profoto D4 и встроенный синхронизатор..
Здравствуйте. На забугорных сайтах прочитал, что у генератора profoto D4 есть встроенный синхронизатор (кто-то называет встроенным ПокетВизардом). Но не могу нигде найти информацию о том, как его включить. Были подозрения на кнопку set (которая позволяет настроить интервалы, стробы и задержки) и там есь четвертое поле "r" которое , как я подозреваю обозначает- radio, но оно не активно..
Может кто-нибудь сталкивался?
Спасибо
Re[N'Cat]:
Там транссивер через USB вроде подключается, который приобретается отдельно! Но это для удаленного управления через компьютер. Радиосинхронизация вроде не предусмотрена. http://www.sivma-foto.ru/catalog/924/63207/
Re[Саныч-коллекционер]:
Так в том-то и дело, что забугром обсуждают что есть он.. более того, раз своими глазами видел, как человек поджигал от одного покетВизарда установленного на камеру..
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Внешнюю радиосинсронизацию вроде ни какие генераторы не отменяют...
Но это не говорит о том, что в генераторе есть возможность установить радиомодуль ПокетВизарда, иначе бы это было прописано в инструкции...
Re[N'Cat]:
В описании к D4 сказано, что есть встроенный модуль синхронизации совместимый с трасмиттерами Air Sync и Air Remote
На сайте PocketWizard в разделе интегрированного оборудования написано, что генераторы Profoto оснащаются интегрированным приемником от PocketWizard.
Возьмите на пробу любой передатчик PocketWizard и попробуйте будет ли он работать с вашим генератором.
обновлено:
родное управление работает на частоте 2.4 GHz
а у пакетов
340.00 - 354.00 MHz, US FCC / IC Frequency
433.42 - 434.42 MHz, CE Frequency
еще обновлено:
почитал тоже мануал :)
все верно вы писали про активацию, просто она не очень то простая нужно нажимать кнопку сет и крутить рукоятку потом снова нажимать потом нажимать и удерживать и так далее :
чтобы пользоваться радиоуправлением нужно перевести режим синхронизации выставив R (радио) вместо С(кабель), установить канал и для каждой головы выставить группу.
после этого Генератор будет синхронизироваться от передатчика Air Sync или Air Remote который умеет еще и управлять мощностью в группах
но про пакеты не слова и сертификаты все на частоту 2,4GHz
Re[N'Cat]:
А у вас версия D4Air?
Re[iTuner]:
У меня два генератора, и вот видимо один air другой нет, хотя внешне это нигде не отображается, но на одном работают и покет визарды и родные Эйры, а на втором так и не включается, в поле где выставляется канал, горит "r ---" и кручение рукоятки ничего не дает..
Re[N'Cat]:
от:N'Cat
попробуйте задать вопрос в саппорт PROFOTO
возможно они по серийнику смогут идентифицировать комплектацию и дадут точные ответы
контора серьезная все таки
