Итак. У меня есть приятель с планшетным сканером и фотошопом на компе. Фишку рубит конечно, но... Я хочу его попросить отсканировать несколько отпечатков специально для форума, напечатанных на разных бумагах с одного и того же негатива. Я так подозреваю, что требуется использовать некий профиль, отключив всякую автоматику напрочь. Как построить профиль?
Помимо этого имеется на работе денситометр, не "Макбет" правда, а компактный на батарейках, вполне рабочий. Он показывает только в RGB. Я могу им обмерить кусок непроявленной отфиксированной илфордовской Галереи как эталон белого. Причём денситометр покажет, допустим, 0,02; 0,04; 0,01. Также могу обмерить кусок конкретно засвеченной, проявленной и отфиксированной 111 Агфы. Денситометр покажет, допустим 1,95; 2,03; 2,12. Вероятно, что эти плотности следует принять за точки белого и чёрного.
1. Какие плотности им назначить в фотошопе? В чём? В RGB? В %?
2. Следует ли использовать для построения имеющуюся у меня серую кодаковскую 18% карту, которую тоже можно при желании померить в RGB? Если стоит, то какую плотность назначить ей?
3. Стоит ли изготовить несколько промежуточных полей (светло-серое, тёмно-серое и т.д.) или не надо?
Предполагается, что сканер справится с диапазоном 2,1D более-менее. Редактировать сканы не буду. Выложу как есть.
Правильно ли я рассуждаю?
И умоляю, не отсылайте меня к талмудам и не хихикайте. Изучать фотошоп совсем не входит в мои планы.Приятель профиль построит. Но никогда с задачей конкретно сравнить не сталкивался. Ибо всегда делал как лучше.
Профиль для сканера. Как?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[nebrit]:
реч о цвете или о чб???? если цвет то сканить колор чекер, если чб то вобще не чего ненадо
без корекции сканить вуесканом или чем нибудь и фсё. белая полоса уже есть в сканере. сканер уже и есть денситометр
а RGB бвыают разные, что б ими мерить цвет нужно сначала знать профиль этого денситометра
или колориметром мерить который будет выдавать в XYZ
Re[L4m3r]:
Речь о ч/б.
Задача заставить сканер отсканировать хорошо, но чтобы сам он в процесс отсебятины не вкладывал.
Re[nebrit]:
он и невкладывает.
вкладывает только ёпсон-скан и прочий варез с одной кнопкой для домохозяек,, а вуесканом будет 1:1
