программирование чипа лушникова. какие ФР и СС выбрать для FX стекла на DX камере с кф=1.5
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
программирование стекла для FX на камере DX кф=1.5. умножать ли на 1.5 фокусное и светосилу
при установки Гелиос 44М 58/2 на Никон Д5100 с Кф=1.5 и программировании чипа какие параметры фокуса и светосилы выбирать? 58 и 2 или 85 и 3?
впринципе меняется только угол зрения, обрезаетсяизображение на матрице. вот ломаю голову.
и можно ли снимать в режиме фокусировки AF-A или выставлять MF, дело в том что в AF-A отображается шкала корректировки экспозиции, что очень удобно, и в этом режиме выдаются команды на контакты объектива, не повредиться ли чип?
ну и что даст режим AF в чипе, при работе с г-44м и другими стеклами без AF-S?
Re[antey86]:
58 и 2
Re[antey86]:
от:antey86
http://www.filmprocess.ru/nikon_prog.htm
Re[antey86]:
от: antey86
ОЛОЛОЛОЛО
Всё ок будет. Программируйте так, как написано на гулиесе. 58/2.
Re[giora]:
от: giora
спасибо, читали, когда заказывали с этого сайта, если бы там были ответы на мои вопросы, я бы не постил. я не спросил "как это делать".
от: dbanet
ОЛОЛОЛОЛО
ага, сам почитал, представил и офигел , хотел написать чипа. :D :D :D
Re[antey86]:
Параметры фр и f ни на чсто не влияют, только на запись в экзифе
Re[antey86]:
от:antey86
любые, какие в голову взбредут. этот параметр ни на что не влияет, оставляет только запись в екзифе. вообще это нужно только для того, что-бы идентифицировать объектив по инфе из екзифа. Напримет Вы видите в екзифе "фокусное 94 мм, диафрчисло 73 :P " и тут-же вспоминаете, что снимали гдровским полтиником, купленым у Васи за сто рублей :D
Re[antey86]:
Дополню, что именно для этого стекла - да, все-равно какие числа вписать. А был бы объектив с прыгалкой диафрагмы, то значение открытой дырки надо указывать правильно (и значение максимально закрытой тоже). Тогда можно управлять диафрагмой с тушки привычным образом и реальное значение диафрагмы важно для правильной работы экспозамера.
Re[antey86]:
подскажите пожалуйста, почему при наличии чипа на никоне начинает работать экспозамер. ведь кемере чип не передает текущее значение диафрагмы. из-за чего начинает работать?
Re[antey86]:
Как это не передает? Как раз передает. Камера видит чип, включает экспозамер, пишет данные в exif.
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
Передает предустановленное и какое б оно там ни стояло экспозамер работает на реальную дырку и выдержку. ИМХО, конечно.
А в exif запишет предустановленное в чипе значение диафрагмы и никак не реальное.
Re[antey86]:
ValeriyZV, так и есть. С этим никто и не спорит.
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
а откуда чип знает реальную текущую диафрагму? я бы понял еще если бы некоторый сенсор на матрице измерял примерную диафрагму в зависимости от уменьшения освещенности матрицы от максимальных f/2 для г-44м.
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
А что Никон умеет управлять диафрагмой у которой механический привод? Или даже электронный через чип? Ведь управляющие сигналы могут поступать только на чип, а чип никак не связан с электроникой объектива (если она там есть конечно).
А нельзя ли подробней узнать как осуществляется управление диафрагмой?
Re[ValeriyZV]:
от: ValeriyZV
Именно так. У объективов Nikon механическая диафрагма.
от: ValeriyZV
В объективе из байонета торчит рычажок управления диафрагмой. В тушке тоже есть рычажок. При установке объектива на камеру, тушечный рычажок зацепляется за объективный, тянет его и полностью открывает диафрагму. Таким образом объектив сидит на тушке с полностью открытой дыркой. Затем когда Вы выставляете в тушке нужную диафрагму и делаете снимок, тушечный рычажок отпускает рыжачок на объективе (он подпружиненный) для установки диафрагмы на нужное значение. Вот и вся система.
Re[Mace Windu]:
от:Mace Windu
В объективе из байонета торчит рычажок управления диафрагмой. В тушке тоже есть рычажок. При установке объектива на камеру, тушечный рычажок зацепляется за объективный, тянет его и полностью открывает диафрагму. Таким образом объектив сидит на тушке с полностью открытой дыркой. Затем когда Вы выставляете в тушке нужную диафрагму и делаете снимок, тушечный рычажок отпускает рыжачок на объективе для установки диафрагмы на нужное значение. Вот и вся система.
ValeriyZV, это еще с пленочных времен ))
данный механизм называется прыгалка, основная задача-дать возможность навести точно фокус на полностью открытой диафрагме, когда датчикам АФ или глазу это проще всего сделать..
а в момент съемки прикрыть дыру до нужного значения
Re[antey86]:
от:antey86
Чип ничего и не знает. Вы в него сами должны записать значения открытой и закрытой диафрагм чтобы имитировать объектив с электронникой. Камера измеряет экспозицию по реальной освещенности, получаемой через объектив.
Re[Mace Windu]:
Понятно, значит это работает только с никоновскими объективами (ну или сделанных для Никона), только непонятно зачем на чипе выставлять какие-то значения для диафрагмы, если она механическая и по тому как вы описали управляется тушкой исходя из заданного же тушкой значения?
Re[ValeriyZV]:
Ну я же писал выше
от: Mace Windu
для объективов без прыгалки (без автоматической диафрагмы) - пофиг.
А с теми, у кого прыгалка откуда тушка узнает какую максимальную и минимальную диафрагму можно установить этому объективу, т.е. в каких пределах можно устанавливать ее значения? Вот для этого и прошивать.
Re[giora]:
от: giora
+1
Как это в пленочных камерах я знаю по своему опыту. Просто у меня Кэнон 600Д, а там управления механическими объективами нет. Отсюда и вопросы. А как работает прыгалка - мне объяснять не надо, я уже стар для этого
:D
