проблемы со сканированием на NIKON COOLSCAN V
сканер nikon coolscan V ed , софт никон скан 4.02
несколько дней как на руках. пробное сканирование меня озадачило несколькими проблемами
- первое это почему идет странный кроп, захватывается кусок белого сверху и левая черная граница кадра а с права и снизу все обрезается больше чем надо. похоже что сдвинута рамка . незнаю но это какаета ерунда, прикрепил карточки для примера.
черное добавил слева , чтобы показать толщину сдвига
тут видно как справа пропадает резкость и пикселится картинка, и белое вверху
- вторая беда это справа при горизонтальном расположении кадра идет какое-то мыльновато - пиксельный смаз.
даже не знаю что за беда но при приближении видно, еще не могу понять по чему при включении айс у меня какие-то полосы появляются на кадре и картинка мылится что понятно но разводы меня смущают.
в чем беда что не так ? как исправить? помогите
Re[platonplaton]:
полосы бывают такие на самой плъонке от изготовления (их видно в инфра канале) - значит просто айс выкручен донельзя. в местах где нет дефектов ни чего мылиться недолжно
плёнка хорошо выпрямлена? если хорошо но всё равно на краю кадра мажет то значит внатуре раздолбан механизм
Re[platonplaton]:
полос без диджика нету , это от него точно, просто на нормал стоит, пленка слегка закручена но нормально не колдыбится прямо лежит хорошо. что можно сделать? что в нутри там случилось?
Re[platonplaton]:
от: platonplaton
Значит полосы содержать какое вещество которое мешает Айсу. Например, аллюминевую пыль.
А попробуйте в другом адаптере сканировать.
Я так понимаю это SA-21 ?
Попробуйте в FH-3 пленку положить - он как раз для сложных случаев.
Re[platonplaton]:
да SA-21. у меня тока он и слайдовый. FH-3 нету , и слайдов тоже
пыль чистится?
Re[platonplaton]:
Можете пару кадров для примера показать как сам сканер кадрирует, без ваших обрезок?
Re[platonplaton]:
я же приложил картинки. на первой добавил справа черного чтобы не сливалось с фоном.
это так выдает сканер. я не чего не обрезал, вторую не трогал, там тоже есть белая полоса , но она сливается с фоном сейчас.
вот стандартно выдает белую полосу сверху и много черного с права или с лева.
Re[platonplaton]:
Вот так должно выглядеть:
2 белые полосы по длинной стороне от рамки, её ширина 23 мм, поэтому кадр обрезается ничтожно мало.
По короткой стороне чёрные полосы - это межкадровое пространство. Если несимметрично - ничего страшного. Иногда не попадает, помогает, если вынуть плёнку и заново превью, должен попасть. Сканер, как я понял, ошибается, если с начала плёнки отрезок не равен длине кадра.
Рамка FH-3 вещь нужная, советую докупить. Для гнутых плёнок, также в отрезках края крайних кадров всё равно чуть изгибаются.
Re[platonplaton]:
о спасибо.
пленку вставлял переставлял все равно сдвиг по двум сторонам, так еще и режет картинку кадра, там вон человека отрезало примерно сантимерт ну незнаю как объяснить но не по границе кадра а заходит на него.
и вот еще всегда эта пикселизация это вообще что за ерунда?
Re[platonplaton]:
думаю, варианты...
1. Попробуйте другую программу, а не Nikon Scan.
2. Может, в автоподатчике что того.. сбилось... грязь попала... люфт. Он вроде, легко открывается для чистки. Вскрыть и посмотреть. Авось, что увидится.
3. Найти где угодно слайд в рамке (хоть самому из картонки сделать рамку и негативным кадром пожертвовать) и засунуть его в слайд-податчик. Проверить работу.
Re[platonplaton]:
1. поставил никон скан на макбук друга, тоже самое, поставил на винду сильверфаст. и опять тоже сдвиг пиксели и мылит сбоку, ну как и на никон скане.
2. открывал смотрел почистил колесики резиновые вроде все гуд
3. нашел слайд , вот на нем видно что сдвиг и теже проблемы , на слайде еще больше видено как сдвинуто. может это каретка внутри что делать с этим?
Re[platonplaton]:
так этот SA-21 там чё внутри мотор? или он косит (если это вообще возможно), дёргает плёнку итд...
или перекошена матрица/объектиф.. это уже токо в сервисе отъюстироватъ...
а вибрации нет никакой там к концу сканирования? может чёто попало и мешает ехать механизму
Re[L4m3r]:
картинки все с sa-21 сейчас поставил ма-21, думал дело в адапторе. но и на нем сдвиг. видимо матрица и объектив куда-то не туда идут.
а не встречали таких проблем не у кого? может лечится самим?
вибрирует он вообще жутко дрожит крехтит, но говорят это нормально? тут не понятно но вроде внутри не чего лишнего нету крышку снимал смотрел
Re[platonplaton]:
Не должно быть в плёночном сканере Nikon никаких "матриц". Это не фотоаппарат.
А вот объектив может быть скошён или линейка (вот что считывает данные) ездит не там где надо.
Сканеры не вскрывал, совет дельный дать не могу. Попробуйте найти мастера в своём городе (если крупный центр), либо ищите инфу по внутренностям сканера в интернете.
Как вариант может, там просто ослабло какое-нить крепление. Типа винта. Подтянуть и всех делов. Но где это внутри - не знаю.
Re[platonplaton]:
от: platonplaton
ненормально!! вот картинка и дрожит. значит чтото мешается в механизме.
Re[L4m3r]:
не ну не прыгает но жужжит и скрипит , может это пружины так , как посмотреть? ну с откытой крушкой посканировал не чего не поянтно
Re[platonplaton]:
какая нить есть разница в скрипении в начале и конце кадра? есл есть то смотрть механизм что там задевает.. т.е. по картинке похоже чт плёнка к концу движется неравномерно а со скрипом..
если это не оптика фсётаки.. а если оптика то это вдомашних условиях ненастроить (т.к. пересобирать после каждой подстройки весь сканнер чтобы посмотреть)
Re[platonplaton]:
спасибо за помощь
вот смотрю на ход идет не равномерно видно что тяжелее под конец кадра где смаз этот пиксельный.
Re[platonplaton]:
Вот только не нужно с кувалдой лезть до прибора, если ранее этого не делали.
Несите, починим.
Re[platonplaton]:
от: platonplaton
FH-3 на Молоке.Ру продается.
от: platonplaton
пыль чистится?
SA-21 разборный. Специально для чистки.
