Продаются ли батарейные ручки на никон д50?
Всего 21 сообщ.
Re[Дроздов Владимир]:
Что никто не знает?
зачем нужны для этого фотика батарейные ручки??
для профессиональной работы он не годится - а для любителя 500-1000 фоток за день хватит с головой...
Родной никоновской нет, и конструкция аппарата не предусматривает её.
Продавались какие-то от другого производителя, но там одни проблемы с ней были.
В принципе они есть, но все только не родные.
http://www.foto.ru/product.php?id=22530
Это пласмассовый футляр для двух аккумуляторов, которые надо переставлять когда первый сядет или 6 шт АА. Ухватистости камере прибавляет.
Бывают и с кнопкой (видел для D70), но кнопка эта - отстойно работает т.к. подлючается отдельным проводом поверх камеры
Поищите в инете еще под маркой Flama - тоже раньше попадались.
Вот и Flama
Вот и Flama
Re[VEGA]:
А какие проблемы были ?
пролема в том, что электроника в этой ручке плохо работает- акумы садяться быстро фот на 200-300 хватает.
Я разобрал ручку - выкинул всю эту "электронику" - теперь работает как надо.
Re[zzaharii]:
от: zzaharii
Там есть какая-то электороника ?
С количесвом фоток - проблема. Иногда и 30 фоток не делает. После вкл/выкл - опять нормально. Сначала думал что какой-то аккумулятор один дохлый, но все оказались живые. Напряжение нормально, даже после отказа работать - 7,4-7,8 В. Ток под 3А держит. Я нашел косяк: плохой контакт на одной из пружин, она аж горячая становится, когда нагрузку побольше ставишь.
Re[sveloga]:
от:sveloga
С количесвом фоток - проблема. Иногда и 30 фоток не делает. После вкл/выкл - опять нормально. Сначала думал что какой-то аккумулятор один дохлый, но все оказались живые. Напряжение нормально, даже после отказа работать - 7,4-7,8 В. Ток под 3А держит. Я нашел косяк: плохой контакт на одной из пружин, она аж горячая становится, когда нагрузку побольше ставишь.Подробнее
И правда лечится удалением опухоли (платы). Я так предполагаю что это стабилизатор напряжения, что бы можно было пользоваться батарейками АА, т.к. они 1,5 В, что в итоге дает 9 В. Теперь ими пользоваться думаю нельзя.
Re[sveloga]:
от:sveloga
И правда лечится удалением опухоли (платы). Я так предполагаю что это стабилизатор напряжения, что бы можно было пользоваться батарейками АА, т.к. они 1,5 В, что в итоге дает 9 В. Теперь ими пользоваться думаю нельзя.Подробнее
6 АА аккумуляторов - это примерно 7,8 вольта - почти тоже самое, что даёт штатная батарея по вольтажу. Электроника из блока при этом выкидывается нафиг.
А 6 хороших аккумуляторов честной емкостью 2700 ма/час это почти как 2 штатных по емкости.
Re
А не проще купить ещё один родной аккумулятор к камере?.. если уж и правда одного мало (во что слабо верится)
Re[keystop]:
А где купить можно такую ручку?
Re[KW]:
от: KW
Вот и Flama
(********* была ссылка на рус. инет магазин)
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
Мной он куплен для того что бы жить при погоде ниже нуля. это если из машины выпрыгнул сщелкнул разок-другой, то и штатным обойдешься, а когда 3-4 дня в горах, в палатке, то штатный сдохнет в первый же день, т.к. он литиевый, а аккумуляторы АА NiMH, а у них температура рабочая от -20 до +50.
Re[В.К]:
я понимаю что выше была!
я просто спрашиваю может кто знает где она продается(по факту)!
У меня есть этот батарейный блок. Который по ссылке выше. Работает без нареканий, а какая ухватистая камера после этого... Супер просто. Недавно, месяц назад, увидел в МЕДИАМАРКТ около метро Университет что-то похожее на батарейный блок, причем для Д50 он вроде как подходил. Если будет время съездите в этот супермаркет и в отделе фото посмотрите, возможно данный блок еще есть в наличии...
Удачи.
Удачи.
Re[DeQueller]:
Я бы тоже с удовольствием купил такую ручку
Re
Суровые правила, не скажу о их справедливости...
Запрещать общаться по данному вопросу, когда у самих нет и не предвидится это знаете ли....
Ссылка Вами удаленная демонстрировала принципиальное наличие девайса под брендом Flama. В том инет магазине, что удалили ее тоже нет уже 8-10 месяцев и не будет.
Удачи в Вашем нелегком деле.
Re[]:
DEL
