Программирование китайского одуванчика
Пытаюсь войти в режим программирования. Для начала надо поставить мануальный режим на камере, выдержку 60 и диафрагму 64.
Так вот, диафрагма показывается 1.4 и не меняется колесом :(
Может есть какой-то нюанс? Или у меня не программируемый одуван? на кольце написано "EMF Canon M42". Вроде должен программироваться...
Re[Alter EGO]:
Инструкция по программированию здесь: http://filmprocess.ru/. Если уже пробовали и не помогает, то опишите ваши действия (может есть нюансы), также модель Вашей камеры. Сам совсем недавно мучался и не мог войти в режим программирования из за того что камеры из серии 1D требуют доработку кольца.
Re[Andiart]:
Я ведь не про одуванчик Лушникова говорил, а про китайский. Он иначе программируется. Про действия я написал. Надо поставить диафрагму 64, а у меня она не регулируется и стоит на 1.4
Re[Alter EGO]:
мне тоже нужна помощь в программирование китайского одуванчика.
Только у меня другие симптомы.
У меня при активации режима программирования диафрагма меняется вместо от F3.5 до F11. она меняется от F1.4 до F4
У меня конечно есть подозрения в качестве самого чипа, но может это все-таки руки?
Помогите плиз)
:peresvet:
Re[Alter EGO]:
вообщем вопрос такой...
есть переходник Canon\M42. скорее китайский, так как заказывался с ebay. имеет функции программирования диафрагмы от 1.1 до 45. фокусного расстояния от 1мм до 65535мм и микрокорректировку афтофокуса.
так вот проблема в том, что подтверждение фокуса всегда врет, всегда с большим перелетом вперед. программируемая микроподстройка никак это не меняет.
может кто сталкивался с таким, подскажите как исправить.
Re[Mel_Alex]:
Щас модератор вам за кросспостинг благодарность-то объявит!
ЗЫ. Взять другой переходник с другим чипом.
Re[MekloN]:
что значит взять, этот типа бракованный выкинуть? :)
Re[Mel_Alex]:
от: Mel_Alex
Ну, переходник, конечно, выкидывать не стоит, пригодится. А чип с переходника можно и отковырять, на его место другой приклеить. Ну, как вариант. :)
Re[MekloN]:
меня конечно не дико напрягает и фокусируюсь визуально, не обращая внимания на подтверждение.
жаль что одни предположения. может глюк какой и надо занаво все перенастроить :(
выкидывать не буду, думаю скоро будет фф, там еще проще будет фокусить на глаз.
