Всем хорошего настроения
У меня такой вопрос, Есть 2 монитора NEC и DELL, с помощью Eye-One Display 2 были построены профили под каждый монитор. Но профиль встаёт сразу на оба монитора, а хотелось бы каждому своё. Может есть какие-то сторонние программы для решения этой проблемы.
Профилирование 2х мониторов
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[1 3]:
Думается, кроме прочего должна быть поддержка и со стороны видеокарты.
Re[Brd]:
Приду домой посмотрю точную модель моей nvidia, сейчас мониторы работают в режиме не зависимой конфигурации, но это не спасает положение.
Re[1 3]:
у меня гефорс, вроде 8600GTS у него драйвер позволяет 2 профиля под каждый монитор строить. у меня хоть и динаковые мониторы, но профили всеравно немного разные. :)
Re[1 3]:
Удивительно, так как моему колеге профи по калибровке моников сказал что это ваще не возможно. Подерживаеца профильтока однго монитора.
Re[Сергей Фото Мастер]:
от: Сергей Фото Мастер
Не знаю, как в виндах, а в Mac OS X в свойствах дисплея для каждого монитора настройки отдельные и в них спокойно выбираются разные профили для каждого.
Если в винде это невозможно, то это пипец.
Re[1 3]:
типа того
Да с windowsом как-то вcё не определённо
Может кто знает программы или может менеджеры профилей, в драйверах не получается сделать привязку к разным мониторам.
Re[1 3]:
у меня в висте 64 и драйвере.....хмм.. детонатор, чтоле , ну вобщем с интернета для нвидиа карт поддержка разный профилей имеется.
Re[1 3]:
а у мя на ате радеоне х600про вроде работало назначение каждому монитору профиля - а при переезде на нвидию 9600гт поломалось :/ ... теперь при попытке назначения показывает сразу второй монитор и фсе... похоже бага дров нвидии - буду материццо в сапорт или подбирать дрова...
Re[1 3]:
У коллеги на работе аж под Win2000 работает два монитора с разными профилями. GeForce.
А вообще лучше прошивать кривую в монитор, если позволяет конечно.
Re[1 3]:
дело ж не тока в кривой - но и в координатах основных цветов которые йузает цмс при работе... а они имхо виндовсом тока из назначеново профиля беруццо...
хотя пральные мониторы их должны отдавать по ддц сами и куды следует - но похоже ето в основном так в мечтах и осталось...
Re[1 3]:
от:1 3
У меня такой вопрос, Есть 2 монитора NEC и DELL, с помощью Eye-One Display 2 были построены профили под каждый монитор. Но профиль встаёт сразу на оба монитора, а хотелось бы каждому своё. Может есть какие-то сторонние программы для решения этой проблемы.Подробнее
Посмотрите на сайте изготовителя.
у меня калибратор - Спайдер второй, с ним шла прога - у меня на каждый монитор свой профиль стоит. мониторы - два НЕКа 1970 один на Ай-ПиэС, другой на ПВА
