Профиль от Spyder 3 Pro не подгружается при загрузке.
Проблема в том, что свежесозданный профиль хоть и указан как профиль по умолчанию, при загрузке windows не активируется... помогает лишь запуск программы калибратора (Spyder3Pro 3.0.7) и выбор в меню пункта - "Калибровка включена", на котором и так стоит галочка.
Как заставить профиль активироваться при запуске системы? или может есть какая-то утилитка которая принутидельно подгружала бы профиль из автозапуска?
Re[CyberHunter]:
от: CyberHunter
В комплекте со 2-м такая утилита называется ColorVisionStartup. Неужели у Вас её нет?
Re[inc]:
С 3м спайдером в автозагрузку прописывается утилита - Spyder3Utility, которая, как я вижу, загрузку профиля не производит.
Если Вас не затруднит, загрузите ColorVisionStartup на какой-нибудь обменник (ifolder, rapidshare).
Думаю эта утилита должна так же решить проблему загрузки профиля для всех прочих рабочих мест. Хотелось бы иметь возможность копировать файл профиля на все типовые компьютеры с одинаковыми мониторами не заморачиваясь на установку всего пакета приложений.
Re[CyberHunter]:
Забирайте :)
http://stream.ifolder.ru/9597842
У меня стоит в автозагрузке. Загружается сразу после винды, напоминая о том как важно калибровать мониторы :)
Весь пакет точно устанавливать не нужно. Ну может быть только ProfileChooser ещё использовать.
Re[inc]:
Большое спасибо, теперь всё работает как нужно!
