Влияет ли отсутствия китового объектива при возникновении гарантийного случая.
Проще говоря если что-то случилось с камерой но кита нет (продал) будут делать ремонт по гарантии?
Какие возможности теряются?
продажа китового стекла для гарантии?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[antiglaz]:
Ремонт делать будут. Но если будет акт о ремонтонепригодности, сдать аппарат не сможете, потому, что не будет существенной части комплекта - объектива.
Ну это не дай Бог, конечно.
Дополнение.
Это если гарантия фирменная, в сервис-центре. А если гарантия магазина, то варианты могут быть какие угодно, до требования сдавать аппарат в ремонт в покупном комплекте и с коробкой. Надо узнавать в магазине.
Дополнение.
Re[alekd]:
А что за акт о непригодности когда такое случается?
Re[antiglaz]:
от: antiglaz
Это случается когда либо сервис не может починить (по разным причинам), или ремонт не целесообразен. Второй вариант, если чинят очень долго (долго ждут детали, или просто не справляются), Вы, по истечении законного срока, можете потребовать соответствующий акт и, с ним, сдать аппарат продавцу или обменять у него на новый.
PS: Законных сроков не помню.
Re[alekd]:
А из-за небольшого косяка (например фот не видит периодически флешку) можно сдать аппарат продавцу?
Re[antiglaz]:
от: antiglaz
Прежде всего, зависит от продавца. Но, как правило, нет, нельзя. Только через сервис. По законам я не специалист, тем более, что не понятно откуда Вы. В разных странах законы разные. На этот счет лучше узнать нюансы у специалиста.
Re[antiglaz]:
от: antiglaz
Даже не задумывался над этим, потому что у меня было 2 отдельных гарантийных талона - один на тушку, один на китовый объектив. А разве у Вас не так?
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
Даже если и так, то вопрос - как считать кол-во денег при возврате их за аппарат ? Из чисто теоретических предположений, могут посчитать стоимость просто тушки, если она есть у них в продаже, и это будет хорошо. А, скорее всего, могут от стоимости КИТ-а отнять стоимость объектива (который отдельно стоит несколько больше чем в КИТ-е) и остаток предложить Вам для выплаты. Судитесь потом...
PS: Это все чисто теоретически. А практически, думаю, возвраты аппаратов очень редки, потому что, практически все, в них, как правило, чинится в сервисе.
Re[Mace Windu]:
Все именно но так
Re[alekd]:
от: alekd
В таком случае - хз. А с ремонтом по идее проблем быть не должно.
