Прога для широких мониторов, если график карта сама не умеет делать разрешение 16:9
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Прога для широких мониторов, если график карта сама не умеет делать разрешение 16:9. Знаю, что есть такая, free ware, но не помню как зовется. Напомните пожалуйста. Спасибо.
Re[Николай Мартыненко]:
Какая карта?
Какой монитор?
Интерфейс подключения?
Сам недавно боролся с этим недугом. Подождите с программами ;) Карте скорее всего пох сколько выдавать. Если монитор поддерживает протокол DDC то при наличии нормального шнура (речь о DB15) в котором запаяны все необходимые контакты (где-то 12 шт. если не ошибаюсь - какие точно - не помню) то монитор и карта сами "договорятся" о разрешении. Если там запаяны только 5-7 контактов (таких проводов продаётся большинство к сожалению) нужное разрешение появляться не будет.
Решение - сменить провод на полный.
90% что причина в этом.
Справедливо для Mac и PC
Какой монитор?
Если я правильно понял 12 и 15 должны присутствовать в проводе
наверное и 11
наверное и 11
http://reloutord.free.fr/lcd/images/VGA-connecteur.jpg
кортинко!
кортинко!
Кажется с подключением DVI все иначе и с такими картами тоже порядок.
Люди, причем тут распальцовка шетекера?
Еще раз сначала. Стандартные попиксельные разрешения это 4:3, то есть например 1280Х1024 и сразу 1600х1200, а требуется WIDE 16х9, то есть например 1440х900. Так вот есть прога, где можно, якобы, любые размеры сторон выставлять.
Попробуйте поставить последнюю версию драйвера видеокарты или универсальный драйвер SciTech SNAP (но он бесплатный только на месяц). Программа, если это не драйвер видео, может обеспечить только программную интерполяцию. Но вообще-то обсуждение немного беспредметно без указания модели видеокарты (и заодно монитора). И в подавляющем большинстве случаев гораздо проще и дешевле установить подходящую видеокарточку.
Control Panel > Display > Setting > Advanced > Adapter > ListAllModes
(тут должны все быть)
Эх вы, "распальцовщики" :)
Прога сия зовется Power Strip. Free Ware. Со стриптизом не путайте :)
Правда с одной графиккартой получилось, с другой нет. Но шанс серьезный подружиить старое железо и широкие мониторы.
от: Николай Мартыненко
Shareware вообще-то, также как SNAP (и смысл тот же самый). Только, может, без счётчика бесплатных дней внутри.
Re[Вадим Румянцев]:
Есть более интересное решение, называется RivaTuner, работает как скартами NVidia так и с ATI, полностью бесплатная. Прописывает любые разрешения на уровне драйвера видеокарты и при этом не жрет ресурсы как PowerStrip. :D
А вы непробовали установить драйвера для Вашего монитора если он стандарта 16 к 9 то его драйвера описывают всевозможные разрешения для данного типа.
