Хорошо, давайте я приведу пример идеального ответа который я ожидаю.
1. Если тема уже была раскрыта в старом топике или на другом ресурсе - просто дать на неё ссылку (я искал поиском, но на данном форуме не нашёл)
2. Если отвечающий реально занимался или занимается продуктовой съёмкой с помощью подручных средств, то ответ может быть примерно таким:
Я реально сам полгода снимал [кораблики в бутылке, автомодели, монеты, посуду, ...] на айфон, потом инвестировал в оборудование или отдал на аутсорс.
Стандартное приложение не подошло, потому что не умеет [менять выдержку, ручной фокус или что-то ещё] поэтому я поставил [ProCamera 8, ProCam 2, ProShot, VSCO Cam или Camera+] потому что оно умеет [то-то и то-то].
Для кропа и цветокоррекции я использую приложения [VSCO, SKRWT, Aviary...]. Обычно приходится корректировать [цвет, баланс белого и т.п]
Моя импровизированная студия состоит из [одного, двух, трёх источников света] которые я располагаю [так и так], предметного столика, нескольких фонов из обычной плотной бумаги, куска стекла и самодельных отражателей [фольга, пенопласт, и т.п.]. Штатив я [использую, не использую, соорудил сам]. Иногда снимаю на открытом воздухе при естественном освещении. Пробовал соорудить лайтбокс, получил [плохие, хорошие, средние] результаты.
Для прозрачных и полупрозрачных предметов лучше работает [такой сетап], для непрозрачных [такой], для металла [такой]. Источники света лучше выбирать большого размера, потому что [тени, отражения и т.п].
Вот фотография моего рабочего места, вот примеры снимков до и после обработки.
Если нужны советы как лучше снять тот или иной объект, приведите примеры неудачных фотографий и я попробую подсказать что нужно поменять.
Как-то так.
