Знаю что баян...
Набор: C1 Pro, Photoshop CS2, Pantone Huey.
Обычный порядок действий: из С1 в тиф (8 или 16 как придется), потом в фотошоп, потом в jpeg. Цвета в жипеге получаются блеклые, серые и плохие.
Один раз настроил, во второй раз не получается, порядок действий записал, но второй раз он повторятся не хочет... На одной системе получилось настроить, на второй системе хоть убей не получается... Достало перегружатся, да и рабочая система уже просится на переустановку.
В первый раз получилось настроить так: настроил Adobe Gamma, и фотошоп стал сохранять нормально. Потом установил сверху Huey и тоже все хорошо.
На второй системе сначала поставил Huey - не помогло, потом настроил Adobe Gamma - все тоже самое.
хорошие настройки: C1: Output Destination: Adobe RGB(1998)
Web Destination: sRGB IEC..., Proof Destination: Adobe RGB, Monitor Profile: huey Unnamed Monitor.icc (его х создал).
CS2: в Proof Setup стоит working CMYK. так все работает и тифф из с1 получается нормальный.
На второй системе все точно также но уже тифф выходит блеклый.
Профили монитора
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Профили монитора
Re[B0rG]:
ПРОФИЛЬ МАНИТОРА КАКОЁ СТОИТ
в контрол панели проверяеца чё стоит
Re[L4m3r]:
На хорошей системе стоит Huey Unnamed ...
на плохой видимо хрен знает че...
Почему оно так влияет?
Re[L4m3r]:
Сейчас проверил, там где не работает в Display -> Advanced -> Color Management стоит Huey Unnamed Monitor.icc.
Что делать? Отключать Adobe Gamma?
Re[B0rG]:
Какой монитор используете? Может стоит провести аппаратную калибровку с корректным построением профиля?
Re[B0rG]:
от: B0rG
Ваш Huey установил своего загрузчика? Ну и Adobe Gamma поставила своего. Кроме того, AG покорежила профиль, заботливо построенный прибором (no pun intended).
Вот Вам и непонятки: Двойная загрузка LUT, да еще корректировочные значения не те, для которых построен профиль.
Скажите, а зачем Вы прменяете AG, если есть прибор?
Re[vga50]:
думал попинаю колеса и машина сама заведется.
Проблема оказалась в C1 - у него по дефолту все профили кроме веба стоят в Adobe RGB - если их поставить в sRGB, тогда на мониторе картинка становится нормальной.
Re[B0rG]:
На самом деле с1 отлично отображает aRGB картинки. т.е. раз были проблемы с aRGB, то и с sRGB у Вас проблемы, только они менее заметны.
Попробуйте все сначала - уберите загрузчики, поставьте системный профиль в NONE, перегрузите комп и сделайте профилирование прибором, софт которого поставит новый профиль как системный и установит загрузчик. Перегрузите и теперь в с1 укажите этот новый профиль как мониторный.
После этого картинки в aRGB должны выглядеть не хуже sRGB-ишных.
