Не торопитесь покупать этот чудный объектив ребяты...
Проблемы с flare или как его там, до конца не вылечены.
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=555566
Просто собирал камеру и глянул на лампочку через видоискатель.
Такая беда на всех ФФ... И вот сейчас проверил на закрытой диафрагме гораздо больше проявляется...
Данный снимок снял на 4...
Проверил все свои объективы:
EF 16-35 f/2,8 L
EF 50 f/1.8
EF 85 f/1.8
EF 70-300 f/4.5-5.6 DO IS
Tamron 28-75
Нигде подобного не наблюдается...
Грустно... ложусь спать... завтра солнышко поснимаю...
Мать его так...
Да... номер гораздо больше 1000
Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
Всего 26 сообщ.
Проьлемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L Не вылечены
Re: Проьлемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L Не вылечены
Вот еще http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=555592 мда
Спокойствие, только спокойствие...
Проявляется не всегда... Не со всех ракурсов... Склонность к этому больше на ФФ от 35 и выше...
Но когда рекий источник света попадает по центру кадра... Почти всегда...
Это на диафрагме 9.0
Re: Re: Проьлемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L Не вылечены
То есть если снять закат то такой ореол вокруг солнца будет???? Неужели придеться 24-70 таскать...., а хотелось полегче и с ИСом....
Re: Re: Re: Проьлемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L Не вылечены
от: Vladimir Zuev
Вот хотел в боевых условиях сегодня попробовать, но его сегодня нет...
Вечером в студии буду работать в контровике... Посмотрю.
Re: Re: Re: Re: Проьлемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L Не вылечены
от: Petr Sот:Vladimir Zuev
Вечером в студии буду работать в контровике... Посмотрю.Подробнее
а может это дефект конкретного экземпляра??? хотя на фоне информации изготовителя об этой самой "засветке" так не кажеться
Буду очень признателен (да и не я один) если в этом топике увидим продолжение истории...
Меня офдилер по дружески отговорил брать 24-105.
от: Зданович
Меня офдилер по дружески отговорил брать 24-105.![]()
Может у них не было в наличии???? все таки дружба дружбой.....какие аргументы приводились?
Провел эксперимент и выяснил, что засветки, приведенные мной на фотографиях, исчезают... если снять защитный uv фильтр...
Вчера вечером очень хотел спать... и не подумал проверить эту теорию.
Но... фильтр то у меня Heliopan, который на 77мм сам стоит как дешевый объектив типа кита. Да и сделан в ультра тонкой оправе и с многослойным просветлением...
Пользуюсь этими фильтрами давно со всеми линзами и был всегда очень доволен.
Учитывая тот факт, что в мануале пишут, что полная пыле-влагозащита возможна только в случае использования таких фильтров...
Но все таки уже легче...
Хотя и не сильно.
Поеду в Сивму попробую B+W...
Обязательно отпишу
Хотя и не сильно.
Обязательно отпишу
Продолжение...
С поляром таже фигня...
И защитным и поляром вместе - еще больше...
от:Petr S
Хотя и не сильно.
Обязательно отпишуПодробнее
Почему-то в моем экземпляре объектива такого эффекта не наблюдается, хотя номер менее 1000 и использую объектив с защитным фильтром MARUMI и поляризационным B+W. На счет flare я выяснял до покупки объектива (дали протестировать). Думаю, что в каждом конкретном случае нужно объектив проверять. А сам объектив мне очень понравился. Сравнивал также в тесте с объективом 24-70L и все-таки выбрал 24-105. Теперь вообще редко его снимаю с пятерки.
Посмотрел, у меня 350 D+ 24-105, такого нема. Стоит просто защитный фильтр ( не UV) Marumi. У меня был другой прикол АФ 350 D с 24-70 L2,8 b с этим светофильтром ,пркатически, не наводился
от: Petr S
Кстати B+W кардинально проблему не решит, зайцев все равно будет больше, чудес не бывает. А если фильтр взять подешевле и без просветления - так вообще новогодняя елка будет.
Re: Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
Так и что? Кто кого напугал?
Я вот собрался уже за 24-105 и на тебе.
Re: Re: Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
Ей-богу, как будто только проснулись. У Вас объектив из первой партии со всем известными "flare problems". Их меняют бесплатно на пофикшеные.
Re: Re: Re: Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
от: bloodog
В первом сообщении было указано, что номер после 1000....
Re: Re: Re: Re: Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
от: Vladimir Zuevот:bloodog
В первом сообщении было указано, что номер после 1000....Подробнее
Там два номера. Оба гораздо больше, чем 1000.
Погода не позволяет пока на улице снимать... Ну не очень охота на -20. Простите.
Если обобщить результаты на сегодня, то выходит следующее:
- проблемма вылезает при съемке, когда явкий источник света находится в центре кадра.
- проблема проявляется при использовании фильтров (защитный, полярик)
- проблема проявляется далеко не со всеми источниками света. НАпример при съемке свечки, лампы дневного света или энергосберегающей лампы подобных явлений не возникает. Также все в порядке, когда снимаешь напротив софтбокса
При съемке фонарика или обычной лампы накаливания - на лицо.
Все таки я думаю, что это вопрос взаимодействия объектива и фильтров.
Как только будет возможность. Поснимаю в боевых условиях на улице.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
В общем, "Хорошие сапоги, надо брать"..... ))
Только где? На Горбушку ехать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
Ну вот в окошке увидел солнце...
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=556242
Видно, что качество фильтра влияет на конечный результат достаточно ощутимо.
Интересно, если другие обладатели этого объектива сделают подобный тест. Буду благодарен.
Заренее прошу прощение за нулевую художественную ценность приведенных мной фот.
Да... все кадры сделаны на ИСО 100, Ф 8.0, 1/4000
Снимал ес-но через окно
Удачи
Удачи
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы у Canon EF 24-105 f/4.0 IS L не вылечены
Кстати с хроматикой у него не плохо
