Проблемы со стабилизатором на олимпусе е520 ( 510 )
Всего 32 сообщ.
В инструкции написано что если на мониторе отображается пиктограмма стабилизатора изображения ,это говорит об ошибке и предлагают обратится в сервис. Но выше ( в инструкции ) приведен пример проверки стаба: в режиме LV нажмите и удерживайте кнопку IS и сделайте снимок,Если индикатор IS горит зеленым,то стаб работает. Горит то он у меня горит,а вот пиктограмма отображается на мониторе. Вот теперь не знаю что делать!?
Re[Farry]:
в режиме LV при нажатии кнопки онн и должен появиться на мониторе. В инструкции написано про обычный режим. Лучше читать англ. инструкцию, узнаешь много нового :)
Re[porutchik]:
что то я совсем запутался.....
дело в том что когда зажимаешь кнопку IS ( загорается зеленым индикатор IS ), то видно как работает стаб.
А когда в обычном режиме ( IS просто обозначается на экране) ,то уже работу стаба я не вижу! + в инструкции написано типа что если горит индикатор IS , то это ошибка стаба......
А есть инструкция на английском?
Re[Farry]:
Если обычный режим - это визирование через зеркало, то работу стаба не будет видно
Re[Farry]:
А у вас какая камера 520 или 510 ?
P.S. Лучший стаб, тот что в объективе! ;)
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Нелепая отмазка для самоуспокоения Никонистов и Кенонистов разведенных на баблос за стаб в каждом новом объективе ушлыми маркетологами ))))
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Только в том плане, что его работу видно в оптический видоискатель. По части эффективности же - одна фигня. Был тут недавно на ДПРевю тестик, сравнивали эффективность внутрикамерного стаба Е-510 (с лейкозумом 14-150) с работой стаба в саамом лейкозуме (на той же тушке). Разница - НОЛЬ.
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Вроде у Олимпуса обещают те же 4 стопа, что и у VRII
Re[Судьбин Андрей]:
от:Судьбин Андрей
Только в том плане, что его работу видно в оптический видоискатель. По части эффективности же - одна фигня. Был тут недавно на ДПРевю тестик, сравнивали эффективность внутрикамерного стаба Е-510 (с лейкозумом 14-150) с работой стаба в саамом лейкозуме (на той же тушке). Разница - НОЛЬ.Подробнее
А сколко стопов обещают у лейкозума?
Re[Алексей2000]:
ошибка работы стаба это когда пиктограмма ГОРИД КРАСНЫМ!
включи выключи фотик, если будет трясучка значит со стабом все ок )))
Re[Babangida]:
от: Babangida
садитесь, два :-)
просто у кэнона и никона стаб появился еще до того, как в камере стало что трясти для стабилизации.
а если серьезно, то стабилизатор в объективе отслеживает угловые смещения, а в камере - линейные.
дальше все зависит от дистанции съемки и съемочной ситуации (в частности того, как именно трясется камера).
ну и в существующий формат камер - стабилизатор на основе трясения матрицей оказывается несовместим с "полным кадром"... да, владельцам кропе приходится за это платить лишней ценой за объективы :-)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
садитесь, два :-)
ну и в существующий формат камер - стабилизатор на основе трясения матрицей оказывается несовместим с "полным кадром"... да, владельцам кропе приходится за это платить лишней ценой за объективы :-)Подробнее
все это здорово, только я ставлю ЛЮБУЮ оптику на свою ольку и она будет стабилизированная... будь то рубинар 500мм или Гелиос-40... а кто бы что не говорил стаб большое дело...
вчера вот фоткал Рубинаром 300 мм... реально стопа 3 отрабатывает... ;)
Re[zymmi]:
Зеленый то сигнал горит и видно что изображение перестает трястись! а при сьемке что то не заметно что стаб работает,картинка скачет!
Re[Farry]:
картинка скачет в видоискателе?
или на жк экране?
или на жк экране?
Re[Void]:
на жк экране!
просто когда провожу проверку стаба ( нажимаю и удерживаю кнопку IS ) изображение на экране перестает трястись!
А когда снимаю или просто смотрю через экран изображение как тряслось,так и трясется и не заметно эфекта как при удерживании кнопки IS !?
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Поясните подробнее, пожалуйста. Невозможна камера с кропом 1 и матричным стабилизатором?
Re[Farry]:
Говорят же - успокойтесь.
Стаб включается только на время работы затвора, поэтому до спуска и сразу после спуска затвора - все будет трястись.
Если бы стаб работал постоянно - батарейки пришлось бы носить в рюкзаке.
Re[sergei_z]:
от:sergei_z
Если бы стаб работал постоянно - батарейки пришлось бы носить в рюкзаке.Подробнее
сомнительно...зачем тогда вообще функция принудительного включения стабилизатора
Re[Farry]:
от:Farry
на жк экране!
А когда снимаю или просто смотрю через экран изображение как тряслось,так и трясется и не заметно эфекта как при удерживании кнопки IS !?Подробнее
а RTFM не суждено почитать про LV? зачем этот флуд разводить?
Re[giora]:
от:giora
сомнительно...зачем тогда вообще функция принудительного включения стабилизатораПодробнее
для режима ЛВ - можно посмотреть эфект с-ии и из этого положения сделать снимок
