Калибруется только монитор или связка монитор+видеокарта? Речь о калибраторе i1.
Можно перенести профайл на другой комп вместе с монитором?
Профайл откалброваного монитора привязан к компу или нет?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Игорь_Бр]:
спектрофотометр не знает о том, какая у вас видеокарта и как она настроена, он меряет то, что в конечном счете показывается на мониторе.
На другой комп профиль можно переносить по идее только в том случае, когда параметры настроек цвета и гаммы видеокарты полностью совпадают.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Тогда получается что перемещать можно только на такую же видеокарту, с точно такими же дровами. То есть перемещать нельзя. :(
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Насчет видюхи - в принципе, сигнал если цифровой, то там RGB коды цветов передаются, мне кажется, что у всех видюх красный - он и в африке красный.
Насчет дров не суть важно, НО! - главное LUT-кривая в настройках видюхи должна быть такая же точно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Практически это означает, что калибруется связка монитор+видеокарта. Монитор калибруется (вообще, профилируется, на сколько я понимаю), а результаты хранятся в видеокарте.
Re[Brd]:
Практически это означает, что после любого изменения (переноса монитора на другой компьютер, изменения разрешения или глубины цвета на этом же компьютере, замена видеокарты, замена драйверов, изменения параметров монитора
И часто программы калибровки это отслеживают и выдают предупреждение, например, при изменении разрешения.
Re[sakharov]:
У меня подобного опыта не было. Но не вижу причин, по которым профиль нельзя перенести на другой компьютер вместе с монитором. Если только монитор подключен по DVI-D.
Какие RGB-значения программа отправила на драйвер, такие и должны уйти на монитор - с поправкой на LUT. А LUT видеоплаты программируется в соответствии с данными, которые хранятся в профиле.
Re[Андрей Лыгун]:
С подключением по цифре выглядит правдоподобно и есть шанс попробовать (с учетом того. что надо перепереть и загрузчик профиля чтоб было кому LUT править. И чтоб загрузчик загружал из профиля а не из реестра).
С аналогом бы я не заморачивался: калибровать по новой.
Re[PKS]:
Все известные мне программы для калибровки загружают LUT из профиля. Тег vcgt, под которым хранятся LUT-кривые давно является общепринятым.
