Владею а200, до недавнего времени обходился зумами и никакого фф не наблюдал, но вот решил попробовать что такое фикс, купил на барахолке старинький КМ 28 2,8. Заметил на открытой дырке небольшой фф, причем чем дальше объект съемки тем больше фф. Зажатие дырки нивелировало этот недостаток и я было подумал, что таков он и есть самый неудачный фикс от КМ.
Решился на полтинник, при выборе оказалось, что с ним дела еще хуже
с расстояния 0,5м фф 1см,
с 1м фф 3 см,
с 3м фокус уже не найти "стенд" закончился. Причем зажатие дырки уже не помогало.
Пробовал так же 35 1.8, 50 1,8.
Следующим шагом перетестил дома все имеющиеся объективы и парочку позаимствованных фиксов.
Итог: КМ 28-85, КМ 70-210, Тamron 10-24, кит - все в норме.
КМ 28 2.8; 50 1,4; 50 1,7; Sony 50 1,4; 35 1,8 - с описанными выше симптомами.
Отсюда, вечный вопрос: Что делать? Может кто сталкивался? Подскажите что-нибудь.
Прогрессирующий ФФ, проявляется только на фиксах
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Vintel]:
Мне кажется, прежде чем кого-то о чем-то спрашивать, необходимо пояснить сообществу, что ФФ - это фронт-фокус, а не нечто другое...
Обленились мы полность расшифровывать термины, отвыкли от эпистолярности, увы...
Здесь что-то было про юстировку:
http://www.forum.minolta-club.ru/index.php
Re[Vintel]:
с 3 м будет 40 см.
датчик смещон факт, но почему на зумах нет не понятно
а дошло погчему - при светосиле объектива светлее 2.8 чтоли работает центральный крестовой датчик. вот он и смещон.
Re[Vintel]:
Добавить более нечего. Все правильно сказали добрые люди.
Re[L4m3r]:
Пользуюсь, именно центральным датчиком, независимо от объектива и никокого фф не было.
Re[Vintel]:
Господи, какие 2.8, какой центральный крестовой датчик :). С какого перепуга он отдельным стал.
Автору:
Причина простая - немного кривая установка платы автофокуса.
Что на ваших темных зумах это не заметно - ну так ессно.
Вообще говоря, должно быть аксиомой - если на паре из там 10 стекол у вас есть косяк с фокусом = надо юстировать камеру. Если есть непостоянный косяк с фокусом - надо юстировать камеру :). И т.д.
Либо в сервисе если лень, либо по методу Буркова, если не лень.
Автору:
Re[RulerM]:
Попробовал кит в АФ на ФФ/БФ - на разных фокусных то ФФ, то БФ, впрочем, несильный - юстировать стоит?
Тему - http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=39148 - курил, автофокусного фикса у меня нет. :?
Или лучше спросить в той теме?
Re[Вадим АФ]:
Ну тут дело такое.
Юстировать стоит в любом случае, ибо это требует всего лишь аккуратности, и хуже сделать имея голову и руки нельзя.
Но я бы не советовал делать это на КИТе.
Лучше всего 50/1.4 или что-то похожее. На крайняк можно светлый зум.
Причина простая - в сервисе настройка происходит не кручением винтиков, а с помощью аппаратно-програмного комплекса, а винтики это достаточно грубая подстройка.
НО, если делать ее на стекле с максимально малой ГРИП, то точностью контроля результатов компенсируется грубость самого метода.
Re[RulerM]:
Чтобы ради юстировки не покупать 50/1.4 или что-то похожее, ещё парочка вопросов.
1. Производят ли юстировку по гарантии? Сколько это (хотя бы примерно) стоит?
2. Насколько качественно производят юстировку на сервисе?
3. Есть ли в Мск. частные мастера типа Андрея Горшенина (Pandamonium) - http://www.photosight.ru/users/69372/ Его сайт - http://www.pandamonium.ru/ :?:
4. Где лучше/качественнее/быстрее произвести юстировку камер Сони в целом и Sony Alpha SLT-A55V в частности. (Последнее уточнение для лучшего поиска в сети для других пользователей сони). :)
Было бы, как мне кааца, неплохо сделать ответ отдельным топиком и "прибить" в корень нашего "загончика". :D
Типа: Главная > Форум > Зеркальные фотокамеры Sony Alpha > FAQ Путеводитель по ремонту.
Кто сможет/захочет будет добавлять инфу по городам.
Re[Vintel]:
Для сравнения про кенон -https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/576862
от:Арон
К Арсену Вагановичу, Ваша проблема будет решена. Арсен Ваганович Дерунц. м. Сухаревская, Малая Сухаревская площадь, 3, вход со двора, квартира 114, домофон 114 В, второй этаж. По рабочим дням (пн-пт минус праздники) с 12 до 19 часов.
моб.(495)790-29-08, Настройку камер, Арсен производит в понедельник-вторник, если отдадите камеру в понедельник или во вторник до 12-00, то в среду-четверг заберёте. Отдавать нужно с объективом и заряженным аккумулятором. Настройка камеры стоит 1500 рублей, объектива тоже 1500 рублей. А я теперь и по гарантии не отдаю в СЦ, только время терять. Отдаю Арсену, делает качественно, ремонт и юстировка тушки и линзы.Подробнее
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Типа: Главная > Форум > Зеркальные фотокамеры Sony Alpha > FAQ Путеводитель по ремонту.![]()
Кто сможет/захочет будет добавлять инфу по городам.Подробнее
Инфу можно и подбить в принципе, справедливо
1 - По гарантии производят. Без гарантии стоит похоже на указанные расценки Арсена с тем отличием что в случае Сони юстировать объективы не требуется обычно.
2 - На сервисе раз на раз не приходится. Сервис под хорошим контролем Сони (реально), это Копия-Москва. Но это Россиия :), поэтому когда идеал, когда ну так.. могли бы и лучше.
3 - В Мск нет, в Питере есть Дмитрий Бурков, решает любые сложные случаи
4 - В принципе в отличие от ситуации с Кэноном, где лучше сразу идти к Арсену реально, с Сони можно рассчитывать на хороший результат от Копия-Москва, но надо учитывать, что это Россия :), поэтому "звонок другу", то есть в Сони неизменно помогает в сложных случаях :).
Re[Vintel]:
Всем спасибо за помощь.
"Выкурил" все темы по предложенным ссылкам.
Решился на самостоятельную юстировку. Делать буду по этой схеме http://anzua.mylivepage.ru/file/335/9923_AF_%D0%9A%D0%9C__D7D%26_D5D_repair_v3_1.pdf
завтра, как только матриархат закончится :D
Re[Vintel]:
Хорошо бы для сравнения фотографии сюда тиснуть с того что было "того", и что стало после. Было бы весьма познавательно.
Re[Vintel]:
от:Vintel
завтра, как только матриархат закончится :DПодробнее
Цена: 1 USD
А что, бесплатных файлообменников не существует?
Re[RulerM]:
от:RulerM
4 - В принципе в отличие от ситуации с Кэноном, где лучше сразу идти к Арсену реально, с Сони можно рассчитывать на хороший результат от Копия-Москва, но надо учитывать, что это Россия :), поэтому "звонок другу", то есть в Сони неизменно помогает в сложных случаях :).Подробнее
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Когда сильно "достанет", поеду в Копия-Москва, видимо, это здесь - http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1114911889 :)
Гы [quot]Использование данного слова "***" на сайте запрещено. Просьба внести изменения в своё сообщение.[/quot]
