пробуем разобрать метод на примере фотографий Billy Kidd'a
Люблю иногда поломать голову. Заодно можно чему-то научиться и что-то придумать/узнать для применения в будущем.
Про Paille такая тема уже существует, возьмем еще одного автора в рассмотрение. :)
Снято всё с естественным свето от окна на 5д2 и фикс 50мм.
Примеры.
Примеры покрупнее.
Есть и черно-белые фотографии, т.е. подход универсален и подходит одинаково цвету и ч/б.
А вопрос следующий:
1. Контраст высокий, но при этом не вылезают все неравномерности кожи в виде пятен. Как так получается? Версия с плотным слоем тоналки не состоятельна из-за родинок/веснушек, а на некоторых фото отсутствие мейка явно видно.
2. Как при весьма и весьма ровном тоне в целом выделяются родинки/веснушки? А на первых примерах градиенты, можно так выразиться, "разорваны" текстурой, тот же dodge/burn даже с частотным разложением сделает картинку более пластиковой.
Обязательное условие решения: никак плагинов. Например, хотя бы потому, что их можно полностью повторить функционалом фотошопа, но гораздо более гибко и с лучшим качеством.
Какие будут идеи и догадки? :)
Re[AFH]:
Веснушки б и так видны. Вот как от них избавится - другое дело :!:
Re[AFH]:
Внешний канал. Скрее всего синий или жёлтый. Он веснушки подчеркнёт, остальные тёплые цвета слегка ослабит. А остальные красивости уже к Сергею Брежневу или к Цыху. Я в такой обработке не шарю
Re[AFH]:
попробуйте наложить ч\б копию вашего портрета в режиме софт лайт. пару раз подряд саму на себя
