Здравствуйте! Приобрели с рук сканнер Nikon Super CoolScan IV ED, и сразу же появилось множество проблем.
На ПК используется Windows 8, поэтому с помощью алхимических преобразований кое-как удалось установить драйвер для х64-системы. Родная никоновская программа пишет, что он работает некорректно и следует его включить-выключить. Включение-выключение, естественно, не помогает. Другие программы (Silverfast, VueScan) пишут, что no film found, хотя плёнка заряжена в сканер.
Подскажите, пожалуйста, что делать. Может, у кого-нибудь есть адекватный драйвер для Win8х64. И что делать с этим "no film found"?
проблемы со сканером плёнки Nikon IV ED
Всего 26 сообщ.
Re[hans_pauli]:
У меня были проблемы с Coolscan 5000 - постоянно выскакивала аппаратная ошибка с пожеланиями включить и выключить устройство. По совету в интернете почистил зеркало - не помогло. Месяца 4 простоял сканер, мне стало жаль и я опять в него залез, случайным образом решил почистить стеклянную поверхность в верхней части сканера (я так понял что там источник света стоит) и он заработал.
Вот как - может и Вам поможет (или кому-нибудь еще).
Re[hans_pauli]:
Спасибо, попробуем, если ничего другого не поможет.
Re[hans_pauli]:
Как вариант: есть специальные программы называются вроде "виртуальный жёсткий диск" точно название непомню, но у знакомого видел. У него Win7, но он установил эту программу, она резервирует определённое место на диске и на это место устанавливает XP, причем загружает он этот XP через win7 в отдельном окне! И получается что у него одна операционка работает внутри другой и он спокойно загружает старые программы под XP и Win95.
Драйверов для данного сканера на x64 нет! Это какой-то бред.
Re[hans_pauli]:
Виртуальная машина называется. VirtualBox например, весьма неплохая. Есть от Майкрософт, тоже бесплатная, помнится.
Еще как вариант - на отдельном разделе диска или отделбном физическом диске установить еще одну ОС и при загрузке выбирать нужную. Недостаток, в отличии от вирт.машины - для перехода из одной ОС в другую необходимо перезагружать компьютер.
Re[hans_pauli]:
Спасибо за советы, попробуем.
Но у меня такое чувство, что во время пересылки ему просто-напросто стрясли мозги. Программы видят его, но пишут no film found, когда мы вставляем туда держатель FH-3. плёнка порезана, как по инструкции..
Re[hans_pauli]:
Чистить пробовали ? http://www.pearsonimaging.com/articles/howto/ls5000cleaning.html
У меня лично такой проблемы не было , но прочитав тучу разных веток/статей похоже больше на грязное зеркало .
Re[hans_pauli]:
Меня настораживает [quot]с помощью алхимических преобразований кое-как удалось установить драйвер для х64-системы[/quot]
Всётаки мне кажется сканер через драйвер неправильно согласуется с софтом. На другом компьютере под XP попробуйте. Либо правда зеркало очень грязное.
Влюбом случае отпишитесь в дальнейшем, к чему пришли. IV, V сами по себе неплохие сканеры(получше всяких Пластеков).
Re[hans_pauli]:
VirtualBox - бесполезно.
такое чувство, что проблема в самой железяке. попробуем всё-таки почистить зеркало.
Сильверфаст, ВьюСкан видят сканер, но совершенно не видят, что вставлена плёнка.
При включении сканера загорается зелёная лампочка, потом начинает мигать, он издаёт звуки, потом горит постоянно. когда вставляем адаптер с плёнкой, то тишина, никакой реакции. все программы пишут, что плёнка не обнаружена.
а вообще, уже жалею, что поскупились и не купили 5-й. 3й месяц геморроя и всё бесполезно.
если чистка зеркала не поможет, то, видимо, его место на свалке.
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
О!
Так вот же оно - решение всех проблем.
Re[hans_pauli]:
Я вот по этой инструкции всё сделал, сканер завёлся с первого раза, только делайте всё точно до буковки. Люди пишут там , что по этой же инструкции успешно запускали сканнер и под восьмой виндой.
http://www.colorneg.com/XP/Vista/7/driver_for_64-Bit_Windows/Coolscan/Nikon_Scan/
Сам буквально вчера запустил под VISTA 64 бит свой Nikon CoolScan IV.
Если этот способ не поможет, значит дело действительно в железе.
Кстати VueScan у меня заработал со сканнером без всяких танцев, подхватил его влёт.
Re[hans_pauli]:
Насчет программного обеспечения, не надо никаких виртуалок, это все равно, что через Ж гланды рвать. При установке родных драйверов ставте совместимость например с WinXP
Re[hans_pauli]:
я преспокойно установил Nikon Coolscan V под 64-битную седьмую винду по инструкциям из сети. Без всяких виртуал боксов и прочей ерунды. Работает отлично.
Re[lavr41]:
Я сталкивался с аналогичной проблемой с Nicon 4000. Скачал VueScan v9.1.21 на 64 бита, которая встает и работает без проблем. Уверен, что все должно работать с вашей моделью! У меня Windows 7 64x.
Желаю удачи, она за дверью!
Напишите мне на sdchess@mail.ru и я готов прислать ссылку для скачивания.
Re[hans_pauli]:
Спасибо за советы!
Попробуем всё-таки почистить его. Кстати, чем именно чистили? Как и написано, жидкостью для фотооптики?
sdchess, спасибо за ссылку. Тоже проверю. Хотя. по-моему, я именно на этой версии пробовал на той неделе (просто сканнер стоит не у меня дома).
Re[hans_pauli]:
и ещё хотелось бы спросить, может посоветуете на всякий случай какие-нибудь сервисные центры, к-рые могут починить его?
Re[hans_pauli]:
зеркало почистили, но проблема не устранилась.
есть ещё версия, что проблема в адаптере для плёнки..
Re[hans_pauli]:
Вот репост моего сообщения из другой ветки, может чем-то поможет.
[quot]Небыло бы счастья, да несчастье помогло
После недельного перерыва подключил к компу сканер, а он отказывается сканировать, зависает на стадии прескан-автофокус. Пробовал и ВьюСканом и родной программой, всё одно, начинает делать прескан, и виснет. Ну думаю, если виснет в обоих программах, значит дело в сканере, ну, а раз виснет на стадии фокусировки, значит не может навести резкозть. Нашёл в интернете руководство по чистке зеркала, полез во внутренности. Вынул зеркало, и правда оно покрыто слоем какой-то мелкодисперсной пыли. Стал чистить, оказалось пыль как приклеенная держится. Вобщем с трудом, т.к. боялся поцарапать зеркало, но прочистил. Вставил всё обратно, снова не работает! Я уж приуныл. Ну, думаю, раз и теперь в обоих прогах не пашет, значит сканер совсем сглючил. Решил от нечего делать переустановить программы. Начал с родной. Скачал по новой дистрибутив, сделал подмену дров под Висту 64. Пробую, снова начинает подвисать. Снова снёс родную прогу и удалил сканер из системы полностью. Подключаю, пробую ВьюСкан, вроде дело пошло, превьюшки появляются, негативы сканятся Ставлю родную прогу по новой, делаю обновление драйвера под Висту 64 бит, судя по сообщению системы, драйвер встал криво. Но всё равно пробую запустить родную прогу и о чудо она заработала! Делаю проверку, пробую перезагрузить Винду, снова запуск родной программы, и снова виснет! ВьюСкан тоже виснет!!! Снова перезагружаю, пробую ВьюСкан, работает! Пробую родную, тоже работает!!! Вобщем так и не понял в чём прикол, но теперь если сразу запускаешь первой родную прогу, и она и ВьюСкан виснет. Но если сначала запускаю ВьюСкан, делаю просмотр превью, закрываю его, а потом запускаю родной НиконСкан, то он работает
Вобщем, как-то так.
Зато, как результат, у меня теперь чистое зеркало! Немного улучшилась резкозть и исчезли небольшие ореолы вокруг деталей на резких границах между всетлыми и тёмными объектами. [/quot]
Ещё добавлю по чистке, я почистил просто Линспеном. Сначала смахнул быль мягкой кисточкой, продул грушей, а потом остатки удалял Линспенами, сначала большим, а потом доводил до полной чистоты маленьким.
Вобщем, как-то так.
Re[hans_pauli]:
И ещё, попробуйте сначала полностью деинстолировать сканер из диспетчера задач, потом спецпрогой, типа CCliner, удалите программы Вьюскан и Никонскан. Спецпрогой лучше, чем из панели управления , тк она удаляет программу с очисткой реестра, те удалятся и возможные ошибки реестра, которые могли остаться при первоначальной установе.
Потом поставьте ТОЛЬКО Вьюскан и попробуйте запустить сканер. Судя по моему примеру, Никонскан может конфликтовать с другими прогами.
Мне это помогло на Висте 64, но народ говорит, что запускается на Висте 64, то должно запуститься и на Восьмёрке.
Re[hans_pauli]:
Ну, как? Сканер завёлся?
