Профайл минилаба - помогите разобраться!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Получил в минилабе профайл, установил в систему, а что дальше делать - ума не дам. Прочитал в умной книге про Фотошоп, что конвертировать файл в профиль минилаба можно только на последнем этапе редактирования, и редактировать уже профилированный файл нельзя. При этом если цветопроба показывает существенные изменения при профилировании снимка, нужно редактировать его до тех пор, пока эти изменения не будут заметны. Но ведь так можно редактировать до бесконечности! В то же время инструкция минилаба предлагает сразу же использовать профайл в color settings - но как же тогда с запретом редактирования профилированного снимка? Помогите понять, как правильно использовать профайл.
Re[tisanik2]:
Используйте профайл в режиме цветопробы для оценки цветовых искажений, которые возникнут при печати. И в этом режиме сделай те коррекцию, которая приведет эти искажения до приемлемой для вас степени. А затем отдавайте файл в sRGB.
Конвертировать в профайл лабы можно только, если вы уверены, что это актуальный и свежий профайл, отражающий состояние лабы в момент вашего в нее обращения...
Re[tisanik2]:
Профайл Вам не нужен!
Насколько я понимаю Вам нужен АДЕКВАТНЫЙ цвет на отпечатке. Так, ведь?
А Профайл это, ведь, своеобразный переводчик Вашего файла на "язык" понятный машине. Единственно, чем может Вам помочь конвертация Вашаго файла в соответствии с ихним профайлом - это некоторое сокращение времени печати в лаборатории.( Некоторые машины, например Коника, тратят на конвертацию довольно много времени).
Бывают, конечно, очень экзотические случаи, когда машина видит не все цвета и лучше узнать об этом дома, а не в лаборатории, но ситуация это, скорее, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ и на практике не встречается.
Что Вам нужно сделать, чтобы получить АДЕКВАТНЫЙ ЦВЕТ при печати :
- откалибровать свой монитор;
- сделать самому или скачать ТЕСТОВЫЙ СНИМОК. ( Там должна быть СЕРАЯ ШКАЛА и несколько характерных образцов того, что Вы обычно снимаете. Ну, лица разные, кусочек неба, зелень и пр.)
-в лаборатории печатает свой тест БЕЗ КОРРЕКЦИИ!
- сравниваете отпечаток с изображением НА ВАШЕМ МОНИТОРЕ.
Чисто теоретически, оно должно примерно совпадать, что бывает не всегда
- если есть сдвиг ( по цвету или плотности) то корректируету изображение ЧЕРЕЗ НАСТРОЙКИ МОНИТОРА или, лучше, через настройки ВИДИОКАРТЫ, пока изображение не будет примерно похожим.
-Настройки запоминаете и работаете с ними, когда печатаете НА ДАННОЙ МАШИНЕ.
- Обычно, этот сдвиг для каждой машины постоянный. ( Хотя, чисто теоретически его не должно быть совсем!)
-Перед каждой печаткой сначала печатаете свой тест БЕЗ КОРРЕКЦИИ.
(Все отпечатки тестов должны быть одинаковыми!).
Иногда в лабе не настраивают машину от нерадивости.( Чисто теоретически, машину надо настраивать каждый день и даже на каждый новый рулон бумаги!)
Если тест "ушел" по цвету или плотности - это для них убедительный аргумент, чтобы почесаться.
Иначе они начнут Вас грузить профилями, и прочей ерундой, как, видимо, уже и делают.
Re[tisanik2]:
Re[Pepsh]:
не совсем понял, почему теоретически должны совпадать тестовый снимок, отпечатанный без коррекции, с изображением на откалиброванном мониторе? Ведь цветовые пространства здесь разные по определению!
Re[tisanik2]:
Тестовый сникок ( т.е. ФОТОГРАФИЯ НА БУМАЖКЕ!) должна быть одинаковой, независимо от того КОГДА Вы пришли печатать в минилаб.
(Если фото - разные, то очевидно, что это огрехи настройки МАШИНЫ, а не Ваших файлов!)
Только в этом случае Вы можете быт уверены, что на фото Вы увидите примерно(!) то же, что и на экране монитора.
Естественно, есть определенные требование и к своему монитору.
Ну, например, для работы с фото подходит ТОЛЬКО монитор С IPS матрицей ! Монитор должнен быть откалиброван и пр.
Тут все дело в том, что свое обурудование Вы, хоть как-то, можете контролироваться, а минилаб не можете.
Re[tisanik2]:
Re[Pepsh]:
[quot]Тестовый сникок ( т.е. ФОТОГРАФИЯ НА БУМАЖКЕ!) должна быть одинаковой, независимо от того КОГДА Вы пришли печатать в минилаб. [/quot]
+1
А то в минилабах любят валить с больной головы на здоровую, мол сам намудрил с коррекцией, а мы только распечатали.
+1
Тема была перемещена сюда из форума Цифровая обработка изображений
