ПРОГРАММА ВЗАМЕН ASDSEE.........
Всего 23 сообщ.
ASDSEE 3 и другие ее варианты не работают на компе ........ Использовал пакетную обработку , из RAW в ШПЕГ, текст на фото , уменьшение размеров . Существует ли подобная бесплатная программа ?
Re[pasekovvv]:
Не работают? Какой город? -если Москва могу помочь.
Конвертация - а что, бесплатного диска к камере не дали?Хоть камеру-то напишите!
А в Фотошопе текст не пишется?...:)
АСДСи - один из лучших просмотровиков, но конвертация лучше в ДПП.И бесплатно..:)
Re[pasekovvv]:
faststone
из названя нетрудно догадаться,, что запустив,, можно смело пойти попить чаю уежжать на каникулыкругосветне путешествие хДДДДДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
ДЛЯ L4m3r посмотрите просто так ----http://x-soft.tomsk.ru там и faststone есть 1,43 мб
Re[pasekovvv]:
я не хожу по спам-вирус-порно сайтам,,, когда есть офицыальный сайт
Re[L4m3r]:
Однозначно фастон. Бесплатен, быстр, не перегружен ересью асидисевской
http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm
Re[pasekovvv]:
Пользовался fastStone но потом убедился, что XnView работает с изображениями более качествено.
Re[pasekovvv]:
у меня тоже 3-яя версия отвращение вызывает - как-то всё через ж..! и полноэкранный режим кривой!
вот только встроенный редактор очень неплох!
Так что поступайте как я - ставьте вторую версию! (а редактор можно взять из третьего и подключить как плагин или динамической библиотекой!)
P.S. и всё-таки у ACDSee самый качественный и быстрый декодер ЖПЕГа!
Re[Nanto]:
от: Nanto
Угу он лучший по работе с картинками, один недостаток - платный. В отличии от того же xnView.
если это конечно имеет значение.
Re[BAPBAPBAP]:
в xnView есть управление цветом?
как включается? правильно ли работает?
Re[фоторулюбитель]:
xnView - поставил. равы по 5-7 сек открывает. Это нормально?
В фастоне очень нравиться "лупа", которая не "квадратик", а при нажатии на кнопку 100% размер на весь экран.
Re[Михаил Иванов.]:
аналогичный вопрос и к Вам тогда
фастон этот цветом управляет?
для сравнения можно кинуть фото в браузер "сафари" и сравнивать (сафари однозначно управляет правильно и берёт информацию из exif)
Re[фоторулюбитель]:
"однозначно управляет правильно"?.. :)
тут и ФШ не всегда правильно управляет-то!..
информацию надо брать не из EXIFa, а из прилепленного профиля! а то толку что он умеет подставлять три стандартных профиля...
и это теперь называется "системой управления цветом"? а методы рендеринга какие использует?
и нах вообще в браузере CMS? нефиг в нет забрасывать фотки с супер-пупер широким охватом! неблагодарное дело - не оценят! да ещё и обругают за "кислотные цвета"!
Re[фоторулюбитель]:
Я не знаю как фастон управляет цветом. В настройках есть "Включить управление цветом CMS" я не влключаю. Использую данный софт, для быстрого поиска нужной фоты и простого просмотра. Мне важна - скорость работы
Re[Nanto]:
однозначно :-)
лично проверял на разных снимках
а вот это "прикреплённый профиль" - это как? куда он прикреплён? и как это узнать?
Re[pasekovvv]:
Скачал очередной раз XnView - программа растет. ЦМС есть, отображает практически 1 в 1 с фотошопом (чего не скажешь о Быстрокамне). Можно менять метод рендеринга. Тифы листает побыстрее того же Фастстоуна, форматов больше видит (тот же wdp, который использую для сжатия обработанных файлов без потерь). Плохо что нет увеличение до 100% нажатием кнопки мыши, но этого и в АСДСии нет. Не идеал, но очень и очень достойная программа. Может поставлю ее в разряд основных.
У кого тормозит при просмотре "сырых" файлов - поставьте в настройках либо половинный размер (почти не тормозит), либо встроенную превьюшку (совсем не тормозит).
Re[kkk]:
Менял в настройках РАВа размеры - не помогло. Мороизит по 7 сек. Положу ка я ИкснВью в коризну! От греха, так сказать!
Re[Nanto]:
от: Nanto
на оборот у лохоф они будут бледные,, хДД
Re[L4m3r]:
точно.
скажут - шо за фигня? у меня мобила лучше снимает, особенно закаты (с выбитыми плашками)!
Re[kkk]:
от: kkk
а версия какая?
