Профили под родную бумагу Epson. Где взять?
Люди добрые!
Где взять профили под родную бумагу Epson? Например, Epson superglossy premium 255?Под ломондовскую бумагу на соответствующей странице их полно, а на сайте epson.ru не нашёл чё-та :(
P.S. Принтер R200
Re[Pixx]:
от:Pixx
Люди добрые!
P.S. Принтер R200
да их много на самом то деле :) но все гавенные :( профилировать самому нужно, но для родных чернил это невостребованно много, используй какой нить профиль для Lomond Super Glossy 260gr оин похожи в принципе.
Re[Pixx]:
Гм. Дык ониж в драйвере... чёто-не понимаю я :?
Re[Vitriol]:
Драйвер ставит один общий профиль для R200.А бумажко-то разная бывает. Я так понимаю должны быть профили под каждый вид бумаги, как у ломонда? Или я чего-то не понимаю?
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
... профилировать самому нужно ....
КАК???
Re[Pixx]:
от: Pixx
Не знаю , как в эпсоне. ,но в каноне указывается тип бумаги. .В эпсоне должно быть тоже самое.
Re[Pharmacist]:
В драйвере принтера указывается сам тип бумаги, например premium super glossy.А как же в фотошопе, из которого печатаешь? Там можно указать один-единственный профиль принтера Epson Stylus R200.Ломондовские профиля есть под каждую конкретную бумагу и конкретный принтер.У Epsona, такого нет?
Re[Pixx]:
от:Pixx
Также. ФШ жежь не печатает в обход драйвера. В свойства, дополнительно и все также. Кажетсо, не ошибаюсь.
Re[Pixx]:
В ФШ же можно при печати указать, чтобы управление цветом выполнялось не самим шопом, а принтером (окно "Печать с предпросмотром"), потом в свойствах принтера (из этого же окна) выбираете бумагу (естественно, с коррекцией цвета, без профилирования) и всё!
А профили под эпсоновскую бумагу, кстати, где-то были у них на сайте... может на англоязычном поискать :?
Re[Mr.Wad]:
Пока не нашёл чё-то :(
Re[Pixx]:
от:Pixx
Да все правильно вы думаете. если нет профайла под конкретную бумагу, то при печати из фотошопа ставится родной профиль принтера . А так под каждую бумагу и даже под размер профилируют.( можно дистанционно). Тогда при печати укажете конкретный профиль, а в драйвере принтера отключить управление цветом.
Re[Pharmacist]:
от:Pharmacist
кстати, при нормально покалиброванном мониторе получается довольно прилично.
Re[Pixx]:
от:Pixx
Люди добрые!
P.S. Принтер R200
Тут есть кое-какие: Поддержка Продукты Струйные принтеры EPSON Stylus Photo R200 - смотреть "ЦВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ"
Re[МБ]:
Большое Вам мерси :)
