Проблемы со вспышкой DORR DAF-42
Всего 20 сообщ.
Месяца два назад докупил к Canon 450d вспышку DORR DAF-42...Все хорошо работало и устраивало, но однажды при включении обнаружил что когда надета - индикатор готовности не загораетца, и фот не зажигает при спуске и параметры в полуавтомате выставляет без учета вспышки, хотя в меню видит ее....при этом в режиме синхронизации отдельно от фота работает все на ура...Очень очень печально (((
Re[Androsias]:
Контакты на башмаке проверьте.
Re[Гена 2]:
Проверил, прочистил, на пыхе вручную замыкал - работает..
Re[Androsias]:
а на фоте ни в какую, думаю может в фоте проблема, тк на полуавтомате, как говорил выше, значения ставит без учета пыхи...%)
Re[Androsias]:
Проверьте камеру с другой пыхой. Похоже, на постоянно замкнутый синхроконтакт камеры.
Re[Androsias]:
Если контактные группы чистые и на камере и на вспышке, и все контакты на "пятке" нормально подпружинены, то переходите к следующему этапу:
на Вашу камеру другую вспышку, Вашу вспышку на другую камеру.
Потом можно юудет сделать вывод, кто виноват, китайская вспышка или японская камера.
Re[Анд_рей]:
Спасибо! попробую так, осталось найти знакомых с фотом и пыхой )
Re[Androsias]:
А фотомагазинов у Вас рядом нет?
Re[Анд_рей]:
Рядом нет )) Съездим )
Re[Гена 2]:
"постоянно замкнутый синхроконтакт камеры" можно поподробнее??
Re[Androsias]:
А вы замкните контакты на выключенной пыхе, включите и увидите, что индикатор так и не загорится. Сядут батарейки, а кондер не зарядится. Не знаю, есть ли механический боковой контакт у 450, но и в электронном ключе может оказаться пробитым тиристор или чо-та в этом роде.
Проверьте с другой пыхой.
Re[Гена 2]:
Те, как понимаю, проблема может быть в самой камере?
Re[Androsias]:
Не исключено. Но проверьте и пыху на другой камере.
Re[Гена 2]:
провери на 400д....То же самое - проблема в вспышке...
Re[Androsias]:
Значит - покрасить и выбросить. И взять 430 ЕХII или Метц-48.
Re[Androsias]:
Забрался в дебри интернета и сделал для себя очередное неприятное открытие. Опять обман! Баварская фирма DORR Gmbh имеет штат из тридцати сотрудников, несерьёзный годовой оборот и все руководящие должности в ней занимает один человек. Пресловутое немецкое качество создаётся руками неизвестно каких рабочих... И если я не ошибаюсь продаётся в России только в одной торговой сети.
Re[Анд_рей]:
Да какая там баварская! Китайцы своих фирм понарегистрировали в Европе... У меня грип для 30Д Haehnel. Ирландская фирма с немецким названием
, в штате тоже, небось, полтора работника, а чего только не выпускает http://www.hahnel.ie/
В грипе, слава Богу, все кнопки и колесики работают уже пару лет, ничего не глючит, тьфу-тьфу-тьфу...
Re[Гена 2]:
Не полтора, чуть меньше шестидесяти
Тоже заказывают по всей юго-восточной Азии товар под свою марку.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Однозначно!
Я за 430-ю. Идеалная, ено слабоватая. Мне бы Кэнона типа 76-й Метца (но у метца она не удобная - не на башмак)...
Re[Androsias]:
Спасибо всем большое! :) Но проблемы не с 430 ))) Будем пытатся решить :)
