Проблемы со Steady Shot (Sony Alpha a290)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Всем доброго времени суток! Форумчане, нужна ваша консультация! Купил я первую зеркалку (б/у), a290, но недоступна функция Steady Shot в меню. В видоискателе постоянно моргают 5 полос во всех режимах (иногда и рука с восклицательным знаком). Центр снимка не съезжает, или как правильно проверить? Объектив Kit 18-55. По словам владельца фотоаппарат не падал, но падал объектив (по нему и видно - местами клеелся, сколы, кольцо фокуса ходит в пределах 24-55, до 18 мм не доходит, упирается и все.) На самой тушке никаких следов падений нет. Есть ли вероятность что Steady Shot не работает из-за объектива? Пока что нет возможности взять подобный объектив. Еще редко выскакивает ошибка фотоаппарата и черная фотография. И как правильно проверить съезжает ли центр снимка?
Re[yurik067]:
И вообще нужно ли оно (стабилизация)? :)
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[yurik067]:
Стабилизатор сломался. Можно снимать и без него если полосок чёрных не оставляет на снимках. Но с ним удобнее.
Re[Nеmо]:
Не оставляет)
Re[yurik067]:
Насчет, ошибки. Попробуйте обновить прошивку или использовать другую карту памяти.
