Программа для печати
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[alexandrd]:
Я думал хоть пол-словом намекнёте про просмотровой столик, а так, эти советы - от лукавого. Рамка второго монитора - это такой современный вид багета? И как отпечаток может иметь профиль?
Re[Димец]:
от: Димец
Даёшь к каждому отпечатку просмотровый столик как бесплатное приложение!
от: Димец
Типа того... Иначе я сразу смогу отличить, где монитор, а где - отпечаток, если багет будет другим...
от: Димец
Опять приписываете мне то, что я не говорил?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Опять приписываете мне то, что я не говорил? Обалдевший
А это что?
от: alexandrd
Вы точно прочитали вот это: Если этот отпечаток имеет профиль под просмотр по стандарту iso.
Re[Димец]:
от: Димец
Видимо, надо читать "картинка" (с которой сделан отпечаток). Судя по вопросу, Вы поняли, о чём речь, а остальные не заметили или не читали...
Re[alexandrd]:
ну это все понятно, точнее ничего не понятно, цвета меня устраивают, но вот фотография сильно темнее особенно в темных местах, можете написать что мне попробовать?
Re[romos93]:
от: romos93
Я же ответил, вернее, предположил (по своему опыту общения с системой Выньдофс): двойное управление цветом, из драйвера принтера и из программы печати. Одно из этих мест надо отключить.
В фотошопе управление отключить просто, поставить во вкладке печати "цветом управляет принтер". Тогда правит бал драйвер принтера.
Новые версии фотошопа при установке "цветом управляет фотошоп" даже выдаёт предупреждение, что в драйвере принтера надо бы при этом отключить управление цветом.
Re[alexandrd]:
да это я понял увидел, но в настройках принтера нет такой возможности, там нельзя отключить управление цветом
Re[romos93]:
от: romos93
Заставили Вы меня-таки скачать инструкцию к Вашему принтеру! (Она мне нужна как собаке пятая нога!)
Вот как отключается управление цветом данного принтера, чтобы потом включить управление цветом фотошопом:
Так как у меня система не Выньдовоз, то могут быть несущественные отличия в картинках. А надо-то всего-то прочитать инструкцию к своему принтеру! ;)
Re[romos93]:
Здравствуйте! У меня такая проблема. После установки принтера Эпсон Р50, нажимаю Свойства и там половина текста не видно, перезагрузила принтер без изменение. Как быть. Хочу фото напечатать в режиме Наилучшее фото а его не видно. Его фото :( [img]
 [/img]
Re[Гуля82]:
от:Гуля82
 [/img]
Дополнительные режимы появятся, когда Вы смените тип бумаги. При такой бумаге, которая стоит у Вас, принтер скрывает пункты, которые бессмысленны на данной бумаге, потому что сама бумага не даст картинку того качества, которое Вы хотите.
Матовая бумага позволит побольше, глянцевая - ещё больше и только бумаги типа Премиум (премиум глянец, семиматте, люстер и тд) позволят увидеть все возможности.
Re[Гуля82]:
от:Гуля82
 [/img]
Зайдите в пункт "Значки" и поменяйте на "маленькие значки" , может видяха лучше скомпонует картинку и будет всё отображаться.
Как вариант, попробуйте растянуть окно мышкой в право, хотя... может ещё попробовать установить свойства "запуск в режиме совместимости с XP".
Похоже не для вашей версии винды этот драйвер. ИМХО.
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Пока в типе бумаги стоит "простая бумага" никакие примочки не помогут появиться пунктам, которые для этой бумаги заблокированы.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
У меня всё появляется при любой бумаге, хотя у меня МФУ EPSON PHOTO РХ660, но драйвер то одинаковый по интерфейсу и оформлению, на данном скрине реально пол интерфейса обрезано окном, это проблема с совместимостью. ИМХО.
Re[Гуля82]:
выбрала фото где тип бумаги, матовая, без изменений
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Вот например как у меня всё выглядит при "простая бумага"
Re[Гуля82]:
от: Гуля82
Дело в том, что у вас не помещается в окно содержимое настроек.
Какое у Вас разрешение на мониторе?
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
У Вас там стоит качество "текст", что далеко не "наилучшее фото". Поставьте "Наилучшее фото" - и посмотрите что будет. Я не помню, что там на Выни в драйверах происходит, но там тоже не всё так просто. А на Маке драйвер принтера просто делает неактивными пункты "фото" и "наилучшее фото", если стоит простая бумага в настройках. Fine - это предел качества для простой бумаги.
Re[romos93]:
Да что угодно ставь, всё видно, не активны некоторые настройки например "тихий режим", но пол окна не рубит. Там дело в другом, там просто отрезает часть окна .
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
Может и окно не пускает разглядеть остальное. Вот насчёт "ставь что угодно" - пробовали довести дело до печати в этом "что угодно"?
Ещё раз: я не помню, как там в Выни, на Макоси просто пункты есть, но выставить их не удастся, пока не сменишь тип бумаги на подходящий. Насколько я помню, недопустимые настройки слетают прямо перед отправкой на печать и видно, что они слетели, уже после печати, но могу ошибаться.
