PROGRAF слепнет светоловушка - где починить, заменить
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
День добрый обладаю прографом Varipulse - слепнет светоловушка, работать как мне надо "поджигая" обязательно с помощью радиосинхронизатора или синхрокабеля МЯГКО говоря не всегда удобно. В самом прографе - починить не могут (такой баг у всех - благо могут поменять или деньги вернуть ). Так вот может кто знает где можно исправить - поменять эту ловушку на рабочую - ведь делов то.... ? (Москва)
Re[kaldobina]:
Если можно поподробней Модель? в каких условиях? чем поджигается? общие вопросы не подразумевают конкретных ответов.
Re[kaldobina]:
Уважаемый kaldobina. Вам уже объясняли, это не проблема только моноблоков Varipulse. В вашем случае это проблема засветки светосинхронизатора ярким светом из окна или направленным светом пилота от другого моноблока, «засветить ловушку» можно у любого моноблока, от любого производителя. Лечится просто, прикрываете ловушку от яркого света любым подручным материалом. Моноблоки Мультиблиц, например, комплектуются спец.зашитным черным экранчиком для ловушки
Следует заметить, у разных приборов эффект засветки ловушки проявляется в разной степени. Как правило у моноблоков про.серий в меньшей степени.
Если вы не доверяете Прографу, пожалуйста, читайте, что пишет Бовенс в своей инструкции.
www.bowens.ru/content/userguides/gemini2009_r_pro.pdfроблема
Моноблоки BOWENS Gemini R и PRO руководство по эксплуатации
сраница 9
Моноблок не
срабатывает от
светосинхронизатора
Проверьте, включен ли светосинхронизатор.
Убедитесь, что ничего не блокирует доступ света к
светосинхронизатору и он может "видеть" запускающую
вспышку. Также светосинхронизация может не работать
при высоком уровне общей освещенности (прямой
солнечный свет и т. п.)
Пожалуйста, обратите внимание на жирный текст.
Re[GRIFO]:
от:GRIFO
А множественные вспышки могут быть связаны с засветкой ловушки другим прибором?
Re[Дык]:
А множественные - это как? Это когда прибор сам по себе начинает хлопать серией?
Re[kaldobina]:
kaldobina, решение есть простое и дешёвое - затенить фотоприёмник от яркого света, как и предлагает GRIFO.
Дорогое решение - заменить встроенный светосинхронизатор другим, устойчивым к засветке. Опыт есть. Если интересно, обращайся в личку.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Ну не сам по себе, а после вспышки.
Приборов - два.
Вот я и думаю - один может другой заставлять срабатывать..., второй в свою очередь первый - и так по кругу.
При использовании радиосинхронизации проблемы нет.
Проблема только при светосинхронизации.
Re[Дык]:
А такое наблюдаешь когда два прибора работают? Или и с одним тоже? Если эти два прибора выключать, то один, то другой, повторные вспышки пропадают?
И каков уровень освещения в студии и насколько близко пилот одной вспышки к светоприемнику другой?
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Когда два.
А один прибор на свой собственный пилот так реагирует ;) Если отключить второй прибор и пилот первого - гарантировано нет проблемы самовспыхов.
от: Victor Helis
Канечно
от: Victor Helis
Без верхнего света. Освещение только пилотом (обычно одним из двух). Пилот - задействован на 40% из своих 1000 Вт.
Расстояние между приборами - колеблется 2,5-3,5 м
Re[Дык]:
от: Дык
Причем в ряде случаев - вообще в течение фотосессии может нормально работать.
А иногда на фотосессии так задолбает с самовспыхиванием....
Разумеется практически всегда используется 2 прибора одновременно.
Re[Дык]:
Пожалуй, можно было бы попробовать прикрыть его фотодатчик нейтральным фильтром, например, из засвеченной фотоплёнки. Это уменьшит интенсивность засветки постоянным светом. Чувствительность синхронизатора тоже уменьшится, но её будет достаточно для работы.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Попробуем.
То есть Вы считаете, что все нормально, так и должно быть.
Просто датчик чересчур чувствителен?
Re[Дык]:
Да, предполагаю. И это самое простое, что можно сделать изначально.
Re[GRIFO]:
«засветить ловушку» можно у любого моноблока....
Я пользуюсь прографом с 2002 - очень доволен, последний прибор очень нравится из-за своих характеристик - будь то галоген, аналоговое управление, вес и естественно цена - есть ключевая загвоздочка - он не срабатывает от другой пыхи - и это ВСЕ. Я и менять то особо нехочу - если есть решение в виде замены ловушки за разумную цену - я САМ ПОМЕНЯЮ. А вашего странного мастера - который не может выявить дефект у изипульса 250 - я не могу понять. Поэтому и не удивляюсь почему он сам не может ловушку поменять или предложить решение как это сделать. Мало того может здесь вы найдете замену или дополнение к нему. Заметьте изипульс той же ценовой категории - срабатывает без проблем. Повторю есть фалком за 3 тыщи руб. тоже все срабатывает.
Re[AlexRed]:
например в офисе помещение которого освещено люминесцентным светом
Re[kaldobina]:
Ну ладно!
Re[kaldobina]:
Victor Helis писал(а):
[quot]kaldobina, решение есть простое и дешёвое - затенить фотоприёмник от яркого света, как и предлагает GRIFO.
Дорогое решение - заменить встроенный светосинхронизатор другим, устойчивым к засветке. Опыт есть. Если интересно, обращайся в личку. [/quot]
Re[kaldobina]:
kaldobina, мастера в СЦ связаны определёнными обязательствами. У них нет права на самодеятельность в обмен на обеспечение нормальными компонентами для ремонта и очень-очень редко для модернизаций.
Re[Victor Helis]:
обращаюсь в "личку" повторно. аська 438293239
Затенять пробовал - не работает (бумажный скотч). А вообще не люблю доделки-переделки - совдепия - колхоз одним словом
Re[kaldobina]:
Странно, а я жду авторизации и статус у Вас в аське "отсутствует".
Бумажного скотча может оказаться недостаточно - картонку прилепите временно, закрыв фотоприемник от источника яркого света.
