Проблемы со вспышкой на F80
Господа! Столкнулся с такой проблемой.
При использовании встроенной вспышки в режиме Р замер дает максимальныую дырку и 1/60. Вообще аппарат позволяет в данном режиме использовать выдержку в пределах 1\30-1\125, но она не меняется. При переключении в А шкала с экспокоррекцией улетает вправо в минусовую область, т.е. света не хватает. Самое интересное - при подключении SB800 в режиме TTL та же самая ситуация.
Получается, что фотоаппарат как бы не "видит" вспышку. Вчера все было нормально.
Что подскажете, коллеги?
Re: Проблемы со вспышкой на F80
В каком режиме синхронизации стоит вспышка? Если в обычном (по передней шторке), то для режимов P и A выдержка должна автоматически ставиться на значение 1/60-1/125, а правильная экспозиция регулируется мощностью импульса. Шкала экспонометра при этом показывает замер реального освещения (которого не хватает) и поэтому улетает в минус. Вроде ни к чему страшному это не приводило. Кадры были нормально экспонированы.
А вот почему у Вас вчера такого не было? Наверное, освещение было почти достаточным.
Re: Re: Проблемы со вспышкой на F80
Синхронизация вспышки стоит по передней шторке.
Помещение - обычная комната, освещенная люстрой (5 ламп по 60 ватт).
Суть в том, что даже с SB800, которая может дать очень мощный импульс, кроме занчений "max дырка"+1\60 ничего не получается выбрать... При такой дырке выдержка должна быть 1\500 минимум. А камера не понимает, что вспышка может дать свет.
Еще одно проявление этой пробдемы: с крышкой на объективе шкала показывает -1 ступень, стоит поднять вспышку - получаем -3.
Про 1/500 даже думать забудьте. Не тот аппарат. Даже если "уговорите" его - получите освещенную горизонтальную полоску на кадре. F80 не поддерживает FP-синхронизацию. Его минимум - 1/125 (мин. выдержка полностью раскрытого кадрового окна).
Автоматика аппарата рассчитывается из того, что при съемке со вспышкой нужно максимально использовать имеющийся свет. На то она и называется "сбалансированная" вспышка. Вот он и открывает на максимум дырку и ставит наибольшую выдержу, уместную для съемки с рук. Остальное досветит вспышкой.
Если хотите его обмануть, то переключайтесь в A, зажимайте ему дырку, а он увеличит мощность импульса вспышки. Еще есть компенсация мощности импульса от -3 до +1 EV.
Только вот "-1" с закрытой крышкой - это, скорее всего, глюк.
P.S. Про SB-800 ничего не скажу, не пробовал.
от: Dimmok
Если на F80 стоит внешняя вспышка, то выдержка в зависимости от освещения действительно устанавливается 1/60 или 1/90. Если нужно изменить или принудительно установить какое-то значение диафрагмы - то тогда использовать режим А. А если нужно установить конкретное значение выдержки - то использовать режим S (но не короче минимальной выдержки синхронизации!). В любом из этих двух случаев индикатор экспонометра указывает на действие имеющегося освещения и сообщает о том, что произойдет с фоном, а для основного объекта будет использован режим замера с предвспышкой и микропроцессоры камеры и вспышки подберут нужное значение мощности импульса. Возможный пересвет можно проконтролировать по дисплею вспышки (по минимальному расстоянию, которое показывается на её дисплее). Недостаточное освещение будет показано миганием индикатора вспышки в видоискателе, индикатором на вспышке и звуковым сигналом.
А как можно проконтроллировать возможный пересвет по минимальному расстоянию на экране вспышки?
Re: Re: Re: Проблемы со вспышкой на F80
И еще: если снимать объективом 70-300, то при съемке со вспышкой с выдержкой 1\125 будет шевеленка или нет?
И более общая формулировка - при использовании вспышки с выдержками длинее обратного фокусного расстояния, будет шевеленка?
от: Dimmok
Зависит от "удельного веса" вспышечного света в общем освещении. Если он сильно преобладает, то считайте - шевеленки не будет, т.к. импульс вспышки очень короткий и замораживает всякое движение. То что в значительной степени освещено общим светом или куда не добила вспышка "зашевелится" в обычном порядке как при съемке без вспышки.
