Профиль для печати
Профиль для печати
Указал профиль для принтера по умолчанию, чтобы печатать фотки скопом правой кнопкой мыши по файлам и далее Print, ну и из программ, в которых нельзя указать профили.
Только вот беда: АБСОЛЮТНО ВСЕ проги, которые отправляют на печать файлы руководствуясь дефолтным профилем, поднимают контраст кортинки немного :(
Из Фотошопа печатаю с тем же профилем - всё ОК.
Почему так?
Re[DOKa]:
Практика указания профайла принтера по умолчанию, фактически не используется на деле. Это указание позволяет программе печати запросить операционку о профайле и операционка в ответ вернет имя и местнахождение профайла (по аналогии с профайлом монитора). После этого программа печати сама должна обработать картинку в соответствии с этим профайлом и отправить данные на принтер.
Общепринятой практикой сейчас является указание профайла в самой программе печати (например в Фотошопе), так профайлов может быть очень много, для каждой комбинации бумаги, параметров печати, способа управления цветом - свой профайл.
Так что, если программа печати не понимает профайл, то его и приклеить к ней невозможно.
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
А как же тогда жить? Я так и не нашел нормальной ПРОСТОЙ программы для ГРУППОВОЙ печати фото :( Есть Bibble, но слишком сложна, да и почему-то не созраняет настройки, а Adobe LightRoom пока сыра и творит с профилями вообще нечто невообразимое, видимо ещё один баг. Как дальше житЬ? :((( Неужто придётся извращаться и ставить MacOS на комп? Говорят там было что-то проде LightRoom'a только не сырое...
Как печатают в фотолабораториях например? Они ведь получают файлы скопом, нажимают кнопку и программа сама делает поворот фоток если надо или располагает на листе, да и профиль там наверняка можно указать...
Re[DOKa]:
Попробуйте QImage.
Конечно, она не ПРОСТАЯ, но насчет поточной печати ей равных нет.
Кстати, настройки принтера она сохраняет.
