Профессиональный прибор - какой он?
Тут часто говорят "профессиональный", "любительский" прибор. Каждый под этим понимает своё. Предлагаю определится с параметрами "профессионального" моноблока.
Думаю не стоит предлагать определение "то, что используют профессионалы". Профессионалы чаще всего используют комплект минилайт от Рекама. Потому что дешевый и быстро можно деньги отбить снимая детей в детских садах.
Начнем? Для меня профессиональный моноблок это:
1) скорость зарядки порядка 1 сек.
2) возможность замены импульсной лампочки самому (один из параметров его надежности)
3) регулировка импульса до 1/32 минимум.
4) пилот от 300 Вт. и больше
Re[TykaH]:
Для меня профессиональный прибор это:
1. Надежность. - Рекам, фалькон и прочую лабуду вычеркиваем.
Берем Бовенс, Хенсель, Элинхром.
2. Насчет замены импульсной лампы - вопрос сложный. Обычно вместе с ней меняется еще что-то из обводки, ибо тоже есть свой ресурс.
3. Пилот вообще не важен.
4. Насадки. Нравится байонет бовенса, не нравится крепление хенселя.
импульс до 1/32 - это блажь, ИМХО. Всегда можно светильник отодвинуть, поставить двойной рассеиватель, дырку зажать, ND фильтр поставить. Куча вариантов, не сошелся клином белый свет на супермалой мощности пыха.
Re[Ктулху Фхтагн]:
По поводу п.3 не соглашусь.
Пилот нужен. И нужен мощный - от 250, иначе сквозь софт какой-нть его нифига не видно.
И по поводу 1/32 далеко не блажь, потому как иногда отодвинуть можно, но нельзя - рисунок развалится.
Re[Колесников Алексей]:
от:Колесников Алексей
Процитирую автора: " Каждый под этим понимает своё". :)
все равно пилот не передает характера рисунка, который будет от пыха.
Re[TykaH]:
от: TykaH
Термин "профессиональный" - имеет два значения.
1 - официальное. - профессиональная деятельность - это
то, что относится к зарабатыванию денег. Т.е. - любой "фил" - может быть профессиональным, так как используется для заработка денег.
"Любительское" обрудование - это то, на что деньги тратятся.
2 - личные предпочтения, вкладываемые в термин "профессионал" и "профессиональный". Здесь могут быть очень большие расхождения во мнениях. Зависящие от личного опыта, умений и знаний конкретного человека. Для каждого человека - критерии и их значимость могуточень различаться.
Если различать эти два различных значения - то будет проще обсуждать этот вопрос. Иногда - достаточно первого.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
лимпульс до 1/32 - это блажь, ИМХО. Всегда можно светильник отодвинуть, поставить двойной рассеиватель, дырку зажать, ND фильтр поставить. Куча вариантов, не сошелся клином белый свет на супермалой мощности пыха.
1/32 - это не часто блажь. Есть большая схемотехничская разница между 1/8 и 1/32. Принципиальная.
1/32 - говорит о наличии "вольтодобавки" в схеме и высоком уровне стабильности вспышки. при наличии вольтодобавки - лампа может проработать гораздо долше. А при регулировке до 1/8 - она может начать "не вспыхивать на малых мощностях" в конце своего ресурса. Т.е. регулировка мощности может влиять на поджиг. При 1/32 - регулировка мощности не влияет на поджиг лампы.
В общем - 1/32 это хороший индикатор более высокого качества схемотехники. При 1/8 - сразу видно, что внутри - три детали... В большинстве случаев на 1/32 можно ориентироваться ,как на признак "профессиональной" схемотехники. Более надежной и предсказуемой в работе.
Re[Андрей Осипов]:
от:Андрей Осипов
Спасибо за интересную и полезную информацию, теперь буду знать :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
В большинстве случаев - это так. Это "беда" любой недорогой вспышки. Но если
на лампе используется "матовый колпак", например как в ProFoto
http://www.profoto.com/
- то рисунок от импульсной оампы и пилота совпадает.
http://www.profoto.com/en/products/heads/prohead/probhead/
Вои их колпаки
При смешении - свет рассеивается и его становится меньше. Именно поэтому для профессиональных устройств с фокусировкой ( прожектора, гобо и др) - нужны кварцевые матовые колпаки на узле вспышки и большая мощность.. От 3000 дж.. Большие потери.. Также необходима принудительная вентиляция. Но это очень дорого стоит.
Также колпак служит для защиты от взрыва галогенной лампы.
Так бывает. Лампа иногда взрывается.
Иногда вот так этот вопрос решается..
Re[TykaH]:
В большинстве своем все современные моноблоки очень близки по своим техническим параметрам (параметры которые влияют на конечный результат). В моем понимании потребитель (если ему не запудрили мозги) выбирает, прежде всего, удобный, понятный и надежный прибор за деньги которые он готов потратить.
Если кроме своих прямых обязанностей (стабильно светить) моноблок умеет петь, плясать и считать количество вспышек которые он сделал за свою жизнь, грош цена всем этим суперточным и многочисленным примочкам, если этим прибором не удобно работать. Прибор нужен для работы, а не для восхищения его техническими параметрами. Замечу, за большинство этих абсолютно ненужных функции потребитель платит свои кровные.
Резюме – профессиональный = надежный, стабильный, удобный в работе.
Re[TykaH]:
Народ, можно тупой вопрос.
Какая синхронизация в 500ых Хэнселях по дефолту ? ИК ?
Re[Alexand3r]:
Да, ИК или по световому потоку. У тех, что "плюс" ещё и встроенная радио.
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
по дефолту - никакая. надо нажать кнопочку "SLAVE".
и будьте внимательны: http://club.foto.ru/forum/17/299189
