профиль ACR для D50 кто знает? Кто не знает, просьба не кушать мозг!
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Пользуюсь ACR (возможность сразу поправить недостатки композиции и тд), не нра зелень в тенях и при печати выползают паразитные тона, хотя ББ делаю по 100%серым предметам. Хотелось бы иметь профиль и для коррекции дисторсий. Подскажите, есть ли готовые профили для камеры(в моем случае Никон Д50) или ACR не даст приемлимого результата?
Re[VladimirMM]:
100% серых предметов - не существует...Есть серая карта - градиент18%. Всё это давно уже есть в ФШ - в этом случае не приходиться курочить камеру чужими профилями......
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Не спорю, пусть будет по-Вашему: не 100% серый, но НАИБОЛЕЕ серый (безцветный). То, что что-то есть в ФШ - догадываюсь, поэтому и спрашиваю. Суть вопроса в том, что в ФШ я не столь разбираюсь, как Вы и многие на форуме, если можете, подскажите где могут лежать варианты настроек для фотошопа под камеру напр.Никон Д50 и линзу Никкор 18-70, (если есть таковые пакеты настроек для коррекции) или готовых вариантов не бывает?
Re[VladimirMM]:
от:VladimirMM
Пользуюсь ACR (возможность сразу поправить недостатки композиции и тд), не нра зелень в тенях и при печати выползают паразитные тона, хотя ББ делаю по 100%серым предметам. Хотелось бы иметь профиль и для коррекции дисторсий. Подскажите, есть ли готовые профили для камеры(в моем случае Никон Д50) или ACR не даст приемлимого результата?Подробнее
Готовые профили идут со всеми последними версиями ACR в комплекте. При скачивании с сайта Адобе. Там же можно найти их и отдельно.
А паразитные тона при печати могут вылазить не из-за АКР,а из-за принтера. Ищите профили к нему под конкретную бумагу...
Re[VladimirMM]:
Не бывает наиболее-наименее.Для ББ есть только стандартная СЕРАЯ КАРТА. Ни один ФШ под камеру не настраивают.До такого еще даже Адобе не додумался..... Только камера настраивается или под опрелделенные условия сьемки, освещения. оптику.
Скажите- чего Вы хотите - попробую помочь.
Re[Павел Ионас]:
В целом с ББ проблем особо нет. Серой картой не заморачивался пока, но, не зависимо от вариаций с ББ, часто в тенях имею желто-зеленоватые оттенки. Это первое. Второе - для правки дисторсий снимков с линзы Никкор18-70 хотел бы это дело автоматизировать, типа "одним щелчком". Как понимаю, конвертер при этом должен взять в экзифе марку линзы, ФР и дать готовую сетку коррекции дисторсии? Есть же такая информация, например здесь http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/235-nikkor-af-s-18-70mm-f35-45-g-if-ed-dx-review--test-report?start=1 :D
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
А паразитные тона при печати могут вылазить не из-за АКР,а из-за принтера. Ищите профили к нему под конкретную бумагу...Подробнее
Спасибо, посмотрю. Печатаю тока в лабах (больше всего нра - фотопроект и викторенко), а тона эти уже на монике паразитируют, иногда :)
Re[VladimirMM]:
Ей заморачиваться не надо...ей надо пользоваться....
Оттенки - угадать сложно: принтер, монитор,бумага.... Не конвертер берет линзу. а камера регистрирует и понимает определенные линзы. В ФШ : фильтр-дисторт-ленз коррекшен.
Если такое лезет постоянно: или менять обьектив, или разбираться с настройками компа-принтера. Снимаю много(50-70 тыс.кадров\год) такие проблемы 1 на 70-100 файлов.
Всегда писал - если нужна пакетная коррекция - или камера неисаправна или комп(принтер) не настроен.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Всегда писал - если нужна пакетная коррекция - или камера неисаправна или комп(принтер) не настроен.Подробнее
Серая карта говорите? В студии или выездной съёмке - нема базару,но попробуйте где-нить на отвесной скале или хотя-бы бегая по квартире за чадом из комнаты(где галоген) в комнату(где люминисцнетн.)?
Понятно, меняем объектив на... да у всех зумов дисторсия на ШУ будь-здоров, даже у топовых зумов, не согласны - см пред ссылку
Re[VladimirMM]:
Кладу фотку, правда без дисторсий (35-70) но с желто-зеленью в тенях под волосами. Нормально это, или правда паразитная цвето-бяка или у меня моник такой, у вас же нет зелени?
Re[VladimirMM]:
Обычно комп(монитор) настраивают не под лаб., а по калибратору с проверкой по Нокиа-тест. Так и не пончл, что Вы собираетесь корректирова во всех снимках и автоматически? Никакой зелени на своём мониторе в тенях я не вижу.
Дисторсия - Вы постоянно снимаете прямоугольные обьекты? Где Вы видите дисторсию на Вашем снимке, а еще и на экране и на разрешении 72 дпи?
Re[Павел Ионас]:
на выложенном выше снимке так и написано, что он "без дисторсий"
, т.к. линза 35-70/2,8 у нее нет широкого угла. Как доберусь до своих фоток - выложу образец дисторсии никкора 18-70 на 18мм. А скока нада разрешения чтоба увидеть дисторсию
Здесь, напр, ни резкости, ни разрешения, но дисторсия (бочка) на 18мм ФР ярко-выраженная :)
Фотка из инета. Никкор18-70 фр18мм
Фотка из инета. Никкор18-70 фр18ммRe[VladimirMM]:
Большая радость..Только где ответ на мой вопрос: так что вы хотите пакетно корректировать? Дисторсию? Оттенки серого? (которых нет)Подстроиться под лаб?
Re[Павел Ионас]:
Геометрические искажения определенных, используемых мной, зумов, в основном в их "проблемных" зонах фокусных расстояний, где эти дисторсии наиболее очевидны и неприятны.
Re[VladimirMM]:
Единого плагина или настроек нет и быть не может, т.к. на разных линзах и, соотв., разных фокусных кривизна будет различна от точки сьемки , расстояния и угла наклона по отношению к снимаемым обьектам. Так что. спите спокойно или правьте поштучно.
Re[Павел Ионас]:
Спасибо, утешили :( А я-то ведь надеялся... одним щелчком... А на счет расстояния и угла наклона Вы не правы - это не дисторсии объектива, а перспективные искажения
Re[VladimirMM]:
Окно коррекции дисторсии в ФШ. Есть возможность загрузить профиль для коррекции определенной(-ных) линз "линза по умолчанию-загрузить". Как понимаю, его надо скачать с сайта АДОБа или он создается здесь при коррекции (в чем оч.сомневаюсь)?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Скажите- чего Вы хотите - попробую помочь.Подробнее
Пропарился на этом форуме, толку ноль, истину говорят, поиск рулит-блин.
Всё есть, стоило только копнуть...
Это первое, что попалось, а так есть ВСЁ. Сергею Кан.спасибо :D
