Программное обеспечение для Nikon D50
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Уважаемые господа, существует ли возможность подключить Nikon D50 к компютеру так, чтобы СРАЗУ после съемки видеть результат на мониторе компютера (еще лучше - дублировать ЖК дисплей фотоаппарата на монитор)?. В дорогих современных аппаратах это легко достижино с помощью соединения НDMI. Благодарю за ответ и советы.
Re[treasure]:
Eсли найдете ето (платное) - https://imaging.nikon.com/lineup/software/control_pro/spec.htm
Re[treasure]:
от:treasure
Уважаемые господа, существует ли возможность подключить Nikon D50 к компютеру так, чтобы СРАЗУ после съемки видеть результат на мониторе компютера (еще лучше - дублировать ЖК дисплей фотоаппарата на монитор)?. В дорогих современных аппаратах это легко достижино с помощью соединения НDMI. Благодарю за ответ и советы.Подробнее
Любая программа для съёмки в комп. (лайтрум, кепчур ван к примеру), при условии что камера поддерживает подобный режим работы. Откройте инструкцию и прочитайте, если в инструкции ни чего об этом нет, значит камера подобные опции не умеет.
Firmware для D50
Подскажите, знающие люди, где искать firmware для D50.
Естественно, поискал, но в основном все пути приходят сюда, на сайт никона. Но то, что там, на первый взгляд это совсем не прошивка, а доп. софт. Или это не так? Сейчас на камере версия 1.00
Может и нет ничего более нового?
Ещё интересно, что среди форматов кадров, есть raw+Basic jpeg, но нет raw+Fine jpeg, хотя отдельно есть jpeg в трёх реинкарнациях: Basic, Standart и Fine. Очень неожиданно. Это можно как-то изменить, например, прошивкой?
Re[Outer Space]:
от:Outer Space
Ещё интересно, что среди форматов кадров, есть raw+Basic jpeg, но нет raw+Fine jpeg, хотя отдельно есть jpeg в трёх реинкарнациях: Basic, Standart и Fine. Очень неожиданно. Это можно как-то изменить, например, прошивкой?Подробнее
Потому, что в РАВ+Файн нет ни какого смысла. В паре РАВ+шпег, шпег является обычным пробником отправить заказчику,что б тот выбрал из сотни пару десятков, соответсвенно засирать дисковое пространство файн шпегами нет смысла ни какого. А вот отдельно шпег там да, смысл есть, репортаж к примеру или криворукий фотер, который так и не научился РАВ готовить, т.е. шпег уже не пробник, а готовый продукт.
Карта памяти
Поскажите, поддерживает ли D50 sd карточки объёмом 4Gb?
2Gb поддерживает, 8Gb точно нет, а 4Gb у меня не нашлось. Но прежде чем покупать, хотелось быть уверенным, что всё ОК. Вообще довольно неожиданно, что такое ограничение в камере.
Re[Outer Space]:
4 Gb поддерживает, но такую карту нужно форматировать на компьютере, а не через меню камеры. В настройках D50 в дальнейшем можно использовать функцию удаления всех снимков, если нужно очистить её полностью. Если попытаться отформатировать SD 4 Gb через камеру, то ничего страшного не произойдёт, просто она зависнет.
P. S. Это должна быть именно SD 4 Gb (не SDHC).
Re[RFT]:
от:RFT
Потому, что в РАВ+Файн нет ни какого смысла. В паре РАВ+шпег, шпег является обычным пробником отправить заказчику,что б тот выбрал из сотни пару десятков, соответсвенно засирать дисковое пространство файн шпегами нет смысла ни какого. А вот отдельно шпег там да, смысл есть, репортаж к примеру или криворукий фотер, который так и не научился РАВ готовить, т.е. шпег уже не пробник, а готовый продукт.Подробнее
В следующих камерах (например, D80) есть NEF+Fine, стало быть, дело не только в отсутствии/наличии смысла. Я вижу две причины:
1) Слабенькое железо, из-за которого сильно снижается скорость записи сразу двух файлов в хорошем качестве.
2) Искусственно, чтобы было больше отличий между D50 и старшими камерами - D70 и D80.
