Продолжаю извлекать на свет божий старые странички. Кое-что мне показалось тут интересным, даже полезным.
Химические термины и рецептуру выверил, другие огрехи распознавания возможны.
Примулиновый процессъ. Опубликованный въ 1890 году G. Green'омъ примулиновый процессъ почему-то почти совсемъ забытъ, не смотря на то, что онъ давалъ вполне порядочные результаты. Сущность его заключается вь томъ, что во-первыхъ, примулинъ светочувствителенъ, а во-вторыхъ легко нитрируется и можетъ образовать тогда съ фенолами и аминами окрашенныя соединения.
10 гр. примулина растворяютъ въ 300 к. см. кипящей воды и погружаютъ въ этотъ растворъ бумагу или материю. Листъ промываютъ и переносятъ въ холодный растворъ:
Азотисто (не азотно-!) кислаго натрия..... 6,6 гр.
Соляной кислоты. ...... 15к. см.
Воды. .......... 1000 к.см.
где онъ и принимаетъ коричневато-красную окраску. После просушки бумагу или ткань копируютъ подъ диапозитивомъ; подъ влияниемъ
света окраска ея постепенно исчезаетъ. Копию опять основательно промываютъ и обрабатываютъ однимъ изъ последующихъ растворовъ.
Для красныхъ тоновъ:
Бета-нафтола. .... 3 гр.
Ъдкаго натрия .... 4 „
Воды ....... 300 к. см.
Для оранжевыхъ тоновъ:
Резорцина ..... 2 гр.
Ъдкаго натрия .... 3,3 „
Воды ........ 300 к. см.
Для пурпуровыхъ тоновъ:
Альфа-нафтиламина... 4 гр.
Соляной кислоты ... 10 капель.
Воды ....... 200 к. см.
Для коричневыхъ тоновъ:
Пирогаллола ..... 3,5 гр.
Для лиловаточерныхъ тоновъ:
Эйконогена ..... 4 гр.
Воды ....... 300 „
(Photographische Mitteilungen).
Переносъ на стекло копий на бумаге. Очень сильно копированный отпечатокъ на аристотипной или бромосеребряной бумаге можно превратить въ диапозитивъ, перенеся слой съ изображениемъ на стеклянную пластинку. Прежде всего покройте чистое стекло профильтрованнымъ теплымъ растворомъ:
Воды. . . . . . . . . .100 куб. см.
Желатина ........ 5 гр.
Двухром. калия ...... 5 „
Дайте стечь избытку жидкости и поставьте стекло для просушки. Выставьте теперь пластинку на светъ, чтобы сделать слой нерастворимымъ и промывайте его до полнаго обезцвечивания.
Положите копию, предназначенную къ переносу, на несколько минутъ въ 1% растворъ формалина, сполосните, .наложите на желатинированное стекло слой къ слою, тщательно прикатайте валикомъ и дайте просохнуть. Затемъ перенесите стекло съ копией сперва въ холодную, а затемъ въ теплую, даже горячую воду, съ соблюдениемъ осторожности, чтобы стекло не лопнуло. Минутъ черезъ 15 бумага легко отойдетъ отъ слоя и на пластинке останется диапозитивъ. Способъ этотъ простъ и заслуживаетъ внимания. Не всегда можно достать диапозитивную пластинку большого формата и кроме того оне довольно дороги. Диапозитивъ можетъ служить самъ по себе, но можетъ и войти въ промежуточную стадию для, изготовления копий на бумаге хотя-бы по способу графа Anguissola, описанному въ декабрьской книжке нашего журнала за прошлый годъ (стр. 385).
Къ сожалению авторъ способа переноса отпечатковъ на стекло не указываетъ какия бумаги
даютъ лучшие результаты. Несомненно не все
одинаково хорошо перенесутъ такую манипу-
ляцию. Съ другой стороны повторяемъ, что для
успеха необходимо, чтобы копия была очень пере-
печатана.
(Photo-Studia).
Усиление автохромныхъ пластинокъ, позитивное изображение которыхъ чернено не въ проявителе, а сернистымъ аммониемъ по способу Р. Тоrchon, не удается, если применять нормальный пиро-серебряный усиливатель по Люмьеру. Для этой цели А. Damry рекомендуетъ усилитель, состоящий изъ
Иодистой ртути ..... 0,5 гр.
Сернистокисл. натрия безв. . 1 „
Воды ........ 65 к. см.
Усиление автохромовъ въ этомъ растворе идетъ быстро, но очень равномерно. Лишь только желаемый эффектъ будетъ достигнутъ, пластинку промываютъ, переносятъ на короткий срокъ въ растворъ сернистаго аммония, моютъ, сушатъ и лакируютъ. Способъ усиления, предложенный А. Ватгу, пригоденъ и для автохромовъ, проявленныхъ вторично нормальнымъ порядкомъ, и для обыкновенныхъ негативовъ. Кроме того, этотъ сгюсобъ допускаетъ и повторное усиление. Начинаютъ всегда съ сернистой ванны, затемъ промывка, усиление, опять сернистая ванна, промывка, усиление, сернистая ванна. Для успеха работы необходимо, также какъ и въ способе Р. ТогсЬоп'а, чтобы сернистый аммоний представлялъ изь себя чистый продуктъ Узнать это всего проще, погрузивъ въ испытуемый растворъ кусокъ бромосеребряной бумаги. Почернение должно наступать мгновенно и не ослабевать при продолжительномъ действии раствора.
(La photogr. des couleurs).
Фотографирование рукописей и печатныхъ произведений
затрудняется нередко темъ, что буквы на изнанке просвечиваютъ сквозь бумагу. Для устранения этого недостатка было предложено много способовъ, но проще всего подложить подъ оригиналъ листъ черной бумаги. Поверхность снимаемаго листа.отъ этого, конечно, потемнеетъ, но следы буквъ съ оборотной стороны вполне исчезнутъ и при умелой экспозиции и проявлении получится снимокъ съ совершенно ровнымъ фономъ.
Копировка на ферропруссиатной бумаге
идетъ гораздо скорее, если бумагу покрыть не смесью растворовъ железной соли и краснаго синь-кали, а 20% растворомъ одной лимонно-железноаммиачной соли, и, откопировавъ настолько, что освещенныя места выступятъ въ светлокоричневомъ тоне, проявить изображение 16% растворомъ краснаго синь-кали. После проявления отпечатокъ тщательно моютъ. Такъ какъ препарированная только железной солью бумага гораздо чувствительнее обыкновенной ферро-пруссиатной, то и оберегать ее отъ действия света надо гораздо тщательнее, чемъ обыкновенную, иначе фонъ тоже можетъ приобрести синеватый оттенокъ. Вуалированныя или перепечатанныя копии можно, впрочемъ, ослабить слабой аммиачной ванной съ последующей затемъ обработкой 2% растворомъ хлорнаго железа. Последний растворъ въ свою очередь обладаетъ способ-ностью усиливать изображение.
(Wiener Mitteilungen).
Возстановление пожелтевшихъ негативовъ.
Sir William Crookes и Roberts нашли ценное средство для возстановления пожелтевшихъ негативовъ въ пирогалловомъ проявителе.
Воды. . . . . . . 1000 к. см.
Метабисульфита калия . 6 гр.
Сернистокислаго натрия 7 „
Соды крист. .... 6 „
Пирогаллола .... 6 „
После 15 минутнаго действия проявителя негативъ моютъ, переносятъ въ 15% фиксажъ, снова тщательно промываютъ и, наконецъ, вирируютъ свежей роданистой золотой ванной. Такимъ способомъ удалось спасти не одинъ старый снимокъ звезднаго неба, на которомъ звезды малой вели-чины уже начали исчезать.
(Erfindungen&Erfahungen).
Переснимки съ гравюръ безъ помощи камеры.
„Photographie News" рекомендуетъ для этой цели покрывать листъ желатинированной бумаги растворомъ равныхъ частей меднаго купороса и двухромокислаго калия въ 10 частяхъ воды. После просушки бумагй въ темноте, ее копируютъ подъ гравюрой на солнечномъ свету, пока не выступитъ отчетливое негативное изображение. Это изображение легко перевести въ позитивное, быстро проводя по бумаге губкой, смоченной растворомъ азотнокислаго серебра. Готовую копию фиксируютъи моютъ,какъ обыкновенно. Конечно, гравюра должна быть свободна отъ пятенъ и печати на оборотной стороне.
Голубиная фотография. Въ дополнение кь заметке о голубиной фотографии, помещенной въ № 9 ж. „Ф.-Л." за 1908 г. на стр. 286, приводимъ снимокъ съ почтоваго голубя, снабженнаго автоматически работающей крошечной камерой. За одинъ полетъ голубь можетъ до-ставить до 30 снимковъ. Говорятъ, германский главный штабъ уже обратилъ серьезное внимание на эту новость.
[size=7](Фото голубя с камерой прилагается. Смешнецкий такой голубь, с чем-то похожим на "Любитель" - Jester)
Когда считать негативъ отфиксированнымъ?
Въ руководствахъ по фотографии обыкновенно указываютъ, что негативъ, съ котораго только что исчезли последние следы бромистаго серебра, далеко еще не фиксированъ. Въ слое остаются еще сложныя соединения серебра и серноватистокислаго натрия, хотя и безцветныя, но нерастворимыя, а потому грозящия негативу гибелью въ будущемъ, какъ-бы его ни промывали. Такое воззрение можетъ подтвердить опытъ въ пробирномъ цилиндрике, однако, какъ это часто случается въ фотографии, химические процессы въ желатиновомъ слое протекаютъ иначе, чемъ въ пробирке. Въ самомъ деле практика и тутъ расходится съ теорией. Пластинка, вынутая изъ фиксажной ванны, лишь только исчезли бело-ватыя пятна бромистаго серебра и тщательно промытая, не содержитъ и следовъ серебра, какъ показали многочисленные опыты. Надо только заботиться о томъ, чтобы фиксажная ванна была свежа и достаточно концентрирована. А въ старой или слабой ванне пластинка все равно можетъ остаться недофиксированной, если даже она пробудетъ въ ванне продолжительный срокъ, (Wiener Mitteilungen).
Обзор С. Максимовичъ
С.-Петербургъ
[/size]
//Фотографъ-Любитель, 1909 №1. С.11-14
Продолжаю снова. Полезные советы из иностранной литературы. 1909 г.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Продолжаю снова. Полезные советы из иностранной литературы. 1909 г.
Воистину так!
Подборка очень интересная, единственно, многие ссылки непонятны даже мне, несмотря на то, что я в последнее время интересуюсь историческими и альтернативными фотопроцессами и много чего прочитал на эту тему. Было бы интересно узнать, что к чему - так что, прошу вас, публикуйте еще рецепты и советы из старых журналов. Особенно интересны будут рецепты нетрадиционных тонеров типа ванадиевого, медного, золотого итп.
Замечательно интересно, спасибо!
Сколько процессов-то разных было, однако.
Только вот "ъ" - все же не "ять"...
Re: Re: Продолжаю снова. Полезные советы из иностранной литературы. 1909 г.
Статья "Окраска бромосеребряных копий и диапозитивов железо-синеродистыми соединениями для достижения различных тонов". Заметки: "Вирирование некоторых бумаг в эффектный каштановый и красно-коричневый тон"; "Замена серебра изображения соединениями свинца и других металлов на бромжелатиновых и хлоржелатиновых пластинках и пленках и применение их для получения изображений различных цветов"
То?
То?
от: Konstantin Kondratov
Уважаемый Константин! Разница между ятем и ером мне известна. А где-то я упомянул о том, что я заменил все яти на твердые знаки? Везде вроде написано, за исключением данного сообщения, что ять заменен на е...
Подколка не по адресу, простите уж...
Re: Re: Re: Продолжаю снова. Полезные советы из иностранной литературы. 1909 г.
от:Jester
То?Подробнее
Похоже, оно.
Re: Re: Re: Re: Продолжаю снова. Полезные советы из иностранной литературы. 1909 г.
Сделаю.
от: Jesterот:Konstantin Kondratov
Подколка не по адресу, простите уж...Подробнее
Это не со зла, не сердитесь. Это я Артемия Лебедева на ночь начитался :).
Просто бросилось в глаза:
от: Jester
Опять же - еры без ятей уже некомплект...
Да, кстати... "гр" в журнале - это граммы или граны?
Я с удовольствием читаю подобные тексты. Они написаны человечьим языком. Еще раз спасибо.
Судя по тому, что объемы измеряются в к.см - это граммы.
