Прога для составления календарей
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Где взять? :(
Re: Прога для составления календарей
На сайте ACDSee что то было. но сильно примитивное.
Re: Re: Прога для составления календарей
А что должна делать эта прога?
Re: Re: Re: Прога для составления календарей
man cal? :)
от: MiK13
Должны получаться календарные листы (желательно формата А3) с теми картинками, которые я захочу там видеть.
Так в Кореле есть генератор календаря (+)
Не знаю про ранние, но в 11ом точно есть.
от:Лёка
такая подойдет:
http://www.vanix.net/more.php?id=A249_0_1_0_MПодробнее
К сожалению, по этой ссылке лежит более свежая версия 3.3.388. А регистрационные данные к более ранней версии.
Зарегистрировать не удается. :(
В не регистрированной версии на принтер выдается сообщение, что програ UNREGISTRATED :D
А у меня она даже не инсталлировалась :(
от:I L Y Aот:Лёка
такая подойдет:
В не регистрированной версии на принтер выдается сообщение, что програ UNREGISTRATED :DПодробнее
тогда, увы, ничем не помогу(((
я качала перед новым годом, программка работает и печатает, но архив дистрибутива не сохранился
Программа поставилась, но зарегистрировать действительно не удалось. Нашел ключ к билду на 2 версии ниже (не 388, а 386), но он тоже не подошел.
Функциональность программы так себе.
Вот что реально нужно, но нельзя менять:
1. Шаблоны. Они жестко зафиксированы, это ОЧЕНЬ не удобно
2. Можно вставить только одну картинку на лист
3. Цвет фона и картинку фона.
4. Нельзя сохранять в векторые форматы (только растр).
это пока в первом приближении...
а так захотелось сделать себе календарик со своими фотками....
Вот календарики, сделаные в Кореле
Выглядят "по-взрослому".
http://www.worldisround.com/articles/24805/
И делается легко и результат людям нравится. А все трехмегабайтные програмки, увы, выдают средний уровень...
от: Hobotoon
Где взять? :(
Не программа и на английском, но может пригодится:
http://www.pbase.com/455rocket/calendar_template
Я спросил, на чем их автор делал, его ответ:
[quot]I made the templates using Corel Draw 8.0 they were typed in manually but that sort of graphic art software is much better suited to that sort of thing than photo-manipulation software and the files are very editable. I then export them as jpg files. The earlier templates I did weren't as accurate as the later ones (but they still look good) as the blocks of dates were aligned by eye the later ones I actually typed in the co-ordinates so the placing of the dates and spacings are correct to the pixel.[/quot]
Лев
Я вчера скачал прогу, ссылка на которую была в начале. И, т.к. мама попросила сделать ей крупный календарь (т.к. очень плохо видит), то решил проверить, что это за прога.
Немного повозившись с ней, так до конца и не полял, как там управлять шрифтами (почему-то окно настройки вызывалось чуть ли не минуту), закрыл её, вызвал Corel Draw и нарисовал календарь там. С учётом того, что у меня уже были заготовки на все месяци этого года, общая компановка заняла не так уж много времени. Дальше -- Export в JPG и печать на фронтире :)
Полазил по инету, накачал с десяток различных "прог" которые делают календари - всё не то.
Всё работает коряво и неправильно.
Хоть сам садись и пиши программу нормальную.
А в кореле как я понял всё равно надо будет руками всё рисовать?
Re: Re: Re: Re: Прога для составления календарей
от:Eugene ML
А в кореле как я понял всё равно надо будет руками всё рисовать?Подробнее
А разве это сложно? Во всяком случае, я думаю, это займёт гораздо меньше времени, чем написание своей программы.
Месяц может начинаться с одного из 7 дней. Поэтому можно сделать 7 заготовок из групп по 5 или 6 столбцов (с числами от 1 до 31) и потом подставлять на соответствующее место. Ну и раскрашивать праздничные дни. Можно масштабировать как угодно, выравнивать друг по отношению к другу, добавлять любые картинки -- в общем всё, что придумается :)
Прекрасная программа!
Я её немного переделал и теперь можно работать без регистрации.
Кроме того теперь она работает в паре с восьмым фотошопом.
Спасибо.
Спасибо.
