PROFOTO мобильные комплекты
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Есть ли у PROFOTO мобильные комплекты ?
Здравствуйте, озадачился проблемой выбора студийного света на выезд, бюджет 160т рублей пока что увидел Broncolor Mobil A2R ну и к нему мелочи всякие, вот задался вопросом если нечто подобное у Профото, и так же качественно их оборудование, отзовитесь кто имеет или пользовался когда либо, интересны ваши отзывы.
Re[Антон Свириденко]:
Посмотрите в сторону Элинхрома Ranger Speed AS с двумя А головами, сам долго определялся, рассматривал Брон, Профото и Боуэнс. В итоге остановился на Элинхроме.
Аккумуляторный генератор Profoto Pro-B2 или Pro-7b (1200). Аккумуляторный генератор AcuteB (600)
http://kadrik.com/profoto/generators/pro/pro-b2/
Elinchrom Ranger Speed AS тоже хорош. Его минусы - работа только от батареи, неудобный байонет и хрупкий - у нас треснул, хотя и фиксирует.
Re[Александр Бакшеев]:
При вашем бюджете Профото из цены выпадает :)
Для меня в минусе профото был вес 12 кг против 8,5 кг
батарея меньшей емкости 7Ач против 12Ач у элинхрома.
Еще в плюс Рэнжера поставлю, регулировку мощности и включение пилота по радио, и короткий импульс на максимальных мощностях.
Байонет да, не очень, но пока живет нормально.
Стоит еще посмотреть на Хенсель порти 1200 новый литиевый, по параметрам весьма интересен, да и в бюджет попадает.
Re[Виталий Тимкив]:
хенсель сильно "грешит" с цветовой температурой. т.к. приботы будут использоваться в рекламном фото, качество света критично, насчет элинхрома хотелось бы уточнить насколько он постоянен по цветовой температуре и удобен байонет. Просто я в студиях работал в основном с профото броном и хенселем про элинхром ничего не знаю практически.
Re[Виталий Тимкив]:
Аккумуляторы современных генераторов Pro-B2 и Pro-7b имеют емкость 12Ач. В спецификациях на "кадрике" ошибку я исправил, спасибо за внимательность :-) В типо-размере аккумулятора, устанавливаемого в эти генераторы, уже просто не производят батарей меньшей емкости.
Возможно, что 7Ач были в самых ранних версиях генераторов Pro-7b (лет 10назад)
Re[Denys]:
Ну незнаю, на официальном сайте Профото в 7б черным по белому указана емкость а именно "12 V 7 Ah"
Врут гады, да?
Re[Виталий Тимкив]:
Врут -- потому что я сам перепаковкой занимался этих аккумов (после 2-3лет юзания) и видел собственными глазами, что стоит внутри металлического короба. Там используются те же аккумуляторные блоки, что и в бесперебойниках. Кроме того аккумы для Pro-7b и Pro-B2 -- абсолютно одинаковы... и в спецухах Pro-B2 на сайте того же Profoto указана емкость 12Ач...
Просто Pro-7b выпускается уже черт знает сколько времени и, возможно, что с развитием аккумов, у шведов руки не дошли уточнить спецификации...
Re[Виталий Тимкив]:
Вот ссылка на изображение аккумулятора, который ставится внутрь металлической быстро-съемной кассеты для генераторов Pro-7b и Pro-B2:
http://www.profoto.com/products/profoto/accessories/batteries/pro-b-battery
Re[Denys]:
Ленивые шведы
Re[Виталий Тимкив]:
А Вы в теме?
У Profoto Pro-B2 или Pro-7b - батарея 12 А/ч
У Elinchrom Ranger Speed AS - 12 А/ч
Батарею можно собрать на литиевых элементах - вес уменьшится примерно на три кг.
Новый Profoto Pro-B3 - весит 8,8 кг.
Пилот на улице ни к чему - не разу не использовал. Зато, если не выключить (он включается на Elinchrom Ranger Speed AS при включении генератора) - батарею садит быстро.
Хенсель - полный пипец - температура пляшет жутко. Уж лучше Elinchrom Ranger Speed AS - денег стоит своих однозначно.
от:Антон Свириденко
Согласен насчет Хенселя.
Elinchrom отличный свет, температура постоянна - только положительные эмоции. Конструктив - не очень. Но повторюсь, за эти деньги лучшего не найти.
вы говорите о этом комплекте:
Производитель ELINCHROM
Модель Комплект батарейного генератора Ranger Q-Kit
Генератор с батареей + зарядное устройство + ремень 1
Дополнительная батарея 1
Осветит. Головки Ranger Quadra S со станд рефлектором 2
EL-Skyport Transmitter 1
Кофр пластиковый для набора 1
Технические характеристики генератора:
Мощность 400 Ws
Аккумулятор 12V / 3,2 Ah
Ведущее число 1м, iso 100, рефл 48º 64
Диапазон регулировки 100% A: 25-400 // 100% B: 8,2-133
Глубина регулировки мощности 6,6 f-stops / 8,2-400
Перезарядка 100% Fast мин/макс (А или A+B) 0,5 - 2,2 s
Перезарядка 100% Slow мин/макс (А или A+B) 1 - 4 s
Перезарядка 33% Fast мин/макс (только B) 0,25 - 0,8 s
Перезарядка 33% Slow мин/макс (только B) 0,5 - 1,5 s
Цветовая температура 5560K
Время импульса t=0,5 Quadra head/макс A-выход 100% 1/1300
B-выход 33% 1/3200
A+B выход 100% 1/1800
Время импульса t=0,5 Ranger A-heads head/макс A-выход 100% 1/3000
B-выход 33% 1/6000
A+B выход 100% 1/4000
Стабилизация напряжения ± 1
Напряжения на синхроконтактах 5V
Пилотный свет 20W (соответствует 50w галоген)
Радиоуправление Встроенный модуль
4 группы - 8 каналов
Размеры (д х ш х в) генератор/головка 15 х 8,5 х 21 / 9 х 8 х 11
Вес: без батареи/ с батареей/ осв головка 3 х 1,6 х 0,25
от:Александр Бакшеев
А Вы в теме?
На счет литиевых элементов хорошая тема, можно попробовать, только зарядку другую надо будет придумывать, с контроллером.
Пилот иногда бывает нужен (например при съемке в сумерках), он включается отдельно и горит при этом 15 или 30 секунд как зададите.
С чего вы взяли что он включается при включении генератора
Уточню, что у Elinchrom не очень конструктив байонета, а не самого генератора :) Как пользователь данного генератора говорю :)
В любом случае в ваш бюджет вписывается Хенсель c одной головой, Bowens QUAD EXPLORER с одной головой, а Элинхром с двумя головами, остальное дороже будет.
Elinchrom Ranger Speed AS это вот такая штука
http://elinchrom.com/products.php?p_id=62#content
Не путайте с Quadra тоже неплохо, но под другие задачи.
Сам долго искал свет на выезд. Остановился на Bowens 1000 Дж. Бюджет на все 80 тыс. Доволен. Травел пак работает отлично.
http://platon-jf.livejournal.com/6915.html#cutid1 с чего начинал и к чему пришел
