Прочность корпуса камеры
Уважаемые профессионалы, подскажите.
Существуют ли, на практике, какие либо ограничения на вес объектива (вспышки), которые могут быть установлены на камеру (например Canon 30d)?
Если, например, объектив EF 70-200 f/4 is usm, весом 760 гр. и вспышка 580 EX – 400 гр. «прикручены» к корпусу камеры. В процессе съёмки вся эта конструкция, естественно, перемещается (вверх-вниз, влево -вправо и.т.д.). При перемещении на корпус воздействуют силы, которые приложены к точкам крепления объектива и вспышки, и направлены в разные стороны.
Не приводит ли это, со временем, к деформации корпуса камеры? В теории, по документации, ограничений нет. А как дело обстоит на практике?
Re[Slavk]:
а как вы себе представляете деформацию корпуса из магниевого сплава ???
практически все инцеденты с отламыванием байонета происходят при падении.... при этом чаще отваливается байонет на обЪективе ... так что если ронять не будете то всё будет впорядке....
у вспышек иногда башмак отламывается ...
Re[Slavk]:
Есть случаи отрыва башмака и байонета. Бывает, но редко.
Re[Slavk]:
ну, в инструкции ж не написано, что нельзя цеплять, конкретные объективы и вспышки упомянуты/рекомендованы, значит можно.
Re[Slavk]:
от:Slavk
Здесть фото пробегало Марковника с выломанным байонетом.
Если руки сильные и вы может спокойно камерой с телевиком, держась только за тушку, болтать как карандашиком - думаю надолго не хватит вам техники. Все ломается и разбалтывается. У меня например вспышка болтаться начала недавно, но пока все работает.
Так что разумный подход в общении с дорогой и сложной техникой еще никто не отменял, вот.
