Обнаружил что у меня D90 имеет бэкфокус на ближних дистанциях (около 1м) на нескольких обьективах.
Есть сервисная прога, могу сделать корректировку автофокуса. Но я понимаю что при юстировке на ближних дистанциях я получу бэк или фронт на бесконечности.
Вот скажите, в этой программе юстируется каждый обьектив отдельно, то есть запоминается для тушки или же нет?
Программная юстировка D90
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Alexged]:
интересно, а что за прога ? и как ее можно получить ? А Ваш ответ думаю решит только тот кто юзал эту прогу , но думается мне что есть какие то усредненные параметры не для каждого стекла
Re[votason]:
я так полагаю что все таки настроив таким образом тушку, мы получим корректировку сразу на всем парке оптики))). так что имеет смысл если только тушка ошибается.
у меня вот 3 стекла:50мм, 50мм макро, и кит 18-55
оба полтинника уверенно мазали бэк фокус на пару см на дистанции от мишени около 1 метра.
с одной стороны надо проверять на расстоянии 50 ФР, то есть получается на 2,5 метра. Но ведь у меня и макрополтинник мазал. А им снимать надо на более близком расстоянии.
Короче я это бэкфокус убрал для обоих полтинников. И стал переживать чтоб на нормальном расстоянии фокус не убежал.
Сегодня утром на улице проверил. Но правда второпях так как температура -24, холодно короче.
Итог: 50мм1,8 бьет нормально на близкой дистанции и на 1,5 -2,5 метра
50мм2,8 макро на близком расстоянии бьет точно, а на 1,5 - 2,5 метра - перелет. Но это неважно для макро.
Кит 18-55: на широком угле не понятно, но вроде нормально. а на узком мне пофиг.
Так что пока так оставлю. А там посмотрим.
Прогу можно найти в инете. Как называется не знаю. У меня просто папка называется D90. Я ее так и скачал в архиве со множеством таких же папок для других моделей никон. Я ее скачивал ради ремапинга давненько уже. А тут оказалось что и фокус можно настриивать. Да там множесво функций. Но она не русифицирована. Так что я не разбирался.
Если надо отправлю по почте.
Re[Alexged]:
от:Alexged
Если надо отправлю по почте.Подробнее
Попробуйте на открытой дыре с полтинником снять мишень в лайфвью, и не меняя положения камеры снять через эви. При этом неважно, перелет или недолет. Точная регулировка камеры -это полное совпадение результата с лайфвью. Все остальное -это уже проблема обьективов. Падение детализации на бесконечности -это типично для зумов с асферическими линзами.
Re[Alexged]:
от:Alexged
Вот скажите, в этой программе юстируется каждый обьектив отдельно, то есть запоминается для тушки или же нет?Подробнее
А так ли страшен бэк на 1 м.? Опять же что за стёкло? Параметры съёмки? Макро?
Если нет,то зачем так переживать?
Хотя программа заинтересовала,но возможен ли "сброс"?
Я вот обнаружил бэк на 200 (80-200Мк3),но говорят,что это особенность этого стекла на длинном.
Re[Alexged]:
ТС так и не отписался -совпадает ли фокусировка лайфвью с фокусировкой по зеркалу.
В любом случае перед тем как что то крутить в тушке, надо определить механические погрешности, а не поправки программмой общих регулировок.
Для этого, снимаем обьектив, наводимся со снятым обьективом на яркий источник света(например лампа накаливания) и движениями камеры ловим видимость центра фокусировочного экрана - это нематированный круг. Смотрим-совпадает ли разметка центральной точки фокусировки с центром круга, и если она не совпадает то смотрим как. Затем ставим обьектив и стреляем по мишени наводясь так где был центр фокусировочного экрана. Если попадает в цель, то идем в сервис и просим отрегулировать положение точек разметки в видоискателе по центру ФЭ, если точка совпала, а бэк или фронт остался, то уже тогда можно юстировать саму тушку.
Нет никакого смысла регулировать бэк-фронт, если сбит прицел. И вы стреляете по размеченным точкам НЕ ТУДА куда камера фокусируется а ближе или дальше.
Re[humax67]:
от: humax67
добрый день, в общем зря я что то корректировал, так все вроде нормально у меня. во всяком случае я в той проге обратно сбросил все изменения. и теперь у меня на 50/1,8 фокусировка нормальная оказывается, меня все устраивает, а на sigma 50/2,8 макро - недолет, ну это не критично так как в макро я вручную снимаю.
не хочу больше ничего проверять по мишени - в обычных условиях попадаю на полтиннике и ладно)))
так что пока я успокоился. хотелось бы нормально в той проге разобраться. там все по английски, и я не понимаю.
меня вот еще вопрос парит - я бы хотел себе купить никкор 35/2.0d - интересует часто ли у него бэк-фронт. у нас нет его в продаже, поэтому никак не проверить при покупке
Re[Knute]:
от:Knute
Я вот обнаружил бэк на 200 (80-200Мк3),но говорят,что это особенность этого стекла на длинном.Подробнее
стекла 50/1,8d и 50/2,8 macro sigma
после сброса всех настроек в проге - полтинник бьет точно на обычных дистанциях, а сигма - стабильно мажет. ну я ей вручную пошльзуюсь. так что действительно не страшен
Re[Alexged]:
от:Alexged
после сброса всех настроек в проге - полтинник бьет точно на обычных дистанциях, а сигма - стабильно мажет. ну я ей вручную пошльзуюсь. так что действительно не страшенПодробнее
То,что любой бюджетный объектив будет "мазать" при определённых условиях,это предсказуемо.
Вот то,что "мажет" Сигма",это уже удел Сигмы.
В этом случае пропадает необходимость "править" тушку под заведомо кривой объектив. Как вариант,док станция Сигма,но для одного стекла не резон.
Re[Knute]:
от: Knute
док станция сигмы совместима ТОЛЬКО с определенными стеклами. на данный момент их всего 5, это новые серии ART и еще какие то, с мотором. А старые тем более отверточные не подойдут.
Re[Alexged]:
от:Alexged
меня вот еще вопрос парит - я бы хотел себе купить никкор 35/2.0d - интересует часто ли у него бэк-фронт. у нас нет его в продаже, поэтому никак не проверить при покупкеПодробнее
Там в этой проге есть два приложения, на дифолт сброса нет. Разве что на первичную инициализацию камеры и яркость и мерцание дисплея и его оттенок.
У АF есть нуль, но это не дифолт. Это нулевое положение мотора (по типу нулевой точки ГУРа на авто) обычно на всех D90 стоит +4, а яркость дисплея -47, дифолт -37(это менее ярко). Если вы сбросили на ноль -верните на +4, иначе у вас ни одно стекло не будет докручивать до бесконечности. Второй же пункт, который аджуст AF выставляется по стеклу , и это просто поправка. Главная точка контроля на любой линзе -это бесконечность. Дифолт для D90 это +4, при нуле у вас любой зум будет мазать.
Re[humax67]:
от:humax67
У АF есть нуль, но это не дифолт. Это нулевое положение мотора (по типу нулевой точки ГУРа на авто) обычно на всех D90 стоит +4, а яркость дисплея -47, дифолт -37(это менее ярко). Если вы сбросили на ноль -верните на +4, иначе у вас ни одно стекло не будет докручивать до бесконечности. Второй же пункт, который аджуст AF выставляется по стеклу , и это просто поправка. Главная точка контроля на любой линзе -это бесконечность. Дифолт для D90 это +4, при нуле у вас любой зум будет мазать.Подробнее
ясно. понял. завтра переделаю. спасибо большое.
Re[humax67]:
от:humax67
вот так? я все правильно сделал?
Re[Alexged]:
от:Alexged
вот так? я все правильно сделал?Подробнее
Если брать в рассчет что все тушки-которые я подключал к проге имеют значение 4, то да. S/N 688 xx xx и младше. более ранние не подключал. Я эту прогу ковырнул недавно, и консультировался со школьным товарищем, он в СЦ на родине, и тоже подтверждает значение 4 по заводскому дифолту.
Яркость дисплея -47, муар в первом положении. Белая точка карты пикселей правится при сбросе двумя зелеными кнопками и переключением автофокуса в мануал. Черную точку трогать не рекомендует, так как требуется специальный стенд и тестовый снимок, либо предварительно сохраненное значение. Эта прога утекла обезжиренной, и кое каких файлов в ней недостает. А фокус в том что мы крутим -по его словам для пары телевиков,которые в дистрибутиве.
У них эта софтина в СЦ запускается дистанционно по паролю и S/N камеры, по сети. Процесс полностью автоматизирован.
Re[humax67]:
Спасибо.
