есть в природе прогрессивные очковые линзы, т.е. скажем сверху у нее 0, а снизу +2 диоптрии. Теоретически изготавливают на заказ хоть с какими диоптриями - типа сверху -5, а снизу +5.
В то же время есть так называемые макро полулинзы, про них тут:
http://kadets.info/showpost.php?p=365521&postcount=10
смысл их в том, чтобы одновременно получить резкое изображение как на переднем, так и на удаленном плане.
НО - полулинза - это просто разрезанная пополам линза и на фотографии достаточно заметна граница линзы.
Вот и пришла мне в голову мысль - а почему не использовать для этой же цели прогрессивные линзы?
Полагаю, что они должны быть с одной стороны 0, а с другой стороны +2 или +3, хотя если вы хотите снять муравья на фоне горы - то моет быть надо и +10, не знаю -))
В прогрессивной линзе плавный переход от зоны с одной оптической силой к зоне с другой оптической силой, соответственно на снимке этот переход должен быть незаметен.
Аналогия - градиентный светофильтр - плавный переход затемнения не виден на картинке.
Кто сталкивался с таким?
В интернете рылся по запросу типа "прогрессивная маролинза" но ничего не нашел.
Теоретически не сложно самому изготовить из прогрессивной очковой линзы.
Если мальца пошаманить, то можно взять линзу достаточно большого диаметра, щас они есть по 70-75 и даже 80мм и сделать такую конструкцию, которая позволит границу перехода между диоптриями двигать по кадру произвольно в каких-то пределах.
Например, один из вариантов, навскидку пришедший в голову - сделать на объектив насадку в виде площадки из магнитного сплава, а саму линзу вделать в пластинку из такого же сплава. Пластинка с линзой будет примагничиваться к насадке на объективе и иметь степень подвижности. если объектив, скажем, 58 мм, а макролинза 75мм, то аж на 17 мм от центра можно смещать границу перехода диоптрий, что по идее для любых творческих задач хватит.
Как идея?
Прогрессивыные макролинзы бывают?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Алeксей_SПб]:
Хорошая идея. Думаю что можно даже запатентовать. Только по моим понятиям линзы такие называются бифокальными. Изготавливаются они по разным технологиям. Обычно это склейка маленькой и большой линзы по оптической поверхности, так что граница там таки есть, правда не такая явная, как у полулинзы. Другая технология это склейка по боковой поверхности линз. И третья технология изготовление линзы сложной поверхности при вышлифовке, вот такая линза не будет иметь резких границ перехода, но будет стоить космических денег. Магнит при креплении стремный, потому что поле неравномерное, всегда будет положение рамки, при котором притяжение будет максимально. Рамка будет стремится к этому положению, силы трения будут мешать ей это сделать. Не очень все это хорошо. Лучше все таки подпружиненная фиксация винтом.
Re[AP]:
А резкость как вы будете наводить? Ведь сразу по двум линзам этого не сделаешь.
Re[Алeксей_SПб]:
бифокальная линза - это иное, это комплект из двух линз, как-то там склеенных. Основной недостаток, опять же, это резкий переход от одной диоптрии к другой.
А прогрессивная - это именно плавный переход диоптрий.
Правда говорят, что и искажения существенные, не каждый такие очки может носить.
Линзы, да, стоят дорого.
Сейчас они все пластиковые, так что вопрос изготовления он проще.
Про прогрессивные очковые линзы много можно в сети найти.
Они уже давно запатентованы)
А куда их применить - т.е. способ применения - патентованию не подлежит.
Относительно того, как наводить - почитайте про полулинзы статью, станет понятно.
Re[Алeксей_SПб]:
Эти линзы называются БРАКОМ!И ничего общего с фотографией они не имеют.
Всю сознательную жизнь человечество совершенствовало изготовление оптики.И путь назад не приемлем! ;)
Re[Алeксей_SПб]:
Тилт шифт по моему как раз делает то, что вы хотите от прогрессивной линзы
