от: Vikt_or
Magic Lantern умеет делать тоже самое забесплатно :P
К сожалению, она не поддерживает единички :(
от: Vikt_or
от:elektric
Скажите, эта программа полностью заменяет заводскую прошивку фотоаппарата, или можно будет использовать и меню фотоаппарата и по желанию Magic Lantern?
И можно ли будет вернуться к оригинальной прошивке?Подробнее
от: z717
Спасибо, Виктор, попробовал, действительно делает все что надо.
даже написал про это статейку.
http://fotobeginer.bl.gspot.ru/2013/12/blog-post.html
от:Kuvaldoff
Magic Lantern не удаляет родную прошивку. Он загружается автоматически при включении, но если при включении камеры, удерживать нажатой кнопку "set", то Magic Lantern не загрузится (загрузится всё родное). Удаляется он просто: в меню форматирования флешки есть два пункта - форматирование с удалением Magic Lantern, или без такового.Подробнее
от:Izis
Вы писали в блоге:
[quot]В прошивке Magic Lantern за микроподстройку отвечает модуль DotTune AFMA (dot_tune.mo). Его необходимо включить, после чего перегрузить камеру. после перезагрузки он должен появиться в меню фокусировки.[/quot]
Вопрос простой. Как его включить?
У меня в меню нет пункта DotTune. Камера 5Д2. ML2.3Подробнее
от: elektric
Если я правильно понял, программка ставится на флешку и запускается и работает с флешки. И если поставить другую флешку, без программы, то будет работать родная прошивка аппарата?
от:Izis
...и эта тема (https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/706284#p10105494) мне не понравилась: шаг влево-вправо может закончится печально. Поэтому удалил, надеюсь всё будет нормально.Подробнее
от: elektric
У меня тоже марк второй и тоже такого пункта в меню нет. Похоже автоюстировка со вторым марком не работает…
