Программа для создания плоских панорам с нюансом
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, программу (лучше бесплатную, но не только) для создания плоских панорам, но чтобы можно было самому выбирать области швов (перекрытий). Нужда в такой программе возникла при оцифровке рентгеновских снимков КТ, МРТ на сканере А4 от обычного МФУ Canon. Всё получается - использую дополнительно внешние лампы, сканирую по частям, потом соединяю автоматически программой Image Composite Editor или вручную - Paint Net. Вручную соединять Paint Net очень тяжело. Программой Image Composite Editor получается великолепно, но она соединяет (делает швы) где хочет, и, из-за несовершенства сканера, т. е. неодинаковости пропорций и освещённости отдельных сканов и др. могут возникать небольшие искажения. Искажения недопустимы на медицинских снимках. Хотелось бы самому выбирать эти области швов, располагая их в незначимых местах, к примеру, на пустотах между множеством маленьких снимочков на томограммах.
Re[СергейЧ]:
если у вас оцифровано с искажениями то чтобы оно сшилось-сошлось
в любом случае нужно вносить дополнительные искажения.
Варианты которые используя я:
1. Фотошоп
файл-automate-photomerge
После сшития останутся маски на изображениях можно будет самому решать что проявлять, а что нет. Но если не знаете что такое фотошоп и тем более маска лучше вообще не лезьте.
2. Вариант второй
PTGUI
Если надумаете её использовать пишите. Но программа не проста, для освоения. Не зная фотошоп, в эту программу лучше вообще не суваться.
Обе программы платные, но легко найти для них ..... тс.... а то забанят.
Re[СергейЧ]:
Как вариант, можно делать склейки в фотошопе с помощью Photomerge при этом на одних исходниках предварительно удаляются те области, которые нужно гарантированно заместить такими же, но с других исходников. А лучше использовать PTGUI. Программа не на 3 нажатия кнопки, при использовании думать надо, но вполне себе хороша.
Re[gorynytch]:
скажите честно, зачем мой коммент своими словами пересказали?
Re[СергейЧ]:
вы дурью маетесь, рентгеновские снимки прекрасно переснимаются на любую зеркалку с любым китовы стеклом, нужна лишь простейшая рамка для крепления рентгенограмм.
