Проблемы синхронизации ведущей и ведомой вспышек
Проблемы синхронизации?
Опыта съемки со студийным светом оч мало. Поэтому сама разобраться не могу.
Проблема следующая:
Случай №1:
Ведущая вспышка: Вспышка Canon 580EX II
Настройки: режим М, 1/128, Master
камера: режим М, диафрагма 8, выдержка 1/125
Ведомая вспышка FALCON EYES 150 Дж SS-150B
При направлении ведущей Canon "в лоб" модели - все ок - освещается как надо кадр, при смене направления ведущей вспышки в сторону или в потолок - кадр черный.
В случай №2 проблема еще не легче:
Ведущая вспышка: эта же Вспышка Canon 580EX II
Настройки: такие же
Ведомая вспышка PROGRAF ARTPULSE 250
При направлении ведущей Canon в сторону или в потолок - кадр черный. При направлении ведущей "в лоб" - кадр освещается от накамерной вспышки.
При этом PROGRAF ARTPULSE 250 вспыхивает в момент срабатывания затвора и ведущей вспышки, но такие ощущение что он либо позже. либо раньше, потому как в кадр этот пых от него не попадает...
При этом с синхрокабелем PROGRAF ARTPULSE 250 работает прекрасно...с когда ведущая Canon - пыхает но кадр не освещен и черный
Я уже думаю не поможет ли в данной проблеме радиосинхронизатор?
Странно то, что когда я снимала в студии у знакомого (у него там Рекамы) там работало все на ура, причем вспышка ведущая вобще была повернута назад...
Re[Annabelle]:
отключите на 580й режим мастер!
это командный режим, кэнон всегда подает управляющие вспыхи.
радиосинхронизатор поможет.
1. Вы сможете использовать и 580ю как дополнительный ИС
2. не будете страдать из-за недостаков поджига через светоловушки.
Re[Annabelle]:
от:Annabelle
Проблема следующая:
Случай №1:
камера: режим М, диафрагма 100, выдержка 1/125
Диафрагма 100 - это круто :)
от:Annabelle
У меня система Никон, но думаю, у Canon все аналогично.
Основная Ваша проблема, на мой взгляд, то, что Вы ставите ведущую в режим Master, в котором ведущая вспышка делает "предвспых", на который и срабатывают моноблоки. И в момент открытия затвора работает телько накамерная вспышка на 1/128 мощности.
Поставьте ведущую вспышку в полностью ручной режим (надеюсь, такой есть на вспышках Canon).
Re[amateur_andy]:
диафрагма 100 - это опечатка )))
на самом деле 8
от:amateur_andy
так у меня она и так в полностью ручном режиме
3 режима в ней: ETTL, M и Multi
ставлю М
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
отключить мастер? попробую...а радиосинхорнизатор какой посоветуете?
Re[Annabelle]:
от: Annabelle
...так у емня она и так в полностью ручном режиме
у меня 3 режима в ней: ETTL, M и Multi
Вы написали: вспышка в режиме МАСТЕР - такой режим есть и означает ,что вспышка работает в специальном КОМАНДНОМ режиме - она пытается передавать информацию другим вспышкам при помощи кодированных предвспыхов. Эта вспышка может находиться в трех режимах: обычная вспышка, мастер и ведомая(slave). Если Вы хотите использовать ее в качестве запускалки, то она должна быть в обычном режиме, в режиме М. Читайте инструкцию к вспышке.
Убийца радиосинхронизаторов http://club.foto.ru/forum/17/441254
есть в магазине фотo-мeлочь в Москве, но через eBay - дешевле.
Но в любом случае - Вам надо отключить режим Мастер на пыхе.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Спасибо! Попробовала только что отключить - теперь все ок! )
