Проблемы со сканом
Проблемы со сканом
Вот появилась такая беда: сканер epson 7 серии. При сканировании с digital ice выдает такой результат. Пробовал сканить с разными настройками по dpi и в режиме 24 и 48 бит, особо разницы ни какой. Стекла вроде все чистые. В чем причина кто сталкивался? Первое фото с DI, второе без
Re[Alex fotolab]:
взять vuescan отсканить нармально в 4 канала RGBI и нармально отретушить ффотощопе
или автомат совсем с брендил или невыключил лампу видимого света на IR проходе
Re[Alex fotolab]:
вьюскана не было, поставил silverfast, та же беда. Иногда проскакивает нормальный кадр, но в 80 % одна и та же беда. Боюсь я что что-то в самом сканере, может инфрарасные датчики или типо того. Написал письмо на epson.ru вот жду ответа.
Re[Alex fotolab]:
тема актуальна
Re[Alex fotolab]:
конкретно что же рисует в RGBI формате vuescan?? отсюда и плясать
Re[Alex fotolab]:
почему вы думаете что надо плясать от результатов вьюскана . Просто у меня нет его, я думаю что если результаты сильверфаста и епсон скан (лицензионных) одинаковы, то расчитывать на вьюскан смысла нет. Вот из моих наблюдений на сегодняхний день, в 90% случаях мне помогло снятие галочки на пункте увеличение резкости. Причем интересно, то что беда как бы не проходит совсем, пару сканов может быть запорото, опять нажимаешь увеличение резкости и вроде все гуд.
Уважаемый L4m3r хоть это будет уже и офтоп, но если можно сюда напишите или дайте линк, интересно какие вы выставляете настройки при скане СФ пленок как цветных негативны, позитивных, так и ЧБ. Какой сканер у вас и какой софт вы предпочли.
Re[Alex fotolab]:
Надо попробовать на другом компьютере. :D
Re[Alex fotolab]:
^%$ АФФТАР УЧИ МАТ ЧАСТЬ
ПОТОМУЧТО ТОЛЬКО VUESCAN ДАЁТ КАРТИНКУ БЕЗ КОРРЕКЦИИ БЕЗО ФСЕХ АВТОМАТОВ ТОЛЬКО ТАМ БУДЕТ ВИДНО ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО В СКАНЕРЕ
НАСТРОЙКИ RAW, 64 BIT RGBI
Re[Alex fotolab]:
Вообщем вьюскана я так и не нашел, но вообщем он и не понадобился, после того как пару раз снял и поставил галочку в увеличении резкости, потом стали сканы нормальные с включенным DI
