Profoto обновил свою линейку компактов.Наконец-то
Только что листал рекламную брошюру Profoto.
1000дж, 500дж и 250дж - новые цифровые компакты.
Регулировка до 1/64, поддержка Air( аналог El-Skyport )
Пипэц
Re[Армен Амирханян]:
Ссылочкой не поделитесь?!
прикол в том, в сети пока нет, дилер только вчера из Швеции буклет привез
За фотать - и на общий доступ))))
Спросите любого профессионального фотографа, почему он использует стробоскопическое оборудование Profoto, и ответ будет один и тот же: стабильность, стабильность и еще раз стабильность. Да, и еще, приборы Profoto являются самыми долговечными и надежными продуктами на рынке. Поэтому не удивительно, что и новый модельный ряд цифровых компактных электронных вспышек D1 является таким же. Стабильность работы обеспечивает управляемая микропроцессором двухрежимная зарядная система конденсатора SMPS. Стабильность важна по двум причинам: точность экспонирования от вспышки к вспышке и точность цветовой температуры. Это важные условия для портретных и студийных фотографов, которым нужна простая для упаковки, надежная система с одной лампой. Новая система Profoto D1 с одной лампой предлагается в трех версиях: 250, 500 или 1000 Дж, и имеет возможность регулировки мощности от полной до 1/64 с интервалом 1/10. Это дает вам диапазон семи шагов диафрагмы с точной, повторяющейся и стабильной выходной мощностью. У D1 есть другие важные качества: быстрое время перезарядки (0.2-0.95 сек.), короткая длительность вспышки (1/1000-1/2600 сек.), компактный размер (300x130 см) и вес, обеспечивающий портативность (2.4 кг); это для версии 500 Дж. Головка вспышки имеет такой же размер, как и другие стробоскопические вспышки Profoto, поэтому можно использовать весь ассортимент модификаторов освещения, таких как отражатели beauty dish, насадки и решетки. Имеется встроенная система вентиляторного охлаждения, звуковой сигнал (который можно отключить) и фотоэлемент для приведения в действие. В комплект поставки D1 входит кварцево-галогенная пропорциональная лампа моделирующего света мощностью 300 Вт, которая вместе с импульсной лампой, закрывается прочным защитным стеклом. Прибор можно использовать с любым напряжением любой страны мира, от 90-130 до 200-240 В без необходимости менять лампу моделирующего света. D1 также предлагаются с системой Profoto Air (не входящей в базовую комплектацию), позволяющей дистанционное управление и приведение в действие вспышки с расстояния до 300 м. Вы можете также использовать компьютер (PC или MAC) для управления несколькими вспышками, используемыми одновременно. В течение 40 лет компания Profoto задает стандарты для профессиональных электронных вспышек. Новый модельный ряд D1 поддерживает эту репутацию.
Re[Chizjov]:
У Profoto внедряется система Air(дистанционное управление) — долгожданная "новинка"!!!
Чего-то не понимаю...
хваленая система фокусирующихся насадок теперь не востребована?
Фундаментальная Идея и Главный Элемент Позиционирования системы уложены в гроб... и закопаны под плоским матовым стеклом а-ля "детский фонарик"?
И как на эту хрень ставить насадки типа ProGlobe, или всех Narrow-рефлекторов?
Re[abc373]:
от:abc373
Стеклянные матовые колпаки дополнительно крепятся там
от: Армен Амирханян
Увы, не понятно что это изменит.
Насколько понимаю, лампы там утоплены в корпус. И выдают световой поток углом 77 градусов. Т.е. вбок ничего не светит. Все насадки, которые получали прямой свет от лампы-вспышки вбок на старом конструктиве, в данном случае остаются не у дел, не так ли?
Re[abc373]:
Любопытно, но шкала зумирования осталась...
Re[Chizjov]:
По традиции. Или для тех кто ориентируется в вопросе "плотно ли насажено кольцо софтбокса" по этой шкале.
Но сути-то конструктива, не дающего свет вбок, это не меняет...
Re[abc373]:
от:abc373
нет, не так - дополнительно ставятся обычные матовые колпаки - кругло-выпуклые, которые "вылезают" из корпуса и являются источником света
Т.е. лампа остается утопленной в корпусе, но светит на некий матовый приемник, от которого свет дальше рассеивается в разные стороны равномерно? В таком случае уровень рассеивания такого матового колпака должен быть нехилым, чтобы обеспечить равномерную диаграмму рассеивания, и как следствие светопотери тоже... В общем, странное решение. Одного не пойму, зачем было делать такой конструктив как у нового, какие у нового конструктива преимущества? Защитить лампы при переноске? Но у старого варианта для такого дела имелись прекрасные металлические защитные колпаки с резиновыми зажимами...
Какие же плюсы у характера света, со встроенными 77° рефлекторами, в новом моноблоке?
Что призваны компенсировать необходимость опциональных рассеивающих колпаков для фокусирующихся насадок?
Ради чего такой геморрой?
Кстати, и в софтбоксах - при наличии 77градусного встроенного рефлектора - также можно ожидать светлого пятна по центру. Т.е. выпуклый матовый колпак снова полезен, даже для боксов?
Мне сказали что информация по этому продукту ПРОФОТО еще секретная , типа в понедельник только собирались официально публиковать)) , а тут уже полнейший рассклад)))
Re[AleksandrZhadan]:
ну.. если информация известна более чем двоим - то это уже не секрет)))
Re[Chizjov]:
Там же, но частично на русском:
http://www.profoto.com/d1/index.php?lang=ua
Деньгов конечно стало стоить намного больше чем было , но радует что появилась система стабизатора и теперь эти моноблоки можно на прямую подключать к бензиновым генераторам на улице и не боятся перепадов напряжения.
Меня больше радует регулировка до 1/64 , а вот про деньги пока нигде не нашел :(
