[quot]С момента съемки до возможности делать следующий кадр проходит от 5ти сек и выше.[/quot]
А сколько, извините, по Вашему должно проходить? Какое разрешение? Каков размер записываемого файла? Вы пытались просчитать реальное время на запись такого объема? Учтите еще, что скорость Вашей карты если она выше 12х не играет осорбой роли, т.к. практически все фотокамеры на сегодняшний день не пишут быстрее, чем 12х, а эта может и медленнее. Возможно есть которые пишут и быстрее, но я еще не сталкивался если честно. Возможно эта камера блокирует возможность следующего кадра до полной записи предидущего на карточку. Так например происходит у Минольты 7. Опять же размер буферной памяти может быть слишком маленьким, чтоб снять несколько кадров непрерывно. Вы пробовали записать что-то отснятое на такой же камере на Вашу карточку?
Проблемы со скоростью записи на CFcard. Исправимо?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Re: Проблемы со скоростью записи на CFcard. Исправимо?
Re: Re: Re: Проблемы со скоростью записи на CFcard. Исправимо?
Я думал только Оли Е10 тормозят при записи. Но буфер позволяет делать минимум четыре кадра подряд пока заполнится. Если успеет скинуть первый кадр до того как снимешь последний, снимать можно вообще без задержки.
Причем это касается самого большого размера файла.
Не думаю, что это фича такая у Пентакс, может глюк какой?
