Профессиональная ретушь лица в фотошопе
Всего 62 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сегодня я решил показать новый урок, где вы можете узнать, как сделать профессиональную ретушь лица, какую профессионалы используют для обработки фото в модных журналах.
Для работы нам потребуется: Фото девушки
Шаг 1.
Прежде всего откроем изображение в Photoshop и изменим его размер при помощи опций: Изображение > Размер изображения (Image> Image Size) до 1500 пикселей шириной и высотой 1000px.
Шаг 2.
Давайте начнем с коррекции цвета на фото. Скопируем слой с помощью Ctrl + J. Немного размоем фото посредством использования опции: Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу (Fliter> Blur> Gaussian Blur) со следующими параметрами:
Шаг 3.
Меняем режим смешивания слоя (blending mode) на Цвет (Color).
Шаг 4.
Перейдём в опцию Слой > Стиль слоя >Параметры наложения (Layer > Layer Style > Blending Options) и в дополнительных параметрах наложения (Advanced Blending) убираем галочки с R и G каналов.
Теперь немного настроим цвет на свой вкус на этом слое, используя опции Изображение > Коррекция > Кривые (Image> Adjustments> Curves).
Шаг 5.
Теперь мы должны устранить дефекты кожи. Создаём новый слой. Выберем инструмент Восстанавливающая кисть (Healing Brush), затем выберем Семпл. (Sampled) в качестве источника, а в качестве образца выберем все слои (все это делаем в панели опций в верхней части экрана, после того, как выберете восстанавливающую кисть). Выберете часть лица, которую мы будем использовать в качестве образца.
Шаг 6.
Используем инструмент Восстанавливающая кисть (Healing Brush) (выбираем мягкие края кисти), зажимаем Alt , выбираем наиболее чистый участок кожи, затем отпускаем Alt (таким образом мы выбрали источник для клонирования), после чего покрываем проблемный участок.
Шаг 7.
Перейдём к области лба и удалим дефекты, используя тот же метод.
Шаг 8.
Устраняем мелкие морщины (до сих пор мы работаем с инструментом Восстанавливающая кисть).
Шаг 9.
В конце концов, мы должны получить следующий результат:
Вы можете увидеть на фото ниже, где я применял восстанавливающую кисть:
Шаг 10.
К этому моменту у нас должно быть три слоя - нижний слой (оригинал фотографии), слой с коррекцией цвета и верхнего слоя, на котором мы провели очищение кожи. Скопируйте все три слоя дважды с помощью Ctrl + J для каждого слоя, затем расположите копии трех слоев, группируя их, как на картинке ниже (второй скрин). Наконец, объедините обе новых группы слоев вместе, используя Ctrl + E, и у вас будет пять слоев. Временно отключите видимость верхнего слоя и работайте над другим слоем (Layer 1 copy).
Шаг 11.
Мы будем работать над созданием идеальной текстуры кожи. Выберите инструмент Полигональное лассо (Polygonal Lasso Tool) и выделите лицо.
Шаг 12.
Обратите выделение с помощью Выделение > Инвертировать (Select> Inverse) и удалите все, что находится в выбранной области, нажав кнопку Delete. Теперь продолжаем работать с этим слоем. Выделяем бровь с помощью Полигонального лассо (Polygonal Lasso Tool) и удаляем её, используя кнопку Delete.
Шаг 13.
Нажимаем Ctrl + D чтобы снять выделение выбранной области. Удалим вторую бровь и начинаем удаление глаза тем же способом.
Шаг 14.
Теперь сделаем то же самое для области губ.
Если вы отключите видимость всех остальных слоев вы увидите, что у нас получилось что-то вроде маски слоя. Снова включите видимость всех слоев кроме последнего верхнего.
Шаг 15.
Применяем опцию Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу (Filter> Blur> Gaussian Blur) к этому слою со следующими настройками:
Шаг 16.
Изменим непрозрачность (opacity) слоя до 65%.
Шаг 17.
Включим видимость верхнего слоя.
Создаём Обтравочную маску (Clipping Mask) для этого слоя с помощью опции Слой > Cоздание обтравочной маски (Layer > Create Clipping Mask). Применяем опцию Фильтр > Другое > Цветовой контраст (Filter> Other> High Pass) со следующими настройками:
Шаг 18.
Меняем режим наложения этого слоя на Линейный свет (Linear Light).
Шаг 19.
Изменим непрозрачность (opacity) слоя до 50%.
Шаг 20
Вы можете остановиться здесь, если вы не будете удовлетворены результатом. Но бывает слишком много красного и желтого тонов на изображении, иногда это может быть заметно на последних шагах, как в этом случае. Это можно легко исправить, для этого объедините все слои в один при помощи Ctrl + Shift + E и примените команду Изображение > Коррекция > Цветовой баланс (Image > Adjustments > Color Balance) со следующими параметрами для вновь созданного слоя:
Заключительное изображение:
Автор перевода (источник): Natusik (обработка фотографий в фотошопе)
Ссылка на оригинал
Re[Mybea]:
В шаге 4 "убираем галочки с R и G каналов". Что дает оставление только канала В?.
Re[Mybea]:
Re[Oldtimer]:
мне тоже вспомнился...
чуток не дотянул)))))))))))))))))))))))))
Re[Mybea]:
Нда уж )) И каждый создатель подобного урока думает что именно такой способ используют профи в журналах ))) Ну если только в каких-нибудь провинциальных журналах. ))
Re[Mybea]:
а что блики на лбу и на носу такие ужасные... может просто портретюрой надо было легонечко?
Re[Mybea]:
Ну это г..но а не ретушь, портретюр по маске и то лучше сделает в 1 клик )
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
+1
И вообще, настоящие самураи не пользуются фотошопом
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
+1
Они пользуются наждачкой нулёвочкой прямо по модели
Re[Mybea]:
шаг №20 очень важен: лицо девушки приняло оттенок плесени
Re[Mybea]:
Автору поста- неунывай, для многих на форуме будет полезен урок, чтоб узнать хотя бы как всё это варится. Блики им не нравятся. Было время когда кисточки да скребки с резинками были настоящими. Вот с ними помахайся, да так чтоб за результат потом срок не дали.
Ни тебе со светом или плотностями не поиграешся. А сейчас любо-дорого поглядеть, а всё равно не верится, потому как обман вся эта цифра.
Re[Цых]:
+1
автору темы: профессиональная ретушь не так выглядит....
Re[MGM]:
[удалено]
Re[Project17]:
полезно знать ,как правильно ретушировать...а не тратить время на разблюренную кожу
http://nienna1990.deviantart.com/art/Dodge-and-Burn-Tutorial-Part-1-101369803
вот здесь объясняется принцип D&B-метода...да,гораздо дольше,но оно того стоит
Re[MGM]:
[удалено]
Re[Project17]:
это вы о чем простите? причем эротика?
приведите пример вашей хваленной ретуши,где бы сохранялась текстура кожи и не было блюра
Re[MGM]:
[удалено]
Re[Project17]:
нда..причем тут национальность.
я вам ссылку дала на проф.ретушь.учитесь...можете погуглить
вот вконтакте группа
http://vkontakte.ru/retouchpro
тот же метод
вот уж,правда,сколько вокруг людей-то странных
Re[MGM]:
[удалено]
Re[MGM]:
[удалено]
