash, FireWire, SCSI и др.[/quot]
