Здравствуйте прошу помощи советом, а то я что то совсем запутался. Поскажите пожалуйста по какому пути в вин10 с установленным фотошопом 22 находятся профили обьективов для camera raw 13 ?
Дело в том что на сайте адоб написано что обьектив smsung nx16 2,4 поддерживается, а когда я открываю рав с этого обектива в фотошопе, то в меню camera raw этого обьектива нет. Откуда можно скачать данный профайл и по какому пути нужно устанавливать?
профили обьективов в CAMERA RAW
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[strip]:
от:strip
Дело в том что на сайте адоб написано что обьектив smsung nx16 2,4 поддерживается, а когда я открываю рав с этого обектива в фотошопе, то в меню camera raw этого обьектива нет. Откуда можно скачать данный профайл и по какому пути нужно устанавливать?Подробнее
Конкретно объектив nx16 2,4 имеет автоматический профиль, внедрённый прямо в raw. То есть, Вы его даже выковырять оттуда не сможете, потому что этот профиль не просто записан в файл, а уже применён в raw. То есть, в данном случае raw уже изменён и с этим ничего поделать нельзя.
Нет этого безобразия только в одном случае: если камера была выпущена раньше официального выпуска объектива и её прошивка не обновлялась никогда.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Нет этого безобразия только в одном случае: если камера была выпущена раньше официального выпуска объектива и её прошивка не обновлялась никогда.Подробнее
Спасибо. Вот этого я и боялся так как при открытии рава фотография слишком правильная и не соответствует искажениям обьектива у которого фокусное расстояние эквивалентное 24. Надо будет снять рав на старый самсунг nx 100 и сравнить с равом с nx 500 чтобы осмотреть степень коррекции.
Причём у меня было и есть предположение что лица которые располжены по краям кадра получатся более деталированные так как по краям изображение растягивается из за линз и лицо ложится на площадь с большим количеством пикселей чем по центру. У меня создалось именно такое впечатление при просмотре фотографий
Re[strip]:
от:strip
Причём у меня было и есть предположение что лица которые располжены по краям кадра получатся более деталированные так как по краям изображение растягивается из за линз и лицо ложится на площадь с большим количеством пикселей чем по центру. У меня создалось именно такое впечатление при просмотре фотографийПодробнее
У 16/2,4 другой эффект, поле фокусировки не плоское, если центр сфокусировать на горизонт, по по краям фокус окажет примерно в 2-х метрах, а если фокус в центре на 2м, то где он окажется на краю - вопрос интересный...
А чтобы убрать принудительную правку, достаточно закрыть контакты байонета или объектива, чтобы камера приняла его за неизвестный мануал и не стала применять правку прямо в raw.
Ради любопытства можно один раз такое проделать, но смысла отказываться от правки не много. Там ведь не только геометрия правится, но ещё такие вещи как гринкаст, который на ширике замучаетесь править вручную.
Кроме того, в системе NX есть ещё одна подлянка: если поставить мануал (в данном случае просто закрыть контакты), то не факт, что правки не будет. И даже наоборот, она обязательно будет! Ровно такая, какая была у предыдущего объектва, стоявшего на камере! А если предыдущий был ровно тот же, то так от правки raw Вы не избавитесь.
Чтобы сбросить предыдущую правку, нужно при включённой камере нажать на кнопку съёма объектива, чуть его сдвинуть (не снимать!), дождаться появления сообщения "объектив снят" и защёлкнуть его на место.
Причём, делать это надо и при предыдущем объективе, который правит искажения не изменением raw, а профилем. Их в системе не так много, это 30/2, 18-55 и 50-200. Почему так - для меня загадка.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
У 737 другой эффект,
Чтобы сбросить предыдущую правку, нужно при включённом АВТОПИЛОТЕ, нажать на кнопку - ОБНУЛЕНИЕ УГЛА АТАКИ, чуть сдвинуть ШТУРВАЛ (не снимать !), дождаться появления сообщения "Тангаж и ВОЗДУШНАЯ СКОРОСТЬ НОРМА" и защёлкнуть его на место.Подробнее
(за 9$ / час )
